Танковое направление НАБЕРЛИН 3
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Ну вот, вродь ролики победил. На левой гусянке надо чуть тормоз ослабить.
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
чтото там затирает, аж искры летят
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Тормозной диск правого борта наверное за суппорт цепляет, у меня так же было.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
В выхи у нас первый снег выпал, Я первый раз выехал. В общем большого различия между диф поворотом и ременным Я не узрел....На глаз, скорость вродь увеличилась, маневренность примерно на том же уровне, но ездил в основном по асфальту, может на снегу по другому поведет себя.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Раз не узрел разницы между диффповоротом и отключаемым бортом (ременной передачей),значит чего-то сделал не так.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Вадим, а что может быть не так? При повороте, ремни легко проскальзывают, при езде прямо - оба борта не проскальзывают.... ПЧ такое же, что и на диф повороте... Показалось, что мощности лишка, быстро набирает полные обороты, при прямолинейном ускорении.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если ты на дифе поворачивал на укатанке,а сейчас на земле или асфальте,то будет одинаково ;)
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сергей, на дифе тоже начинал ездить по земле и асфальту, воть поэтому и не заметил большой разницы. Нуна снег ждать, думаю ремни лучше себя поведут.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А что было с роликами не так,почему грелись?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
В выхи покатался немного. В общем разница в поведении моторашки есть. Но не глобально.... Амплитуда поворота руля большая. Думаю: если плече крепления тросика уменьшить, что б ход укоротить, нагрузка на тросики увеличится, боюсь рваться часто будут. Ход руля и сейчас нельзя назвать легким, при повороте требуется усилие, а тормоза еще не вступают в работу.
Скорость по Джипиесу 26км/ч. Маловато...... У меня сейчас ПЧ после вариатора 2,9. Думаю, если сделать ПЧ 2,46, то нагрузка на ремни возрастет, выдержат ли они доп нагрузку? Вдруг лосика зимой тащить придется))))
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вариатор не раскрывается до конца или ДВС обороты не набирает? Что-то маловата скорость для такого ПЧ.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Игорь, Я на варике шайбу убрал, но мм пять ремень не доходит до края. Движек, по слуху, вродь практически полные обороты развивает.....
п.с. При пакатушках, налетел на большой камень, что то шваркать стало в правой гусе. Подвесил моторашку, прокрутил на весу, вродь все нормально. Сейчас, пользуюясь случаем, на максимальных оборотах прокручу, посмотрю, как варик работает. И еще, посоветуйте, на что обратить внимание при прокрутке?
п.с. С развесовкой можно сказать угадал: точка крепления в продольной оси в соотношении: с заду 65см, спереди 75см. На фото нос чуть опустился. Если по центру закрепить, то думаю Наберлинчик горизонтально стоять/висеть будет.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Все равно в снегу дифферента не избежать, не зависимо от распределения веса. Короткая база танкетки по сравнению со снегоходами вынуждает катки все время ехать в гору.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Добрый день! Укоротил плече, которое тросиками сдавливается, что б ролики распустить при повороте. В выхи выезжал, км 30 накрутил. По большому счету больших претензий к Наберлинчику нет, поворачиваемость сносной стала, максималку не давал, примерно в пол газа ездил.
В гараже подвесил моторашку, прокрутил, все проверил, есть одно "НО": У меня стоит, после варика реверс редуктор от Техномастера. Побежал/потек он. Сочится масло из вала переключения реверса. Как с этим бороться?
Входной и выходной валы чуть запотевшие (не критично). Они находятся высоко, да и вал переключения реверса, тоже не в самом низу редуктора, почти по середине высоты. Может не бороться? может забить? Нижние шестерни все равно масло черпать будут? К примеру в коробке токарного станка, масло почти на дне, и только нижние шестерни цепляет, и они разбрызгивают.
На фото, сколько вытекло масла.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сергей, у меня там синтетика моторная залита. Как она с литолом взаимодействует? Не свернется? И литолом только вал переключения смазать? В месте выхода его из корпуса?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
В выхи на пруд сгоняли, протестили палатку, печку , ну и собственно Наберлинчик с прицепом повышенной грузоподъемности. Получилось удобно: привез моторашку на прицепе, съехал с прицепа, одел на него лыжи, подцепил к Наберлинчику, и в путь!
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Воть видео мальца:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Фото прицепа с лыжами посмотрел бы, тоже продумывал такой вариант. Звук от роликов такой же, как у Вадима, теперь знаю, как ременной поворот по звуку узнать.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
С лыжами, к сожалению фоток нет. Снега мало, не стал Я лыжи одевать. На видео лыжи в кадр попали, отстегнутые на снегу, рядом с креслом в прицеп.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Увидел, только не понятно, как фиксируется.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
С начало сделана "ванночка"на лыже по размерам колеса, что б в нее вставлять колесо. Потом прикручивается уголок к штатным болтам крепления колеса. К уголку прикручивается та самая ванночка, что б лыжа не выпрыгнула с колеса.
В гараж приду фотки сделаю по подробней.
