Rezident
- 1 Янв 2011
- 163
- 3
- Лянтор-Сургут
- Валерий
- Arctic Cat Bearcat 570 XT(11)
Ну если стропы подтянуть, так он и ехать по пухляку по другому будет. Хуже т.е.
Размеры деталей (в запасе держу):Может кто нибудь подскажет с размерами и чертежиками.
Напрямую с акамулятора брал плюс минус корпус , на плюс поставил пред ещо .Добрый вечер.Подскажите как сделать прикуриватель на 570 2004года выпуска.Стартера нет только дергалка комплектация такая.Прикуриватель нужен как розетка.
Спасибо огромное. Теперь у меня тоже будет))) Кстати колесо не оригинал сегодня 2900 одноРазмеры деталей (в запасе держу):
1. Болт (стрелка слева-внизу) диаметр 10, длина 375 мм, резьба длиной 20 мм
2. Вал (15) внешний диаметр 16 мм, внутренний 10,5, длина 345 мм. В него вставляется болт 1, а на него одеваются по 2 трубки (11), можно подобрать любые, размер не померял, нет в запасе.
3. Втулка 13 (бронза) одевается с обеих сторон на вал, на втулку садится колесо и прижимается трубкой 11. Внутренний диаметр 16,5 мм, наибольший диаметр 27 мм, посадочный 20 мм, все стенки 2 мм, ширина 12,5 мм, под подшипник 6004.
А по ценам примерно болт 1100+вал 1600+трубки 2*1200+колесо 2500+втулки (13) 2*500. Итого примерно 8500.
было же уточнение,без эл.стартера ,соот соответствбез АКБ!Напрямую с акамулятора брал плюс минус корпус , на плюс поставил пред ещо .
Делов на пол часа
Со штатной проводки,выпря выпрям+стабилизатор+ёмкость(кондеры),и усё, перед всем этим FU !Добрый вечер.Подскажите как сделать прикуриватель на 570 2004года выпуска.Стартера нет только дергалка комплектация такая.Прикуриватель нужен как розетка.
Как на ближний интересно?Ставил в дальний, питание через тумблер от акуммы. Светят лучше штатных
Где заказали? Не подскажешь какие цоколи стоят на ближ. и дальней фаре?На ближний заказали , ждем. Щас стоит ксенон. Ксенон конечно светит огого, но акуму высаживает. Как будет с ледовскими акум пока незнаю, еще толком не ездил.
Была такая же хрень- закисла кнопочка в газульке-вд-40 или жидкий ключ...сам не лезь разбирать-пружинки и т.д можно потерять.Всех приветствую. Подскажите, после летнего простоя снегохода Bearcat 570, появилась проблема. Снегоход не держит холостые обороты (сразу глохнет), стоит немного придержать курок газа, все нормально. Заводится только с нажатым курком газа. Куда копать????
Паша, стартер то купил? Какой?Напрямую с акамулятора брал плюс минус корпус , на плюс поставил пред ещо .
Делов на пол часа
Тоже посмотрел размеры ремней (аналоги), чет аналоги дают несколько размеров 1131х36мм, 1162х36мм, 1168х36мм, 1172х37мм и все пишут что это аналоги артикетовских номеров (0627-067, 0627-46, 0627-60).номера разные ремни одинаковые. они даже евреи по годам делят а ремни одни и теже по размерам ешо с турбового подходят и ещо с одного 0627033. 0627073. всё одно
Т.е.? Слабо или перетяг?Не правильно натянута гусянка.
Я поставил,и в ближний и в дальний.Добрый день. Кто нибудь ставил led-лампы на фары?
