Кожух снимал.Сена почти не было.Датчики проверил нагреванием воды-одинаково показывает.Смесь пробовал изменять-нет результата.Смутило то что сначал правый перегревал.через ночь левый стал греться.Может из за масла.Масло брпишное.может где забило в карбах?По полям с торчащей из снега травой не гонял? Может забивать сеном в таких случаях охлаждение (под кожухом).
Если нет, то тогда по любому топливная смесь - где то богатит... А датчики местами случайно не поменял при проверке?
У кого то не стого ни сего появлялась разница в 10градусов на цилиндрах.день проездил так.продул карбюраторы-осталось также.на следующий день поехал разница тоже есть но цилиндры поменялись.датчики исправн-проверены.только под нагрузкой.на холостых норм.может у кого было.
Открути кожуж обдува цилиндров можно не весь так как он состоит из двух частей переднюю часть будет достаточно 3 болтика и удивишся от куда у тебя там столько сена,берешь велосипедную спицу или вязальную проводку и выгребаешь между рёбер траву и листья,только после этого можно лезть в карб.У кого то не стого ни сего появлялась разница в 10градусов на цилиндрах.день проездил так.продул карбюраторы-осталось также.на следующий день поехал разница тоже есть но цилиндры поменялись.датчики исправн-проверены.только под нагрузкой.на холостых норм.может у кого было.
В там не лазил.только головки смотрел.Спасибо за совет.Попробую на днях до цилиндров добраться.Открути кожуж обдува цилиндров можно не весь так как он состоит из двух частей переднюю часть будет достаточно 3 болтика и удивишся от куда у тебя там столько сена,берешь велосипедную спицу или вязальную проводку и выгребаешь между рёбер траву и листья,только после этого можно лезть в карб.
а как ты на коте головки .видел а цилиндры нет так когда крышку переднюю снимаешь о которой я писал то и цилиндры и головки на видуВ там не лазил.только головки смотрел.Спасибо за совет.Попробую на днях до цилиндров добраться.
Акума дохлыйВсём привет. Сегодня сталкнулся с такой проблемой: начал заводить с ключа а бендикс не может провернуть венец, входит в зацепление с ним и стоит, ключ откидываешь бендикс не ворачиваеться на место. При визуальном осмотре пружина, бендикс, венец все целое. Что может быть?
Может что нибудь смазывал не давно? И смазку разбросала во время движения!На двигателе (и что рядом) появилась масленая плёнка с черными вкраплениями. Из за чего?
Переднюю всмысле верхнюю.та которая свечи накрывает?А как ты на коте
Смотри карбюраторы, может косяк при сборке, может вода. Свечи менял?Кожух снимал.Сена почти не было.Датчики проверил нагреванием воды-одинаково показывает.Смесь пробовал изменять-нет результата.Смутило то что сначал правый перегревал.через ночь левый стал греться.Может из за масла.Масло брпишное.может где забило в карбах?
Такая же херня была со стартером. Купил новый стартер, а старый заработал....Со шнурка норм заводиться, а вот с ключа не хочет
Ну дык... вопрос то непростойМогли, только Владислав на твой вопрос по поводу датчиков так ничего и не ответил.
Датчики обсолютно исправны.проверены в воде(горячей).показывают одиково.завтра разберу-глянуМогли, только Владислав на твой вопрос по поводу датчиков так ничего и не ответил.
