Hunter_kem
- 13 Мар 2012
- 453
- 1
- 45
- Кемерово
- Алексей
- Arctic Cat bearcat 570 XT, CF MOTO X6
Ну под высокое точно упоры надо, ладно лопнет, еще и по мордасам прилетит)
Отдал за машину 360.000 + ТО замена масел и замена венца с шестерней стартера (Подъело нем
Из допов
Горный газ
Ну может быть , конечно , нууу уж как-то больно "замысловато" звучит "горный газ". Да и до этого вроде нигде не попадалось на форуме (может проглядел?) , что бы Доп. курок газа на лев. ручку "горным" называли. И опять же , следуя логике , если этот дополнительный на левую ручку - "горный" , то штатный курок на правой ручке КАКОЙ ??? --- Равнинно-полевой , лесной или озёрно-речной ??? . А может тоже "горный"?под левую руку плюсом к правому я так понимаю
Может вы и про термин горная стропа не слышали?Ну может быть , конечно , нууу уж как-то больно "замысловато" звучит "горный газ". Да и до этого вроде нигде не попадалось на форуме (может проглядел?) , что бы Доп. курок газа на лев. ручку "горным" называли. И опять же , следуя логике , если этот дополнительный на левую ручку - "горный" , то штатный курок на правой ручке КАКОЙ ??? --- Равнинно-полевой , лесной или озёрно-речной ??? . А может тоже "горный"?
сылку скинь ,если не влом .Может вы и про термин горная стропа не слышали?
Я не стал вставлять ссылку на атрибут, а то посчитают за рекламу, не знаю как тут можно нет. ГУГЛ в помощь.
Комплект универсального левого (горного) газа на снегоходы:
Курок левого газа устанавливается дополнительно на левую ручку руля снегохода,
используется для удобства при вывешивании на снегоходе в левую сторону.
Так же значительно помогает при длительном движении, когда палец правой руки
устал или замерз. Устанавливается на любые модели горных, утилитарных, спортивных,
туристических, снегоходов Arctic Cat, Yamaha, BRP, Ski-Doo, Polaris, Русская Механика.
Инструкция по установке на русском языке.
Цена: 3 400 руб.
Не афишируйте с апломбом свою некомпетентность,
осмеивая высказывания других, и сами не окажитесь осмеянными.
Это нормально, все равно ни чего не сделаешь.День добрый! центровал у знакомого гусянку,и обратил внимание что с одной стороны она натянута сильнее.Делаешь одинаково, сползает в право.Что нужно делать,или это нормально.На скорость не влияет,по голому льду 115 км/ч ехал.
Естественно на Викинге легче подгибается. У друга на IV-ом ,в том году специально сравнивал! Не берусь спорить о жесткости его пружинок , но то что РЫЧАГ подламывающейся пятки , как минимум, раза в полтора БОЛЬШЕ --- это факт.Так об этом и идет речь. При езде задним ходом плохо подгибается. У меня на викинге легче подгибался.
Привет Юрьевич! Где-то уже эта тема проскакивала , но к сожалению не могу указать точные страницы ,потому как блокнотик с интересными темами куда-то запропастился в связи с переездом(если найдётся в ближайшее время -напишу). Но насколько помню, Aleks48 прав - это нормально. Только у меня отложилось, что отталкиваться надо от центровки, а потом уже ловить натяг разных сторон гусянки, стараясь ( как можно ближе ) привести значения к верхнему и нижнему размеру допуска - соответственно. Хотя всё это относительно - а по мне --- едет , ни-где не трёт, не скребёт , не хлюпает --- уже показатель.День добрый! центровал у знакомого гусянку,и обратил внимание что с одной стороны она натянута сильнее.Делаешь одинаково, сползает в право.Что нужно делать,или это нормально.На скорость не влияет,по голому льду 115 км/ч ехал.
Выкатывайте телегу смотрите катки может как у меня все погнулись, их крутить смотреть надоДень добрый! центровал у знакомого гусянку,и обратил внимание что с одной стороны она натянута сильнее.Делаешь одинаково, сползает в право.Что нужно делать,или это нормально.На скорость не влияет,по голому льду 115 км/ч ехал.
День добрый! Вот сей час мысль проскочила,что если каким то образом натянуть одну сторону верхним роликом.Сегодня посмотрю на своём,как это сделать.По поводу ходовой,там всё продефектовал, пару подшипников заменил,да и снегоход 600 км проехал.Спасибо всем кто даёт советы.Выкатывайте телегу смотрите катки может как у меня все погнулись, их крутить смотреть надо
И это правильное решениев итоге как можно выровнил и все
