Саныч 3
- 3 Ноя 2014
- 187
- 10
- 45
- Казахстан, Усть-Каменогорск
- Виталий
- AC 570 XT
Склизы GARLAND 10-5375-01 черные ни кто не пробовал? Вроде на котах точ такие стоят.
Если Гарланд, то тогда берите с графитом, вроде более износостойкие. Хотя по цене даже дороже оригинала, я брал в Красноярском "Бундокере" оригинал по 1800 Рублёв.Склизы GARLAND 10-5375-01 черные ни кто не пробовал? Вроде на котах точ такие стоят.
Стропы регулируются элементарно, ничего сложного. По поводу тяжелых саней, их в пухляке далеко не утащишь, все равно придется катать путик. Так что если кто по глубокому ездит, смело может распускать, максималка упадет немного и все.Я взял снежик, стропы от предыдущего хозяина были полностью распущены, накатал 300 км, и по буранницам и по твердому и по пухлому ездил, все устраивает, и рулица легко, и в целине вся нагрузка на гусеницу идет и лыжи наверху, я вообще не ощутил недостатка ширины стандартных лыж, но если кто таскает сани тяжелые, то такая настройка не подойдёт и будет задирать морду и ухудшиться управляемость.
Да не в обиду , Андрей ! Вы же с Игорем пишете, что " потерялся рычажок" !!! Написали бы, что "обломился шток" и ни каких вопросов не возникло бы ! Теперь, хотя бы, стало понятно, что ты засверлился в "остатке" штока. Ну это выход !Да не теряется он.Я его обломил(зацепил ногой),когда спрыгивал со снегохода "в попыхах".
А насколько распускать? Почти полностью раскручиват регулировочные болты? Или достаточно несколько оборотов гайки сделать?Стропы регулируются элементарно, ничего сложного. Так что если кто по глубокому ездит, смело может распускать, максималка упадет немного и все.
Так писали же.При "стоячем" снегоходе,стропы распущены в бок(провис)примерно 1 см.А насколько распускать? Почти полностью раскручиват регулировочные болты? Или достаточно несколько оборотов гайки сделать?
Очень интересует данный вопрос)))) в глубоком снегу снеж постоянно садится на подножки, а лыжи при этом стоят достаточно высоко (с расширителями)...
А вот тут может наоборот подтянуть их? Больше нагрузки на лыжу уйдет. Пробовать надо. Сам весной по насту так же пилился, морда вверх, жопа вниз и еле едет, но это без расширителей.в глубоком снегу снеж постоянно садится на подножки, а лыжи при этом стоят достаточно высоко (с расширителями)...
Странно, там пружины довольно сильные на пятке, у меня тоже поднята, но рукой хрена с два ее сдвинешь.Пятка у меня сейчас поднимается рукой абсолютно без усилия, не считая своего веса. Так же как и на БРП. Честно говорю, едет взад.
Это много, неправильно. При движении по пухляку, если морда высоко, то переносим весь свой вес на морду, прогибаясь вперед и на плавном газу ускоряемся, покачивая снеж влево вправо, до выхода на глиссер. Если снеж не идет и встает, то не ждем когда он сядет на подножки, а еще при движении переносим вес вперед и давим на тормоз и останавливаемся. Затем накатываем стартовый путик, стоя рядом со снежиком и с разгона стартуем!У меня ослаблены на максимум, на ровной поверхности когда смотрю на стропы то кажется что их в двое свернуть можно)
Наст штука сложная, пятка тут не причем. Чем легче снежик, тем он лучше идет по насту. Я отказался от задира пятки в пользу проходимости.Странно, там пружины довольно сильные на пятке, у меня тоже поднята, но рукой хрена с два ее сдвинешь.
Назад едет лучше, подтверждаю. Но вот весной на такой наст попадал, что выскочить не можешь на него, морда вверх, жопа вниз. При полном газе скорость 30кмч максимум. Вот думаю не из за поднятия ли пятки не ехал он, до того как поднял с таким не сталкивался.
