Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
бывает каток теряют задний и без него ездют вот обычно тогда надрывы имеет
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
сусанин59
16 Янв 2015
это походу скоро к гусенице в гости придёт пушистый зверёк . а по правде где надрывы там внутри как раз заканчивается палец. либо брак либо на корпус коробки намерзал лёд и гусеницу одавливало так что пальцы вылезли я подобные порезы стекольным авто герметиком который для вклейки стёкол замазывал и в тисы зажимал вроде живёт а ещо бывает заднее колёсико рядом ездит гусеница боком встаёт посмотри всю подвеску может втулки сносились или лопнуло где что и там у коробки крепления изнутри закладные посмотри внимательно может болт длинный может закладная торчит
сусанин59
16 Янв 2015
по наледи и воде много ездите
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Antipchik
28 Сен 2015
КОМИ Воркута.
Arctic cat Bearcat 570xt, Ski-doo GTX550F,Arctic cat Bearcat Z-1 LTD.
аллексей
29 Окт 2009
Слюдянка на Байкале
алексей
AC Bearcat 570XT бензопила ШТИЛЬ
Да я взял его нынче в марте такой. Не знаю где он ходил, пробег-то всего 1900км. Вот и спрашиваю поэтому. А че за палец, про который говоришь и закладная?
alekse48
11 Дек 2014
Что то как то странно все, за 1900 км поменять гусеницу, ну конечно бывают моменты, может порезали чем сильно. По поводу закладных я так понял что это в гусеницу по технологии вкладываться элементы что бы окна не рвало.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Т.е. то что гусенница мененая это уже установленный факт!?
michalih07
6 Дек 2016
Добрый день! Подскажите, пож-та, можно ли купить отдельно вал стартера для Arctik Cat Bearcat 570 XT 2011 года, сломался. Или целиком придется покупать? Произошло из за сломанных зубцов на зубчатом колесе, его тоже надо менять. Может знает кто, как решить с болезнью зубчатого колеса на модели до 2011 года? Постоянно зубцы срезаются. Итак заводил в последнее время только с ручного стартера, берег электрический. Территориально нахожусь в Питере, куплю зуб.колесо и вал. Наверняка тут уже обсуждали, буду благодарен ссылке. Заранее всем благодарен!
mastadont
15 Дек 2017
красноярск
алексей
Arctic Cat Bearcat 570 XT 2008г
купи стартер целиком от паласа и будет тебе счастье
сусанин59
16 Янв 2015
внутри гусеницы пальцы из стекловолокна залиты как раз на окончании этих пальцев у тебя разрывы закладные гайки приварены к пластинке железа и заложены со стороны тонеля для крепления коробки
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
всем привет. Сегодня снял стартер,разобрал почистил, т.к. как неправильно работал. Теперь незнаю чем смазать бронзовые втулки, и шлицы вала по которому бегает бендикс, чем можно смазать? Еще бендикс потелетел, пришел в магазин, есть в наличии только тайвань, такой ставил кто? как он? На венце сломаны 3 зуба, слышал можно наварить полуавтоматом, есть нет смысл или так оставить.
alekse48
11 Дек 2014
Какой год кота? Если до 13 года то надо по идее либо переделывать крепление, либо менять стартер с жёстким креплением, а то так и будите мучаться со стартером и венцом. И зубья я бы все таки наварил
аллексей
29 Окт 2009
Слюдянка на Байкале
алексей
Да навряд ли гуся менялась. А чего с надрывами сделать-то? Может правда герметиком стекольным и всё? Или ещё чего можно?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да ничего не делать. Езди и не парься. Она еще лет 20 рваться будет.
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
есть инфа, как переделать на жесткое крепление, а то стартер на самом деле болтается в креплении.
чем смазать шлицы бендикса?
аллексей
29 Окт 2009
Слюдянка на Байкале
алексей
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
мужики купил новый бендикс. а тут такое, это так и должно быть или брак?
а вот фото из интернета
3d-snake
8 Мар 2015
Arctic cat 570 xt; Aquasparks 320+Tohatsu 9,8; TLC-Prado 3.0 D
Так и есть, зацепление за счёт трения. Смазывать место соединения резины и металлической шайбы не нужно! Мне лично кажется, что он именно из-за этого и работает помягче что-ли, чем родной.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
