Redvan
- 12 Авг 2020
- 4
- 0
- 37
- Не указано
- Алексей
- Suzuki DF2.5
стоял у меня в гараже мотор Suzuki df 2.5. стоял онеон где-то 5 лет не заводился. Решил я его продать т.к купил себе мотор по мощнее, но перед продажей решил его проверить поставил его в бочку с водой закрепил его и принялся заводить. Залил свеженький бензин включил обогатитель отвернул крышку сапуна дернул и мотор завелся без всяких проблем. Проблема заключается в том что при выключении подсоса мотор сразу глохнет и даже не реагирует на газ, пытался прогревать на подсосе минут 5-10 всё равно такая же история. Снял я значит карбюратор и полностью его помыл продул все жиклёры, выкрутил я заглушку регулировочного болта, добавил несколько оборотов топлива. Собрал все назад стал заводить. Мотор завёлся с лёгкостью и стал даже реагировать на газ с выключенным подсосом но холостой ход не держит я ему и добавлял топлива + винт холостого хода был затянут на максимум всё равно такая же проблема. Помогите кто шарит, только не пишите всякую хрень типо свечку проверь, какой зазор на свече и прочий мусор!
