• Уважаемые пользователи! На форуме ведутся работы по обновлению платформы. Все вопросы по новому движку форума, пишите в теме или на почту: admin@snowmobile.ru
Suzuki df2.5
Redvan
12 Авг 2020
Адрес
Не указано
Suzuki DF2.5
стоял у меня в гараже мотор Suzuki df 2.5. стоял онеон где-то 5 лет не заводился. Решил я его продать т.к купил себе мотор по мощнее, но перед продажей решил его проверить поставил его в бочку с водой закрепил его и принялся заводить. Залил свеженький бензин включил обогатитель отвернул крышку сапуна дернул и мотор завелся без всяких проблем. Проблема заключается в том что при выключении подсоса мотор сразу глохнет и даже не реагирует на газ, пытался прогревать на подсосе минут 5-10 всё равно такая же история. Снял я значит карбюратор и полностью его помыл продул все жиклёры, выкрутил я заглушку регулировочного болта, добавил несколько оборотов топлива. Собрал все назад стал заводить. Мотор завёлся с лёгкостью и стал даже реагировать на газ с выключенным подсосом но холостой ход не держит я ему и добавлял топлива + винт холостого хода был затянут на максимум всё равно такая же проблема. Помогите кто шарит, только не пишите всякую хрень типо свечку проверь, какой зазор на свече и прочий мусор!
запойный
4 Сен 2014
Адрес
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Может бензонасос недокачивает, загрубел. Может прокладка на карбе или впуске секёт, тож загрубела.
Redvan
12 Авг 2020
Адрес
Не указано
Suzuki DF2.5
Всё докачивает попловковая камера карба полная именно на подсосе работает, стоит только его выключить и он глохнет. Если прогреется минут 10, то можно вырубить подсос и дать резко газ всё работает и газует и нечего не глохнет но холостых нету
Redvan
12 Авг 2020
Адрес
Не указано
Suzuki DF2.5
Тундра25
22 Фев 2012
Адрес
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Точь в точь такая же беда.
Мотор простоял три года тоже новый.
Пока не ковырял его.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
Адрес
красноярский край
Набор металлоконструкций
Scarlo
16 Янв 2011
Адрес
Санек
REV XU WT 600 Ace, G650GS, В53Ф+DF100ATL
Один из каналов закоксовался, скорее всего воздушный.
И при этом когда уменьшаешь подачу воздуха с помощью заслонки, то мот работает стабильней. Чудеса.
И как он закоксуется в карбе?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
Адрес
красноярский край
Не путай мягкое с теплым...........
И расставляй акценты когда пишут "возможно" или "скорее всего" , это не априори, кокс от масла за 5 лет скорее даже именно в канале ХХ, но часто бывает и в подаче воздуха проблема. В канале где смесь происходит.
Иди Саня в беседку.................................................................................................
Scarlo
16 Янв 2011
Адрес
Санек
запойный
4 Сен 2014
Адрес
ХМАО Игрим
Откуда в карбюраторе четырехтактного двигателя возьмется масло?
Даже не спрашиваю, как бы оно попало в воздушный жиклер, будь двиг двухтактным.
Там нет воздушных жиклеров
запойный
4 Сен 2014
Адрес
ХМАО Игрим
Как мы все прочитали - мотор изначально глох сразу при выключении подсоса! Далее у мотора появились стабильные обороты при приоткрытой заслонке (читай - увеличение разряжения во выпускном коллекторе). Холостые обороты не дают стабильного разряжения. Далее работа движка ещё более стабилизировалась. Что я и обещал - резинки, прокладки приходят в норму.
Далее - винт качества работает тоже от разряжения, на нем могут быть незначительные отложения. На данный момент слегка добавить винт качества и окей.
Redvan
12 Авг 2020
Адрес
Не указано
Suzuki DF2.5
На винт не реагирует вообще, я его и затягивал и отдава
запойный
4 Сен 2014
Адрес
ХМАО Игрим
Значит там соринка. В сухом карбе часто всякая шелуха появляется. Выкрути совсем и дунь очистителем монтажной пены. Она тоже самое что очиститель карбюратора, но давление выше.
