Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Сложная процедура? Сам справлюсь? Руки вроде нормальные. Я так понимаю, где-то эта процедура описана.
Чест.не знаю твою квалификацию .:) Но сложного там нет , если отверкой владееш. Карб "Микуни"стандартный, в инете инфу найти не сложно. Я первый раз в лесу за 20 минут перебрал на морозе :D. Главное не спеша и акккуратно ,шоб ничего не потерять .И лучше это дома ,первый раз сделать дома ,научиться ,так сказать ,пригодиться на холоде :handshake2:
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Для меня самое неприятное в этой процедуре - снятие и обратная установка глушителя впуска...:(
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
Стал в этом году впервые обладателем снежика. Начинаю знакомиться с аппаратом. Arctic Cat 2000XT. Перевозил в гараж, побежал бензин. За что браться, что смотреть? Бежит из трубки, за вариатором. Перелив? Посмотреть вложение 1152616
про трубку читайте внимателно
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
Там на втором фото эта трубочка и это явно не сапун бака
leshuk
26 Ноя 2012
Может, ты просто не внимательно читаешь?:book:
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Несколько раз ее выкладывали тут, в этой теме. Скачать в интернете. Попросить электронную версию инструкции у ближайшего диллера
На щипы Колд Каттерс есть инструкция? Открытие, для меня. А я так, по наитию две гуски шиповал. )))) Ездют.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Сегодня пришли шипы с США, шли чуть более 2х недель до СПб, с доставкой вышли 1500 размер 5/8#10- 250шт кто-нибудь ставил такие? Сколько штук ушло и есть ли фото гуськи как правильно ставит?
Кстати, шиповал стандартную гуску Скиду Экспедишен с высотой зацеп 3,2, там есть дырочки в зацепах. Очень удобно. Шиповал дюймовыми шипами Колд Катерс. Родной зацеп и гуска в целом жестче чем Композит и лучше держится шип. В композите шипы ставил чуть тоньше и меньше. Сверлив предварительно типа направляющей для шипа очень тонким сверлом. Но наблюдение выявило тенденцию к том, что в любом размере шипа зацеп на композите с шипом Колд Катерс жить будет меньше чем на заводской гуске. Он начинает после одного сезона чть трескаться. Прошу учесть плотность снега в тундре, мощность снегохода и наличие на крюке нарты. Для себя сделал вывод, что Композит если и брать, то уже шипованный автошипами, как у них с завода идет.
С уважением всем.
сусанин59
16 Янв 2015
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Дак не смотри ,течет с трубки перелива левого карба .
GV-83
19 Дек 2016
Acat 570
Поставили мне wai 5768n. Заводится великолепно. Как писали выше отпилил два штыря и поставили во второе положение кронштейна( держателя) так как стартер чуть-чуть короче. Вопрос по ремню, у него есть какие-то параметры провисания? Мастер сказал так и должно быть, менял и венец
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Картинка наглядная ,тока с какой силой давить?.:) Я так понимаю до упора :Nevizhu:. Сам правда так не разу не проверял.:whistling: Слежу тока за тем как ремень из ведомого над тарелками торчит. 2-4 мм.
GV-83
19 Дек 2016
Acat 570
Я не сильно надавил, посмотреть хотел
leshuk
26 Ноя 2012
Sergeyprorab
21 Июл 2017
Arctic Cat 2000XT
При запуске двигателя, стартер начинает крутить и через 1-2 секунды отключается, при этом двигатель запуститься не успевает. Так и должно быть? Или стартер должен крутить пока не отпустишь ключ?
GV-83
19 Дек 2016
Acat 570
По идее должен пока не отпустишь
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Нет так быть не должно . Но это косяк производителя :angry:. Вот и приходиться включать стартер несколько раз ,ловя момент ,шоб завести . Проявляеться эта хрень не у всех и не всегда . Я как-то с этим смирился .Но веревкой завожу очень редко :whistling:. Шоб избавиться от этого косяка ,надо менять стартер ,Лучше на Полярис или корейский .wai 5768n
Ivan 068
4 Май 2017
Барнаул
Stels Leopard 600 (был), Arctic cat Bearcat 570XT (был), Stels Guepard 650, Arctic cat M800
Всем привет! Сегодня решил профилактически провернуть коленвал. Вытянул плавно ручной стартер, а шнур обратно не сматывается!(( Где лечить?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
Снимать стартер и лечить непосредственно его
Ivan 068
4 Май 2017
Барнаул
Hunter_kem
13 Мар 2012
Кемерово
Arctic Cat bearcat 570 XT, CF MOTO X6
Ребята привет, поменял в прошлом сезоне передние аморты, поставил регулируемые с 660 турбо, и сломал опять один, в общем два штуки угробил за прошлый сезон, подскажите аналог с машины какой-нибудь есть или с кабины грузовика или еще с чего, может есть у кого такая инфа, заранее спасибо!
leshuk
26 Ноя 2012
У меня в склерознике записаны страницы 556 и 606. Посмотри, может то. А может не то:)
