luma
29 Мар 2013
каракат
кто советует простые, мол сломаются, зато полуось цела будет, кто наоборот, что лучше ставить по дороже, качественные.
Сделай как на Зырянах,что с Усинска,там у них часть зубьев удалена в муфтах.работают как предохранительные муфты.в запасе возят несколько штук,зато полуоси целые и редуктор.Это тебе надо у Николая Евлампиева распросить подробнее,что да как.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Планируем установить хабы, чтобы отключать передок при езде по грунтовкам. Пока не знаю на каких остановиться. В интернете смотрел, кто советует простые, мол сломаются, зато полуось цела будет, кто наоборот, что лучше ставить по дороже, качественные.
Себе на Лесника ставил самоблоки от ИЖ техно в задний мост. Планировал и в передний, но потом забил на это. Самоблоки+хабы-гемор и дорого.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Без отключаемого передка по приличной грунтовке не очень правильно. На УАЗах и то пишут, чтобы передок выключали, но там хоть в раздатке можно отключить, а у нас не отключишь, да еще и колеса в два раза больше в диаметре. Блокировку если будем ставить то принудительную, быстрей всего пневмо управляемую. Хотя, кто его знает, мы предполагаем, а Бог располагает.
Евлампиев Николай
12 Авг 2018
Республика Коми г.Усинск
вездеходы Зырянин
Николай Николаевич поделись опытом применения хабов на ваших вездеходах. Какой марки используете?, Что дорабатываете? Как от воды защищаете?
По прямому назначению мы хабы не используем, мы из них делаем "предохранители" на трэколовские мосты, чтобы защитить полуоси от чрезмерных нагрузок. На твоей машине, чтобы использовать хабы надо дифер заваривать или валы Юрича ставить, мы на подобные конструкции ставили раздатку Газ-66, т.е. передний кардан шел к раздатке, а от неё по мостам, раздатка ставилась наоборот, и получалась переднеприводная машина с подключаемым задним мостом.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
У нас в КПП стоит вал ЖЮ-074 (Юрича). Оба моста соединены жестко, на болоте и в грязи это наверное не создаст проблем, а вот при езде по грунтовым дорогам со скоростью 40-60 км в час может появиться паразитная нагрузка на дифференциалы, полуоси и прочую мелочевку в трансмиссии. Вот и хотим поставить хабы спереди, чтобы по грунтовке передние колеса вращались сами по себе. Даже расход бензина должен быть чуток меньше чем езда с включенными хабами. Поэтому и интересуюсь.
Евлампиев Николай
12 Авг 2018
вездеходы Зырянин
Не забивай себе голову разной ерундой, при твоём весе паразитная мощность практически не будет проявляться, может только при длительной езде по асфальту повышенный износ шин будет, мы делали с подобной схемой машины в 2014-2016 годах, по сей день ездят, проблемы только были в передних ступицах соболиных, у нас оба моста стояли от соболя.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Сегодня рулеткой прикинул кое какие размеры:
- дорожный просвет (от пола гаража до низа редуктора моста) - 45 см (давление в колесах 140 мм р. ст.);
- от пола гаража до картера двигателя - 60 см:
- от пола гаража до ремня генератора - 70 см;
- от пола гаража до низа генератора и стартера - 80 см (генератор и стартер оказались примерно на одном уровне);
- база (расстояние между центрами передних и задних колес) - 210 см;
- длинна вездехода - 360 см;
- ширина вездехода - 240 см;
- высоту не мерял, но по воротам примерно 230 см.
Измерял один, двухметровой рулеткой, поэтому в размерах есть ошибки + - в сантиметрах.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
что минимальная скорость у вездехода слишком большая. Может быть пока еще не привык, но в ямах, канавах, через бревна приходиться подтормаживать и сцеплением пользоваться. Сын уже говорит, что нужно усиленное сцепление ставить, как на спортивные машины ставят. Может конечно и двигатель у нас на малых оборотах худо тянет.
Что посоветуете, бывалые?
Андрей 318 на свой вездеход Клещ ставил низовой распредвал от "ОКБ двигатель", писал, что здорово увеличился момент на низах.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Это уже серьезные переделки двигателя. Пока придется учиться и привыкать работать сцеплением (ноги и вообще весь организм настроены на легковую машины, быстро переключиться не получается).
Евлампиев Николай
12 Авг 2018
вездеходы Зырянин
Мы ставили КПП с ПЧ ГП 5,3 и ГП 5,125 в мост, хватало и медленно ехать, и по трассе до 70 разгоняли на бензинке.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Может быть и я постепенно привыкну к сцеплению и газу на Лисе, но сейчас пока получается, что едешь на малых оборотах по траве например, а трава больше метра, местами и все два, ни чего не видно, а колеса передние проваливаются в какую то старую колею поперек нашего движения, глубиной сантиметров 40 и мотор глохнет, газку прибавить не успеваешь.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пока не хочется, уже бюджет иссяк. На вездеходе Валли стояли такие пары в мостах, но в заднем мосту у него слизало часть зубьев и заменил сейчас на 4,62. Да и Андрей Иванов рекомендует ставить в мосты 4,62 и в КПП 4,9, надежней работают (они на Лесниках вроде так делают).
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
А в КПП передаточное какое? У Андрея мосты колхозные стоят, поэтому 4,62.
В КПП у нас стоит пара 4,9, передаточные по скоростям стандартные для 21083, только на 5-й заменены шестеренки, передаточное 0,69, чтобы по быстрее на 5-й ездить.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Стандартные 3,9.
В нашей КПП стояла ГП 3,7. Мы меняли вторичный вал вместе с шестеренками скоростей и ГП уже 4,9. Дифференциал удален, вместо его вал от Юрича ЖЮ - 074.
Мосты сразу были куплены с парой 4,62 (применяются в УАЗ Хантер с дизельным двигателем).
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Ставь автомат второй коробкой . Не заглохнет даже если спичечный коробок будешь бампером задвигать . Просто тормоза будешь помаленьку отпускать он будет ползти
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Наверное я пока переделывать ни чего не буду (охота покататься), но для общего развития хотелось бы узнать по подробней, куда именно ставить (за двигателем перед КПП 21083 или за КПП 21083 между мостами) и какую именно АКПП можно применять в такой схеме?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
А еще правильней и автомат и раздатку.:super: И жить и спать вечно в гараже.:D
Александр не парься - катай его.
Где будет трудно - спускай колеса.
Радиус качения меньше - скорость соотно тоже.
