Буран с движком от Оки
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
я на своём 3 раза за последние 3года рвал надоело в лесу чиниться.и поставил увеличенную ведомую звезду в коробку.теперь и нагрузка на цепь снизилась и тяга возросла .а то заедиш в высокую траву а там снега по коки .и пушистый .снеж проваливается газу даёш ремень гарит а бурка не едет так и вариатор один подпалил и ремней пожёг.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Так, давай подробнее: сколько зубов и главное, где брал! :popcorn:
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
я её сделал сам из звёзды в кпп ижа.токарка не нужна.отрезается только часть с зубьями и надевается на родную шестерню буран(чють чють зубья на наждаке по кругу сточить .около милиметра).проваривается всё на ровной поверхности.берётся любая цепь от грм ваз(они разнае по длине)и выкидывается лишние звенья.ставим всё на место и..............любуемся тягой на низах.очень дёшево и легко.замена трёхрядке.
vovan-64
5 Фев 2012
алтайский кр
владимир алексеевич
5havin написал(а):
Из личного опыта:
Установка оковского мотора на буран глупая затея.
Он теряет все свои преимущества.
Становится валким и непроходимым за счет веса и высокого центра тяжести.
Я уже об этом давно здесь писал!Ещё раз поддерживаю,на ровном месте на небольшом барханчике перевертывается,что это за езда!Я много ездил на родном моторе,переделал на Оковский,единственное преимущество экономия топлива и все!Назад все поставил и забыл!
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
Aleks5
16 Мар 2009
Киров
Колёсами вращаем землю.YAMAHA BWS-100
Нормально ездят с оковским мотором :up:
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Нормально или не нормально это не очень интересно (уж извините за фомильярность)
Я бы как пользователь и интересующийся хотел бы услышать немного конкретики. Преимущества.
Вот Евгений описал про потребление, надежность двигателя и его момент...
Есть что добавит? Думаю не только мне будет интересно.
vovan-64
5 Фев 2012
алтайский кр
владимир алексеевич
Какая там надёжность двигателя,в мороз х.. заведеш,когда собрал поставил движек плюс АКБ,генератор,радиатор с крыльчаткой и электро мотором для охлаждения,стартер,смотрю мой бурка уже стоит на коленях,ещё я сел и пи...ц!Заказал ему пружины на телеги потолще,распрямился моленько!Поехал в лес в пухляк,проехал метров500,думаю как то надо назад выбиратся,он валется то в одну сторону то в другую,его не удержать от дерева к дереву,все деревья собрал,это я один без какихлибо пассажиров и грузов!Ну выехал,мокрый весь спател как будто он на мне ехал а не я на нем и больше в лес не хочу заезжать!!!Ну поездил на нем вокруг дома по твёрдой дороге,зачем такой снегоход?Все у кого я знал переделаные были все продали расхваливая какой хороший бурка!!!!! :D
Володя 64
6 Мар 2016
г.Саратов
Владимир Викторович
нива 2131.нептун.490-джонсон-70. рейсер пантера-200.самодельный снегоход снегокот
Молодой пенсионер написал(а):
Форумчане!
Прошу совета и помощи. Вариатор Альпина, с третьей попытки по изготовлению переходника на маховик ОКИ, посадил. Но появилась новая проблема-родной Оковский стартер не даст ведущему вариатору свободно крутиться (контакт плотный). Читал всю эту ветку. Менять стартер не хочу(новый купил за 3500), выходит снимать с родного маховика зубчатый венец, растачивать с маховика классики вставку с зубчатым венцом и прессовать на Оковский. Одно не пойму как закрепить эту вставку на маховике Оковском. На сварку?
Ставлю двигатель на этот аппарат.
https://www.youtube.com/watch?v=jcopjXG2e84
Юрий Сергеевич скажите пожалуйста какова у вас длинна и ширина гуси и как сей аппарат идет по снегу грязи т.к я планирую сделать такого же плана
Konstantinos
19 Май 2011
Сыктывкар
Konstantinos (Костя)
LYNX YEti 69 e-tek Army
доброго времени суток уважаемые!
не стану пока плодить новую ветку.
хочу обсудить с вами.
появились мысли поставить мотор от иномарки на длинный буран.
мотор типа от дэу матиз или шеви спарк............в принципе одно и то же.
давайте мысли в студию)))
кто что видел.
я не торопясь пока прочитываю эту ветку.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
сухой картер, хорошая тема. Плюсом картер под двигателем убирается, по высоте двигатель ниже, валкость не такая
Konstantinos
19 Май 2011
Сыктывкар
да
это тоже хотим сделать.
говоря правильным языком сделать матизу двс авиаконверсию ....сегодня стоит такая задача.
потом этот двс установить на длинный буран.
планируемые переделки.
1.переписать блок управления двс на мин количество датчиков
пока думаем о двух..
датчик положение маховика
датчик со2 глушитель.
2. подумать над общими размерами уменьшение
за счет переделок и модернизации навесных агрегатов.
Konstantinos
19 Май 2011
Сыктывкар
пока имеем такие исходные размеры
afonkin
5 Ноя 2015
Челябинская обл
валентин
Откатал сезон, 500 км, катали лыжню для спортсменов, полет нормальный :up: , расход на родном двигателе был 30 литров на 70 км, с двигателем от матиза 10 литров. Вообщем МТЗ-82 :)
afonkin
5 Ноя 2015
Челябинская обл
валентин
ну вот как то так
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
afonkin, сделай еще маленький радиатор с эл.вентилятором , одного теплообменика может не хватить при отсутствии снежной пыли! А идея хорошая)
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
afonkin, если можешь сделай фото рулевого ! Тоже так хочу переделать, а раз ты уже во платил в реальность - поделись))))
