мотособака на 380 гусенице.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Приветсвую любителей мотобуксировщиков.
Хочу вступить в Ваши ряды.
Требуется Ваша помощь в создании собаки.
Основная задача перевозить двух человек в двух корытах по озеру, Глубина снега до 30 см,, чаще до 20см. Если повезет переезд между озер до 3-5 км.
Предпочтение гусянка на 380мм, двигатель Хонда 270 уже купил, редуктор 1к2.так же преобретен.
Какой длинны брать гусянку на 3 телешки или две?
Спасибо буду очень признателен за помощь.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Требуется Ваш опыт. Помогите пожалуйста.
Буксировщик вживую в глаза не видел.
Посоветуйте какого производителя брать катки и валы. Гусеница думаю завода композит.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Не каждая собака с 50 траком способна на такое, а ты еще думаешь длинный или кароткий трак использовать.
Реакции: KSW
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Между озерами только по буранке.
А на озерах снег слежавшийся.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите если использовать металл на боковины рамы (лазерная резка) какой толщины барать?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Гусеницу под ваши задачи лучше брать шириной 500мм , длинной 2828мм, называется "Буксировщик", под три телеги бурановские.
Практически все запчасти для буксировщика есть в интернет магазинах
https://shop.motodog.ru/catalog/110/
Или
https://rubinskdog.ru/motobuks
Оба проверенные
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Пчела спасибо!
Но к сожалению на 500 гусянке получается слишком тяжелый.
Мы его уже в машину не поднимем.
На 380 гусянке потянет двоих 200 кг примерно, снег 10-15 см до 20см по озеру.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите, а в чем разница между нового образца или старого образца?
Хотелось бы приобрести хорошего качества, а не из водопроводной трубы, как пишут в некоторых коментариях.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
узкое место при 380 гусянке-это отсутствие штатного корыта, если цеплять на 600, то сами понимаете, жопа. Я делал самодельное, по ширине следа, но валкость не всем понравится. А так 30см снега этож пыль
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите, а если сделать так. Это будет надежный узел?
И если можно разъясните как осуществляется натяжение гусеницы.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
можно попробовать сделать быстросъемное крепление двигателя к раме. и загружать-разгружать движок отдельно..
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
натяжение лишь бы звёздочки не проскакивали, можно и просто руками натянуть, или как на фото болтиком
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Сделал по весне подобный букс, хочу на 500 гусянку переделать, слишком валкий и тяжело управлять. Сани самодельные узкие, с бочки 200 л. Двигатель с редуктором 7 сил.
Гусянку думаю разрезать и скрепить пластинами пнд , такие вот планы.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите а по озеру передвигаться в двоем то же будет затруднительно?
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Двигатель хонда гх 270 не заводился. После танцев с бубном завел.
Поработал две минуты и клинанул. После вскрытия оказалось шатун прилип к коленвалу.
После вскрытия крышки клапанов оказалось что впускной клапан установлен большего размера.
Для чего? Карбюратот стоит от 390 хонды.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Получается что под мои условия, 380гуска и 3 катка имеет право на жизнь.
Спасибо! С одним разобрался.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Да масло было залито новое. 10W30
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
На двигателе удален регулятор оборотов.
И как я понимаю это двигатель с карта.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Видимо, таким продали. Он исправный, даже сухой может работать минут 5 - 10.
