Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Отличные Русско-Европейские Лайки , 2 суки и 2 кобеля .
Re: Присмотрел Arctic Cat Bearcat 570 XT
Hunter написал(а):
Hunter написал(а):
Получил LYNX 600 RE , неприятно поразили дыры в капоте, очевидно вентиляционные. Так как снегоход будет эксплуатироваться не только на кроссовой трассе, как минимум необходимо защитить от попадания травы и прочего хлама моторный отсек. Не знаю какие идеи преследовали заводские инженеры , но маловероятно ,что разница в охлаждении при установки сетки окажется заметной. Короче, алюминевая сетка окрашенная в черный цвет была приобретена в магазине торгующем расходником для автотюнинга. Одного листа хватило на два снегохода, стоимость листа 800 руб.
Сначала изготовил шаблон из картона при помощи обычных ножниц. Затем такой же выпилил из фанеры 5 мм. По фанерному шаблону аккуратно выгнул сетку с большим припуском. Закрепил обратным загибом. Местами разрезал боковины, так как профиль по поверхности дугообразный. Для крепления поставил по пять -шесть скобок через просверленные тоненькие отверстия в кромке.
Все про все часа два времени . Визуально небо и земля!
Не тратьтесь по напрасну, вот решение. все это не сложно
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Клеил сетку термо пистолетом . По сантиметру напуски сделал приложил и залил. Три года на охоте по кустам да в буреломах лазел ни одна не отвалилась. Времени затратил час и то с перекурами.
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
В Bearcat 570 XT ее можно просто вырезать по размеру снятому изнутри капота ничего не загибая вставить внутрь и закрепить скобами чтобы она не выпадала и все.
Скобы продаются на авторынке любых размеров.
ВАГОН
3 Мар 2006
Новосибирк
SUV 600
У меня стоял такой же датчик, только, чтоб в глазах не мельтешило, я установил один и подключил его к дальнему от вентилятора цилиндру.
Сергей, это полумера, ИМХО. У меня в конце сезона от воздухопровода отклеиласть какая то хрень, типа паралона (так и не понял, для каких целей служила :unsure: ), затем была перемолочена вентилятором и забила ребра первого цилиндра, который и начал неконтролируемо греться, причем у второго цилиндра темпиратура была в норме :blink: Разница доходила до 90 градусов :eye: Если бы стоял один датчик на дальнем, или датчика не было - кирдык мотору, ИМХО. Ща попробую фотку нарыть.
ВАГОН
3 Мар 2006
Новосибирк
SUV 600
разность темпиратур :eye:
SERB
25 Мар 2005
Моск.обл
Ski-Doo Skandik WT 500
Stalker написал(а):
SERB написал(а):
я так настойчиво распрашиваю , просто сам стою перед выбором то ли, вот такой как у тебя прибор ставить, то ли ЦИТД. Эти приборы вообще как по надежности , не глючат ???
Питания у датчика, как таково го нет. Под свечу одевается кольцо с проводом и сразу идет все в датчик. По надежности думаю намного лучше отеч. производителя всяко :) Светодиод подсветки подсоединяется к бортовой сети.
а подсветка яркая ??? ночью хорошо стрелки видно или ......, мне ЦИТД чем нравится - цифры ярко горят , их и днем хорошо видно , даже в солнечную погоду , ну тем паче ночью, даже иногде через чур :D
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
shilo написал(а):
мой механик говорит,очень грамотная ЛИЧНОСТЬ,что датчики под свечи вешь не очень надежная и точная и чтобы в действительности иметь точную информацию о температуре двигла надо ставить датчик температуры выхлопных газов на выпускной коллектор :blink: А сигнализатор в нем и так есть и срабатывает он не насамой критичной температуре. Во блин кто че слыхал
На 570-м нет никакой сигнализации о перегреве.
Ставить надо датчики да и все, а под свечи или в коллектор, это уже личное дело каждого.
mima
6 Апр 2007
новосибирск
час назад забрал из магазина. :up: :clap: :eye:
ВАГОН
3 Мар 2006
Новосибирк
SUV 600
Глянул сейчас 570-го живьем. Нет, конечно там ни чего по перегреву :) Машинка сильно иная, чем Z1 на мой взгляд. Рожа от пола всеж отрывается как то. Показались иными пружины передних амортиков (может гоню, но мягче по - поему). Справа от мотора есть место под ченить :D
Маслобак походу, литра на четыре, не меньше :eye:
Управление реверса механическое, включение по типу прошлого биркета, НО :!: с фиксацией :up: ИМХО - очень не плохо.
Не понравилось расположение шмыргалки :blush: Всеж не под рукой как то...
Прикольный вариант установки сиденья пассажира :D Отстреливаться удобно :shutup:
За фотки извиняюсь :down:
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Разобрал весь обвес все пощупал. кое что мне не понравилось. Стартер больше 2-3 секунд не крутит :( . Передние амортизаторы в крайних положениях ощутимо стукают. Стук в рулевом управлении. Пластик на вид не серьёзный. При повороте ключа зажигания ни какой индикации нету все ничинает светиться после пуска двигателя а что если долгое время зажигание будет включено (забыл ключик повернуть)??? Вариатор практически наруже. Заводиться очень резво и от шмыгалке тоже. Это мой первый буржуйский снегоход не судите строго за такие вопросы
Шубняков Антон
12 Ноя 2007
Домодедово, Мос.Обл.
Arctic Cat Bearcat 570XT, Honda TRX680
1. ИМХО никакого стука в рулевой нет. Есть люфт специально предусмотренный конструкцией.
Когда спрашивал знакомых снегоходчиков - мне пояснили, что без люфта больше вероятность обмерзания и заклинивания рулевых тяг.
На курке ведь тоже люфт!
2. Датчик - видимо на износ колодок.
3. Таблица? А чего непонятного?
Там написано какие жиклеры применять в зависимости от высоты над уровнем моря для той местности, в которой эксплуатируется снежик, и окружающей температуры.
+ настройка сцепления для высокогорья
mima
6 Апр 2007
новосибирск
С бендиксом оказалось все просто, на него одет резиновый защитный колпачек(черный) нужно его снять и удалить всю смазку как внутри колпачка так и на валу бендикса и все заработает!!!!!!!!!!! Загорался индикатор масла развернул (руками) датчик на 90 градусов, потух. А вот справа подвеска стучит не понятно где?
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Ошибся не на валу бендикса а на стопорном, широкрм, латунном кольце нужно удалить смазку она густая и притормаживает бендикс
Шубняков Антон
12 Ноя 2007
А что это за разъем болтается?
Привет всем,
Вчера под правой крышкой, рядом с аккумулятором, нашел болтающийся свободный разъем:
Кто-нибудь знает для чего он?
ЗЫ. Сегодня получил номер. Куда его привернуть-то??? Уже голову сломал....
SMIT
1 Июл 2005
я раньше когда ставил номер ,выпиливал фанерку по габариту номера
фанерку к богажнику на пару болтиков ,а к ней номер на саморезы
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Шубняков Антон написал(а):
mima написал(а):
у меня нету такой беды. Все подключено.
Значит у меня эксклюзиффф... :D
Оказался этот разьем с другой стороны. Судя по цвету проводов это + - но звонятся накоротко
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
CERGES написал(а):
Kolombo написал(а):
Доброго дня всем! Я слышал, что есть еще проблема у прошлой модели 570 частый обрыв ремня, яко бы он длинный и провисает, на разных режимах растягивается, провисает и рвется. Так ли это, кто сталкивался с такой проблемой?
Не обнаружил такой проблемы на своем снегоходе. Обнаружил другую-если новый ремень не прикатать, может не выдержать и 10 минутной активной езды. Родной ремень ходит уже более 2000 км.
Опа, а как прикатывать? :blink:
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
В щадящем режиме проехать 5-7 км. При обкатке нового снегохода достаточно обкаточного режима.
Dima P
20 Окт 2008
г.Ижевск
Bearcat 570xt
Чтоб узнать как едет, надо хотя бы 100км пройти. Снега выпало мало, не удержался проехал.... :rolleyes: . А так впечетляет. У меня была Тайга, и если сравнивать с ней то день и ночь. Как-то не привычно, посадка высокая, ноги нарастапырку, управляемость хорошая, устойчив, делал резкий разворот с тормазом, даже намёков на опракидывание нет. С места рвёт, разгоняется быстрее Тайги в 3раза (примерно).На укатаном снегу,новерно попал на лёд,попачку чуть чуть бодматывало, ну это новерно все так мотает снегоходы на льду, и новерно это из-за больших грунтозацепов.Поставил рядом Тайгу, дк вот если смотреть по лыжам, то длинее всего на 40см. Что то я запереживал по поводу коробки передач, чуть поспешишь и передачу недовключишь, т.к надо прилагать какое то усилие, как бы не понарушить в связи с этим коробку. Ещё раз облазил снежик, там ломаться вроде бы не-че-му. А вот поповоду вариатора, защищает его передний рычаг, если налитишь на чего- нибудь, то погнёшь или обломишь рычаг, но до вариатора не дайдёт. Очень понравилась идея охлаждения двигателя. У Тайги и BRP есть ремень который идёт на вентилятор и генератор, т.е оборвался ремень - перегрел движок. У КОТика вентилятор и генератор находятся на коленвалу. Поповоду датчика кретической температуры наши диллеры утверждают, что он есть. Пообещали показать и тыкнуть пальцем, только куда тыкать то, всё облазил, не нашёл ни одной термопары. У нас опять пошёл дождь :(
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Еще вопрос появился. Ремень вариатора не хорошо касается элементов рамы снегохода. На предшествующих моделях так же? На первых трех снимках ремень сразу после установки. На последнем после небольшой нагрузки. Судя по прогибу ремня на определенных режимах работы он теоретически может и порваться об это ребро.
shilo
8 Сен 2008
мурманск
анатолий
Lynx Commander 600
На моем такой балды нет, гдето в 3см он свисает в свободном положении от зашиты,но чтобы так лежал на ребре ,нет
shilo
8 Сен 2008
мурманск
анатолий
Lynx Commander 600
sham83 написал(а):
народ как юанье проходит-то, и отчетиков что-то не видно :(
сегодня юзал 70км проехал. Управляется как сказка послушность на высоте, в лесу крутится очень легко,снег был очень рыхлым тем не мение ползает между елочек без проблем и натяга, зацепы сказка.Стекло пипец низкое все лицо отморозил ,не гуд.Отдельное положительное это посадка сидока супер ,высоко ,удобно руки не устают класс. Включение задней не привычно но надежно.Да, ездил позади меня кореш, так говорит не возможно из под моей гуси пурга летит ему ни фига не видать поэтому сильно отставал я думаю брызговик чистый понт. И каккаето херня с приборкой то почти гаснет то горит как светофор,я понял что работает от оборотов , могли бы и выпрямитель какой кинуть что бы работала четко и ровно. С места трогается мягко и резво, вот тока подвеска показалась не такой мягкой как на лтешке прошлой. Да сетки надо ставить на капот а то в гараже из под капота насобирал елку на новый год. пока все, буду дорабатывать. Вонючку не давил все же обкатка
Шубняков Антон
12 Ноя 2007
Ребяты,
Наконец-то я нашел, куда продавец задевал комплект инструментов для моего снегохода.
Сумочка с инструментом оказалась закинута в дальний угол моторного отсека.
Помогите ламеру распознать, что это и для чего это:
Вроде-бы спец-ключик для смены жиклеров?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
1 для рессоры
2 для замены жиклеров в карбе
3 для вариатора
кроме рессоры в задней подвеске еще трех позиционный эксцентрик для преднатяга пружины. регулируется свечным ключом
1позиция до 180кг нагрузки на снегоход
2 180-240
3свыше 240
максимальная нагрузка 272кг.
Шубняков Антон
12 Ноя 2007
Евгений Лесков написал(а):
Прочитал. Но что конкретно предъявлять диллеру? Он может сказать, что у них один комплект инструмента на партию снегоходов придоходит или еще что-нибудь в этом роде. У всех с этим снежиком шел комплект инструмента?
У меня комплект инструмента состоит из:
1. Приспособление для регулировки подвески
2. Приспособление для замены жиклеров
3. Кольцо для регулировки вариатора
4. Стандартные ключи, отвертка, свечной ключ (всего 5-6 предметов)
Всё это упаковано в матерчатую сумочку размером около 6 х 14 см.
Если нужно более подробно, то могу завтра сфоткать...
+ попробуй в моторном отсеке порыться, поискать... мож дилер туда запихнул инструмент?
(я свой нашел под правой съемной облицовкой капота, под аккумулятором, примерно в зоне ниши для ноги :ohmy: )
