электро стартер для заднего хода
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
И это совсем даже не автомобиль. А если нужно всего навсего загнать задом в прицеп, то на кой весь этот набор нужен на сноухавке? Лебедка на прицеп решит все проблемы, не добавит веса и не потребуется дополнительный аккумулятор.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Да, соотношение подобрать не проблема. Всё считается, Александр вон уже что-то прикинул.
Проблема его реализовать.
Снегоход какбэ это сказать - пошире, места для вариаций побольше.
У тебя место только возле приводной цепи. В принципе стартер всунуть есть где, но может торчать в в сторону (уж как получится) + какой-то редуктор...
Абстрактно конечно можно придумать, но надо же по ситуации. Чем располагаешь, какие станки доступны....
Ну и да, как Саня говорит, овчинка наверное выделки не стоит. Хотя... как говорится если очень хочется и долго мучиться, то что-нибудь получится. :)
В общем, я за эксперименты! (чужими руками :shutup: )
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
На туннеле возле цепи места хватит.Стартер будет от иномарки они компактны.токарно фрейзерные практически любой сложности кроме ЧПУ.
Romich
5 Фев 2007
Ну тогда картинка к размышлению
побольше венец
поменьше звезду
что-нибудь этакое. например, это звездочка в виде натяжителя цепи.
думаю у автомобильного стартера хватит мощей.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Гаврилыч уже давно все придумал и без всяких стартеров. Чем не вариант?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/66339/page-45
Для маломощной техники нормально. ИЖевскую цепь меняю несколько раз в сезон,сложит все ролики в кучу.Определяюсь с З.Х. и буду брать импортную к.к. длинна может изменится
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Возможно сделать для заднего хода отдельный привод, допустим на задний вал сажаем звезду для зх. Далее, стартер редукторный имее пч 1/4 , можно применить редуктор от большой болгарки, то же 1/4. Итого 1/16. Ну и применить храповой механизм, может даже от велосипеда подойдет. Про редуктор болгарки, очень крепкая вещь.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Есть возможность
не на задний вал а на в.в. гуси с другой стороны
1/4 в итоге около 1000об.мин. и 1/4=250~300. Расчеты не со мной но по памяти многовато
храповой механизм, может даже от велосипеда вряд ли, гуся викинга и вес до 200кг.
в принципе редуктор угловой как вариант.
Romich
5 Фев 2007
Редуктор угловой как отключать от гусли?
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Сначало понижение нужно. обороты большие.
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Romich
5 Фев 2007
Понятно. Не знаю подходит ли сюда храповой механизм, в принципе.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Задний ход пока на смог прикрутить. Делаю модуль на две лыжи. Семья требует.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Тут проблемка. Прицеп по длинне делал под прошлый снеж.новый 10-15 см. на умещается
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну мы не привыкли отступать :)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
mehatronik-68
1 Дек 2010
Нет возможности куда либо смещаться.
Иногда просто необходимо изменить развесовку балансируя телом.
Не очень видно по ракурсу фото, но если еще посадка чопперная, то до кучи отнимается и спина.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
с клипонами да было не удобно, но когда поставил ИЖевский руль проблема ушла
подножки переделать не долго.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Снежик загоняется в прицеп задом, лыжи могут торчать за габариты прицепа. Главное что бы стойки лыжные помещались в прицеп.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Думаю развесовка будет не правильная.Завтра хочу собак вывезти и на нем попробовать, вот и узнаю. 15см. длиннее прицепа.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
несколько фоток
