BRP (SKI-DOO & LYNX) Дополнительный радиатор на Skandic 600 E-TEC SWT
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
BRP SCANDIC 600 E-TEC SWT
Добрый день, форумчане подскажите пожалуйста греется снегоход 6,7 делений на панели боюсь перегреть. Как установить доп. радиатор или кто то стали уже есть инфа?
Заранее благодарен!
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Термостат поменяй
Roman22
5 Янв 2017
BRP Lynx 69 Yeti Army Limited 800 H.O. E-TEC / BRP Skandik 600etk
Я ставил себе на армейцам 800 .Работы много нужно мотор снимать родной радиатор высверливать и параллельно ставить второй.Раньше с одним радиатором по укатанке грелся сейчас больше 5 кубиков не подымается.
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
3 деления можно ехать 5-6 уже греется ,1 деление 10 гр
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
На 4тактном 1 деление 20 гр
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Вариантов что греется много,радиатор забитый,помпа ,брызговик отрезанный,термостат не работает
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
А зачем параллельно поставил? нужно было последовательно поставить после первого и куда поставил будет время скинь фото если не трудно!!!
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
Добрый день, а брызговик причем? стоит на месте но обрезаный по изгибу!
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
z827
29 Авг 2015
Заранее благодарен!
Так Е-Тек не даст себя перегреть! Он ограничит обороты при достижении определенной температуры. У вас такое было?
Брызговик возвращает на гусянку снег, она его кидает на радиатор, двигатель меньше греется.
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
Добрый день, не было такого не разу !!! он сам не дает развикать обороты я так понимаю!!! я планирую 2 доп. радиатор поставить от ваз 2107 от печки над резонаторм где сетка и тогда про перегрев забыть можно!!
z827
29 Авг 2015
Хозяин-барин...
А при каких условиях он у вас "перегревается"?
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
Кимряк
16 Дек 2018
Тверская
CFMOTO X8, ScandiK 600 e-tek
Да он не перегревается просто 6-7 делений на приборке держится по укатанке!
При аналогичных условиях эксплуатации не разу выше 5 не поднималось и то в плюс когда тошнил а так стабильно 4 кубика держит.
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
А какая у него рабочая температура???
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Какая то надуманная проблема, ни кто не заморачивается установкой доп радиаторов, производитель об этом позаботился.
z827
29 Авг 2015
1. Проблема есть.
2. Самодельный доп радиатор недавно показывал Денис Абдусаров.
НО! Человек реально паникует, если он на практике не сталкивался с тем, что ЭБУ не дает ехать из-за достижения критической температуры. Я сталкивался с ограничением по перегреву, но я в итоге научился ездить не доводя температуру до критического уровня, хотя сначала тоже были мысли о хирургическом вмешательстве.
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
1. Проблема есть.
НО! Человек реально паникует, если он на практике не сталкивался с тем, что ЭБУ не дает ехать из-за достижения критической температуры. Я сталкивался с ограничением по перегреву, но я в итоге научился ездить не доводя температуру до критического уровня, хотя сначала тоже были мысли о хирургическом вмешательстве.[/QUO
Спасибо снегоход куплен в марте 2020 года опыт маленький так что разберусь за сезон!!!
ДИКИЙ1989
16 Апр 2020
На каком видео показывал Денис Абударов???
z827
29 Авг 2015
Не смог найти на его Ютуб-Канале. Значит я это видел в его инстаграме. А если это была запись в формате story, то она вообще автоматически удаляется ровно через сутки после публикации.
Но суть в том, что в скандик REV-XU с Е-ТЕС-ом внедрили доп. воздушный радиатор, от АСЕ.
тридцатый
1 Фев 2016
А сквозняки внускных портов может быть причиной перегрева в нормальных условиях?
Shaloon
6 Апр 2018
Магадан
BRP
