электро стартер для заднего хода
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
Добрый день. Мужики, подскажите каким способом можно сделать задний ход без использования реверса на самодельной технике? Кто-нибудь делал задний ход используя электростартер?Нужен для кратковременного использования.
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
День добрый,а почему именно стартер, а есть какие нибудь наброски,схемы использования подобного рода девайса?А не проще ли использовать готовый реверс? Меньше деталей механизма-надежней конструкция.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Отсутствие места установки. Видел где-то на квадр ставили найти немогу
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Электростартер ставили на снегоход. Не помню уже кто, забыл. На форуме есть фото, отзывы о эксплуатации.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Очень даже можно. Буржуи вполне успешно используют такой вариант на мототехнике.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Несколько лет назад видел на самодельном квадре,сейчас найти не могу.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте. В прошлом году хотел для этого себе использовать шуруповерт, сейчас пока пользуюсь ключем с трещеткой.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Про вариант с ключем в курсе на ТИКСах ставили читал. Меня же интересует подключение эл.стартера для заднего хода .Может есть ссылки или фото .
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
А какой стартер по вашему мнению потянет такие нагрузки без дополнительной редукции? Какой будет стартерный ток? Какая для этого потребуется АКБ? И, главным образом, сколько будет весить весь комплект, не говоря о том сколько все это будет стоить? Оно вам надо? Что-то Ильгиз скромно умолчал, а ведь попытки были. Долго вспоминал чо делал в субботу, а вот все что было не со мной, помню. :D
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Автомобильный планетарный.А почему нельзя доп.редуктор?Планетарные стартера оборотистые и ток у них ниже. У меня для заводки гелевый 19а.ч. так он один заводит машину.Итого добовляется вес стартера 2-3кг. и вес редуктора.Стартер есть осталось купить или сделать редуктор.У меня на ниве стояла лебедка америкосовская так ват к ней я приделал стартер от ГАЗика и таскала она непохо.К стати в Питере собирали анологичные но для УАЗов. воот вам и стартер.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Машина заводится за 1-2 сек.А сколько по времени ты собираешься ехать ЗХ?Больше 5 сек стартером крутить не рекомендуется,иначе акум убьёшь быстро.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ну так редуктор к стартеру вес добавит? Привод будет на цепь, а значит добавится еще звезда + некий механизм расцепления. Батарея тоже как-то из ваших расчетов выпала.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Сколько времени работала лебедка вытаскивая авто? задний ход нужен для разворота! Не все машины заводятся за 2 сек. и дело в особенностях авто есть опыт.аккамулятор- вечного нет.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
У меня для заводки гелевый 19а.ч. написал же.Сколько весит звезда?
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Правильно , если все эти стартеры, аккумуляторы, звёзды.........вместе сложить, то как раз по весу реверс и получится.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вспомнил. Алеос делал на собаку.
http://motodog.tmweb.ru/viewtopic.php?id=1315&p=6
Результат был предсказуем:
""Пробовал по тротуару. Со мной на толкаче не едет - родной аккум слабенький, 14 А/ч. Надо дополнительный еще ставить, ампер на 20. Пустой ползет и с этим.
Впечатления двойственные. Плюсы - задний ход отдельно от трансмиссии, не надо переделывать заводскую комплектацию, можно вручную "маслать" назад (сделав на валу гайку под вороток). Минусы - стоимость примерно равна цене нового реверса Муравья, кустарно - долго делать (с подгонками и мозговым штурмом), ограниченная мощность.
Сделал, потому как взялся за это. Для строительства букса с нуля, проще реверс купить. Для заводского букса, возможен и такой вариант. Но вес у него получился 11кг, без учета аккума.
Отредактировано Aleos (12 июня, 2014г. 17:30)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Под заказ ставил лебедку на снегоход. Электролебедка с радиоуправлением, трос 30 метров. При сдаче клиенту трос прицепили к прицепу, снегоход Арктик Кэт из моей мастерской проделав путь более 10 метров по бетону заполз в прицеп на электротяге. Тогда уже возникла мысль сделать задний ход электрическим. Вполне работоспособная идея.
Romich
5 Фев 2007
ЗХ нужен в основном для развернуться или заехать задом в гараж. Вполне. У автомобильного стартера система расцепления уже есть (втягивающее-бендикс), ну редукцию конечно надо подбирать. АКБ10-20 А/ч предостаточно для развернуться или заехать в гараж, это тоже дело нескольких секунд. Буксовать в говнах конечно не выйдет.
Нормальная тема, но с умом только надо подойти.
В снегоходе конечно есть свои особенности - большие потери в трансмиссии, гусенице, в снегу. Это не колесо на твердом асфальте. Но все равно вариант.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ты думаешь я об этом не подумал?
Ты про редукцию после бендикса забыл.
Если эту доптрансмиссию от цепи не отключать, то она всю дорогу будет визжать своей мультипликацией.
Romich
5 Фев 2007
Не факт. Это ведь смотря в каком месте трансмиссии стартер воткнешь.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Приехал домой, заехал задом в гараж, заглушил и утром в магазин за новым акумом))
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Сделай в гараже стационарную лебёдку для затаскивания снегохода .
Можно даже ручную
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
стационарная лебёдка стоит в прицепе но загоняю передом стоит для подстраховки. А вот снять с прицепа и поставить на стоянку приходится буквой Z.
