Сергей056
- 9 Май 2015
- 165
- 37
- 48
- Оренбуржье
- Сергей
- Arctic Cat 570XT
Катки покупал без подшипников,подшипник отдельно номер 304ый, втулки никакие не нужны
День добрый! Нормально двигатель работает, как часики,c 95км\ч.до 100 км\ч тяжело. Попробую в следующий раз кто с места быстрее разгонится.Ходя на разгоне до 60км. лыжи практически не касаются льда. Ну а регулировкой натяжения ремня не измениться не чего. Ослабишь , будет с рывка трогаться, пробовал. Просто мощи не хватает на верхах.Докручивал бы хоть до 7000 об\мин.Если двигатель работает нормальной - то в настройке вариатора - отрегулируйте натяжение ремня
https://vk.com/idzdsclubскинь ссылку по склизам если не затруднит
Посмотри на станице 1172Мужики скажите чем заменить поплавок уровня топлива? Делал старый, сушил и покрывал лаком не помогло!
Такое впечатление, что ведущий закусывает и он не может сойтисьНу так и надо тогда посмотреть как ведут себя варики при данном симптоме.
Мой вариант: возможно прихватывает тормозной диск... Растаявший от двигателя снег собирается на днище аккурат под тормозным диском, при стоянке вода замерзает и прихватывает его... Решение проблемы - сверление небольшого отверстия в днище для слива воды... У меня была такая проблема, после сверления - ушла навсегда)))Фигня началась: Кот постоит, завожу, пытаюсь поехать он не едет но двигатель раскручивается (такое ощущение, что вариатор не хватает ремень) понажимаю реверс и страгивается до тех пор пока снова долго не постоит. В чём дело? Как это исправить?
Тём ! Ну скажи по чесноку радиус поворота увеличился ? Особенно в лесу - между деревьями, когда лыжи проходят в притирочку к стволам ? И "плывёт" - это конечно хорошо, но что конкретно со скоростью (уменьшилась-увеличилась) ?Взял я котовские расширители #17 они 29см.это просто чудо. По лесу, камышу, оврагам прёт как танк, поворачивает отлично, едет гораздо легче для движка. Не едет, а плывёт. Покупка полностью оправдана и лыжи целее будут, .
