вот какая лыжа должна быть!
z428
3 Апр 2019
красноярский край г,заозёрный рыбинского района
юрий
буран-640А шеви-нива
VASILIY спасибо за обстоятельный ответ !!!! Пометки я себе сделал и сейчас перешёл к другой теме , А дилер т, е, продавец продал лоху не нужную этому кренделю железяку , Ёще раз спасибо за ответ ,
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Вот и сделал вывод - сам поезжу и решу надо мне это или нет
Вот чтобы это и понять, необходимо поездить и на заводском варианте лыжи и изготовить лыжу с этими перечисленными доработками и испытать её.
Вообще-то, старые модели снегоходов ещё с металлическими лыжами все были оснащены амортизаторами.
КойраСВ15Е
4 Фев 2017
Томская область
Владимир Николаевич
Мотобуксировщик Койра СВ15Е, Хендай NF, Уаз, Газ-52, мотолодка, Буран
Изъездил два новых Бурана из самых первых серий - оба были без амортизаторов и, вообще, ни разу не видел тогда лыжи с амортизаторами.
Реакции: z428
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Миша имеет в виду иномарки, ну и немного переборщил со словом все :blush:но многие.
Что касается Бурана, то ставился на первых опытных экземплярах, затем планировался на Буран Арктик, но он в серию так и не пошёл. Знаю что ставили на мелкие серии по спецзаказу. Вот скрин из современного руководства по эксплуатации,
судя по нему, как доп опцию и сейчас могут ставить
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
КойраСВ15Е
4 Фев 2017
Томская область
Владимир Николаевич
Это о чём? Буран-то не наш! И какой год?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран-то не наш!
Дык, конечно не наш, а буржуйский.
А на Бураны вряд ли будут ставить, за всю его историю его узлы и агрегаты и без того урезали и экономили как могли.
Хотя, я ошибся, ставили амортизаторы и ездили, всё было (спасибо Дану, в теме на след. стр. он рассказывает про этот снегоход): http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/54233/page-8#post-2030449
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Видел в начале 2000ных в Москве в продаже новые Бураны на стойке лыжа т е без рессоры Они были с с капотами М Вроде на форуме нигде такие не обсуждались Наверное мало их выпустили
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Приветствую, из металла какой толщины можно лыжу сварить ? Лист 3-4 мм стоит уже 3 года всё думаю сделать лыжу из него .
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
3-4 мм это лес валить если собираетес. Толщины металла на заводской лыже в полне хватает миллиметра 2 наверное.
А вообще прочтите тему сначала. Тут все есть. И размеры и толщины и формы разнообразные. Информации полезной много.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Полагаю из металла 3 мм. В продаже лыжи из металла 2 мм, так ее разгибает
Кос
2 Июл 2007
Омск
У меня есть большая возможность сварить изготовить любую лыжу. Что себе и друзьям неоднократно за недорого делали. Но в очередной раз переломав усиленную супер сваренную лыжу из хорошей стали. Увидел стоимость на базаре решил проще даже мне купить . И как не странно купленная работает нормально.хоть она и расширенная и из не толстого неизвестного метала.
Такое моё мнение.
VASILIY
30 Янв 2009
Нормально работают штатные лыжи. для короткого, по размерам она вроде как оптимальна, чуть форму доработать, да упоры переварить и замечательно. На длинном там ещё можно, под свои условия, размерами поиграться
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
У меня такая лыжа. Снега маловато, поэтому боковые загибы поизносились. Нержавейка непонятная по себе, так как варится обыкновенным электродом и намерзает на неё как на металл. Загибал боковушки но далее не дали боковые передние распорки. Тяжелая, однако. Снял и поставил типа заводской 2 мм. Хватает на сезон, как правило. С доставкой в Магадан дороговато.
крепышсусанин:Но в поворотах,и свалы в колею-жопа.
С пятой телегой лыжу надо переделать ,на стоковой лыже Буран слушаться не будет,надо с ней поиграть,как говорит:VASILIY .
Я долго ловил момент и поймал,сейчас красота,всё рулится,крутиться http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/46966/page-4#post-5415769 до переварки руля практически не слушался.
Вот так у меня сделано:Обязательно удлинить носок на 10-15-20 см(у меня на 10см),убери все люфты,выгибать по желанию(у меня чуть выгнута) и самое главное, поймать давления лыжи на землю,путём прибавки,убавки рессор,т.е "золотую середину".
По очерёдности постановки тележек с какими пружинам куда, надеюсь понял...
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Да наверно стоит удлинить переднюю часть лыжи,тем боле что она ждет ремонта-приехал последние 90 км на проволоке,оторвало заднюю часть лыжи с креплением.Может быть будет на скорости чуть морду поднимать,а то роет сильно.​
VASILIY
30 Янв 2009
Молодец хорошо поддел, но по делу, вину свою сознаю. Ну и так в качестве небольшой моральной компенсации
скажу и по твоей лыже: Сделана вроде правильно по фото и видео все нюансы не разглядиш, но если тебя устраивает, значит всё хорошо. Совсем правильно ведь всё равно не сделать, условия меняются, да и всегда кажется, что можно бы и получше.
Но вот явный косяк это упоры. Они коротки, При первом более-менее серьёзном ударе лыжей в препятствие,она начнёт загибаться как раз сразу за тем местом где они приварены к лыже. Посмотри внимательно на лыжу сбоку. При встречном ударе упор не даёт пойти носку лыжи назад, но он не мешает пойти ему по дуге( назад и вверх) тоесть центр дуги получается как раз за местом его крепления к лыже. Это кстати, и основной косяк заводской лыжи, они также гнутся на участке между упором и креплением рессоры(дальше не гнёт потому что упором работает уже рессора). Что бы упор правильно работал, он должен быть длиннее и привариваться, примерно посередине между передним креплением рессоры и площадкой под отбойник. Тогда и рссора,будут работать вместе не давая лыже загибаться.
П.С. Свою предыдущую лыжу, ты сломал от части и по этой причине.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
:handshake2:,А ты Василий про то....да брось давай,не бери в голову,проехали,забыли,всё нормаль....Я тоже хорош,чё нибудь пиз@якну,не подумавши.
Про упор и переднее крепление рессоры понятно,конечно понаблюдаю за рессорой,а тогда вопрос: а пружина (баффер) влияет на то что ты описал?у меня стоит жёсткая ,она не даёт рессоре далеко "убегать"вперёд.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Жесткая пружина даёт только уверенность что не сломается рессора, а так узел практически не работает, то есть рессора не разгибается и носок имеет минимальный ход. Комфортно проехаться с такой пружиной не получится. Ставить пружину нужно такой жесткости, чтобы носок рессоры двигался на положенную величину, но пружины такой не нашёл. Учитывая что Буран не славится легкостью хода, считаю для себя отказаться от дополнительной пружины под рессорой и ограничиться штатным резиновым каблуком. Лучше поменять коренной лист, нежели ехать с практически неработающим узлом. Наверное комфорт в приоритете. Кто как думает по этому поводу?
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Не откажусь.Не раз спасала.Ломал рессору за креплением рессоры к шкворню в сторону пятки лыжи.Запаски не было.Связал проволокой заднюю часть сломанной рессоры с подкоренными и приехал из тайги домой.Управление не ухудшилось.Из -за отсутствия новой рессоры ,не разбирая узел ,приварил ломанную рессору к подкоренному и уехал в тайгу за сотни км.Позже сделал самодель ную,эта сваренная с подкоренным в запасе.На днях порвало лыжу в тайге чуть впереди заднего крепления рессоры.Думаю из-за усталости металла(лыжа 70 х годов) и плюс не раз ее лишка выгибал по буранчику ,а лыжа со временем в исходное.Пробил зубилом две дырки в задней части лыжи и притянул проволокой зад рессоры к лыже так как рессору (зад ее)подняло см на 7 за сщет пружины.Заднее крепление с остатком лыжи осталось болтаться на рессоре-не смог снять,палец на сварке с боков.Урравление тоже самое.Приехал нормально.И самое главное:такой простой ремонт возможен только если пружина будет ПРИВАРЕНА к лыже,а вверх пружины вставлена трубка ПЛОТНО без шата,ну и понятно что трубка приварена где резиновый амморт стоял.Таким образом кроме всех плюсов,минусов пружина выполняет у меня по сути роль третьего крепления,надо лишь зафиксировать проволокой ,хоть бы где не сломалась рессора или лыжа.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
насщет комфорта - прайно что надо более мягкую чоб не долбило попу при езде,или у жесткой чуть убрать см или два чтоб ход рессоры был.Я выбрал бы второе но пробовать надо при езде ,сразу много не отрезать......Ехал как-то в лес на таком облегченном буране,свой в санях привезти.Так долбило жуть.Хозяин облегчил бура,а пружина осталась та же жесткая.Плюс бак под сидуху он вынес-как на табуретке ехал.Но когда шел назад с буркой в санях ,то в гору на полных ,а дальше свеча и сильнейший удар лыжей о твердое.Без пружины бы не стало рессоры.Не материл я больше хозяина ебатряснооо бурана.
рессора не разгибается и носок рессоры имеет минимальный ход.
Вы это имели в виду,приходится додумывать
,а то уж подумалось про носок лыжи.(Ну ничего ...бывает.)
Пружина под рессоркой тоже не нравится,а что делать?но пружину ставлю(прописалась по адресу пожизненно) и смотрю за ней в каждый выезд и заезд.
По волнообразной буранке в расстоянии более 50 км пружина помогает здорово:revinmotion:.
Sasha15091986
23 Янв 2020
с.Уват
СБ-640
Добрый день! прошу совета, приобрел лыжу, она шире и длиннее, хоче поставить на короткий буран, какие плюсы и минусы?
