Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
рыболофф
12 Окт 2013
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
андрей
кот 570 хт
Добрый вечер .Что могло случится курок газа чуть нажмешь(ход составляет около 1-1,5мм) не глохнет только отпустил заглох.Карбы крутил что может быть?
Тимон 163
12 Дек 2015
Самарская обл.Сергиевск
Артём
Arctic cat 570 xt
Я с гусей вообще не заморачиваюсь .вывесел, по середине склиза два пальца чуть в притирочку. Едет легко и не чего не щёлкает.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
В курке газа микрик завязанный с датчиками на заслонках. Либо первое либо второе. Скорее второе сбил положение датчиков относительно заслонок
А какой вообще хх курка газа?
Еще возможно из за отсутствия хх
eder
7 Май 2012
Дудинка
TOYOTA GAIA , Сарепта , YAMAHA E40XWS,Bercat570xt, БУРАН С640
И еще может датчик на карбюраторе накрыться как у меня. Отключи фишки с датчиков на карбах и поочереди попробуй подключить,найдеш либо не отрегулированый либо нае,,,,,ый. Но раньше холостые проверь как ВИТ советовал 1500 оборотов должно быть.
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
У меня после запуска 11.7 и медлеено до 12 растет, выше нехочет
А изначально сколько на акб. По определению не может быть после запуска 11.7. Ведь потребители все от генератора работают,высаживать некому.В нормальном акб 12.6 вольт. У вас на акб сколько?
Vik-ing
3 Ноя 2017
Акум староват, заказал новый уже. На акуме перед запуском 11.7-11.8, завожу стартером, напряжение медленно начинает расти, но выше 12. 2 нехочет
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Новый АКБ думаю всё поправит.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Мужики, а что может быть, на морозе за -20 стартер не всегда выходит в зацепление. С ручки завел - чуть отогрелся начинает нормально работать.
Паша 143
5 Дек 2016
Киров
AC BC 570 XT,
Всем привет , нужен совет . Менял подшипники в катках и обнаружил что самый задний амортизатор ( который в задней подвеске без пружины) не работает . Опечалил меня этот факт еще больше когда узнал ЦЕНУ 12000 . Он вообще сильно нужен в рабочем состоянии или от чего заколхозить можно ?
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
Конечно нужен. Я когда со своим маялся, то по просьбе форумчан, прокатился без амортизатора. Пробный выкат без фанатизма, так, вокруг гаража. Результат – на неровностях корма выстреливает вверх, с сильным ударом об ограничители хода задней подвески. На пробой не стал проверять. Заколхозить можно автомобильный. Кстати на замену брал новый оригинальный с кантрикат, в итоге он тоже неисправный оказался, приспособил автомобильный и вот уже как 2 года полёт нормальный.
рыболофф
12 Окт 2013
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
андрей
кот 570 хт
Имел ввиду вставляешь спичку между курком газа и кнопкой ревес работает достал заглохнет. А так обороты держит (1450-1500) когда вставлена спичка.
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
Мужики ни кто не продаёт кота 570, не старше 2011 или 2012 года? бюджет 360 т.р.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
А уверен ,что не работает ? Он довольно слабенький на сжатие-рассжатие :). Я тож сейчас менял подшипники и обратил внимание на его "слабость". Но на ходу все в порядке
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Смазка замерзает и не дает свободно перемещаться бендексу.
ВИТ, да ничего не смазывал специально там. 2 зимы работало, сейчас начало мозг компосировать. Аккум новый стоит.
Там на шлицах должна быть смазка или нет?
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Ты его прямо снимал и проверял? Он не газовый - шток сам не выходит у него, его задача что на сжатие что на растяжение гасить удары, поднимают назад подвеску пружины. Если ход у амортизатора ровный - то смажь все сочленения в узле который работает при его сжатии, может подклинивает где-то.
У меня как то передний правый аммортизатор стучать начал, я нет его снять проверить - купил новый сразу, помоему рублей в 9 обошелся. Полез менять потом, у амортизатора появился свободный ход сантиметра в 2, оттуда и стук был. Я шток прокачал туда сюда ему несколько раз - все заработало как надо, на кой черт новый брал.... все лень.
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Правильно вит сказал,у нас такое же было.Смазка за годы загустела, почистили и всё заработало. Хотя у вас может что то другое.
Arleks
9 Ноя 2012
Нефтекамск
ARKTIK CAT BEARCAT 570 XT 2009г.
Вариант интересный:Bravo:
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Я смазку отудова удалил ,а перед выездом ,брызгаю тыды ВДешкой .
denzh
15 Дек 2015
Бийск Алтайский край
Жарков Денис Владимирович
бУРКА КОРОТЫШ 80г. потом МД640 2004 г сейчас Арктик Кэт 570 13г.
Что за крепления по борту? Где продаются?
акула78
14 Фев 2015
Урал
Ростислав
Arctic Cat Bearcat 570 XT(12),VK-540(07),volvo xc90(12)
