Кстати о поездках втроём --- разрешите не много поразмышлять на эту тему. С момента приобретения Кота присутствовало и желание приобрести дополнительную (среднюю) сидушку. Вроде как функция есть и может быть когда-нибудь пригодится. Но специально не искал, а посещая дилеров по каким-либо другим вопросам - как не спросишь, то ответ один : "в наличии нет - только под заказ". Так что "живьём" увидеть эту сидушку не удалось, поэтому сильно не загорелся покупкой, тем более после озвучивания дилером её цены. Конечно, если есть прямая необходимость в её использовании , для частых покатушек втроём, то наверно можно и купить оригинал (смотрел в инете - нашёл за 18600р.). Но за 4-е года доводилось пару раз охотников докинуть от костра до машин , когда дорогу в поле переметало, так что большой необходимости в этой опции не было до........этих (прошедших) Новогодних праздников. Братан какое-то корыто-сани приобрёл, обвязал его металлом, усилил днище, поставил сидушки, в общем не плохой прицепчик получился. Так то мы в два снежика с жёнами нормально выезжали, а тут и у детишек проснулся интерес к выездам на природу зимой. И так бы всё нормально, но внезапно присоседился друг дочки брата. А это уже трое в прицепчике - тесновато будет !!! В итоге жену брата пришлось брать третьей на борт мне. В принципе, без особых проблем --- снегоход тянет, по полевым участкам управление в приделах нормы, но в лесах управлять между деревьями затруднительно, ввиду того, что сидишь почти на баке руль выкрутить до упора практически не реально, а перемесщая жопу при поворотах влево-вправо чуть не обломал ляжкой рычажок подсоса. Так что после тех покатушек снова загорелся дополнительным сиденьем, но подсмотрев у брательника решение проблемы на прицепе, решил справиться своими силами. В принципе для решения этой задачи у меня почти что всё было: фанера, метал. полоса, кокосовая койра(от старого матраса) и даже кусок дирмантина (правда коричневого). Зайдя к сборщикам металлолома, где дербанят старые машины , разжился поролоном от ВАЗовских сидушек. И в эти длинные выходные решил закрыть вопрос, а так как планировались покатушки в расширенном составе(с молодёжью), то заодно и сразу испытать моё "изобретение". За пару дней , не спеша, с перерывами на закусон
изваял изделие. Понимаю, что идеально, как оригинал не получится , но для редкого применения вполне сойдёт. Хотя уже хочется перетянуть, исправив кое-что, чтобы получился более прямоугольный профиль. За то девчонкам очень понравилось!!! (удобно) Да и управление стало на высоте.
Фоторепортаж по производству пока не выкладываю, потому как может это никому и не надо, да и фоток в нём придётся штук 25 загружать. Но общим видом поделюсь.
