Модернизация VK540
PRIMUS Андрей
21 Дек 2016
Викинг 540
люди добрые, кто подскажит по электрике, надо мне подключить (с магнето переменку на регулятор , какие провода резать маркировка?) реле регулятор, вот:
PRIMUS Андрей
21 Дек 2016
Викинг 540
получается что: надо с магнето обрезать провода и пустить на реле-регулятор с него красный идет обратно проводку но это уже постоянка а черный на массу!
пы сы: штатный убрать регулятор он больше не нужен!
PRIMUS Андрей
21 Дек 2016
Викинг 540
На данный момент датчики ещё не успел поставить, сезон закрывал))) но думаю есть, греться меньше будет!
Alex12Volt
31 Дек 2010
Актобе, Казахстан
Yamaha VK 540 IV Limited, Yamaha 2 cmhs
Да в -5 ехал в горку на скорости 80 км в час. Так правая головка нагрелась до 200. Летом буду мудрить отвод тепла от правого цилиндра на правую ногу. У нас уже все. Зима ушла. Успел на рыбалку еще мотануться, но такой жесткий снег что снегоход стало жалко. Консервация....
PRIMUS Андрей
21 Дек 2016
Викинг 540
Отвод мудрить с помощью гофры ?
mack47
17 Дек 2012
Ленинградская область, Ломоносовский район
Опель фронтера на 31 колесах, Шевроле Лачетти, VK-540,
Всем привет, зима у нас кончилась, а руки вешаться. Заказал на известном китайском сайте и установил блок с вольтметром и прикуривателями.
Alex12Volt
31 Дек 2010
Актобе, Казахстан
PRIMUS Андрей
21 Дек 2016
Викинг 540
Воздухоотводы от УАЗика посмотри, может подойдут?
stomatolog089
8 Ноя 2012
ЯНАО Губкинский
Tundra 550, VK540 IV
Привет. А можно ссылку на товар?
Куда вольтметр подключается к аккуму?
mack47
17 Дек 2012
mack47
17 Дек 2012
Ошибочка вышла, если подключить к аккумулятору то вольтметр постоянно показывает. Надо прикуриватели подключать к аккумулятору, а вольтметр + ловить на замке зажигания.
22 Мар 2017
У меня расхождения около 10- 15 градусов! Это норма?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Градусов до 20 нормально:)
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Установил датчики температуры Питон-22. Выбор обусловлен ценой.
Установка обычная. Вырезал дырки (отверстия). Проложил (закрепил) на капоте провода вдоль жгута. Запитывал от подсветки спидометра. Проконсультировался с производителем, насчет допустимости запитки от свободной пары, предназначенной для тахометра. Производитель категорически запрещает. А теперь фото. 2017-04-06 15-20-27.JPG 2017-04-07 19-00-00.JPG 2017-04-07 19-11-23.JPG 2017-04-07 21-52-28.JPG 2017-04-07 21-54-09.JPG 2017-04-07 21-54-41.JPG 2017-04-07 21-54-56.JPG 2017-04-07 22-08-26.JPG
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Сори. Не разобрался, как фотки прикреплять. Наделал миниатюр.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Нормально получилось.А чем миниатюры не устраивают?
PRIMUS Андрей
21 Дек 2016
Викинг 540
Хорошо выглядет!
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
всякого хватает и на лето и на зиму
Установка обычная. Вырезал дырки (отверстия). Проложил (закрепил) на капоте провода вдоль жгута. Запитывал от подсветки спидометра. Проконсультировался с производителем, насчет допустимости запитки от свободной пары, предназначенной для тахометра. Производитель категорически запрещает. А теперь фото. Посмотреть вложение 1135348 Посмотреть вложение 1135349 Посмотреть вложение 1135350 Посмотреть вложение 1135352 Посмотреть вложение 1135353 Посмотреть вложение 1135354 Посмотреть вложение 1135355 Посмотреть вложение 1135356
У меня такие же стоят, полет нормальный
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
fishmen 80
10 Мар 2016
Камчатка Елизово
vk-540 tav pro
Все отлично получилось , у меня такие же стоят . Только я не понял почему нельзя к свободной паре (подсветке тахометра)? У меня все работает.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
... Только я не понял почему нельзя к свободной паре (подсветке тахометра)? У меня все работает.
Я понял со слов производителя-продавца (спецом звонил и уточнял), эта свободная пара для тахометра единственная, которая минует реле регулятор и из-за этого датчик сгорает сразу или чуть позже.
Lean
6 Фев 2014
Достался мне тут по случаю тахометр китайский, красивый такой и все бы ничего да вот только при подключении он обороты в два раза завышает, никаких переключателей типа 2 цилинра-4 цилиндра нет, сам он не разборный, только развальцовывать. Может кто знает как показания его уменьшить в два раза?
Эдуард34
5 Фев 2013
Пермский край, г. Кудымкар
Эдуард
Yamaha Viking540 IV Limited и всякая разная
Ставил себе такие в 2013 году, поработали месяц,исдохли один за другим, поменял по гарантии, снова поставил. Снова сдохли в течении полугода. Так и стоят нерабочие, плюнулнах
Phenix
24 Янв 2016
ХМАО
Prado 150, Yeti, Yamaha VK540-IV Limited, Yamaran 360, Yamaha15FMHS.
подсветка спидометра, тахометра и измерительная цепь тахометра это одна и та-же цепь. в ней переменка ограниченная по амплитуде,В цитд есть диод по входу питания, работает, но глючит нещадно. Подключать в эту цепь, например навигатор, нельзя. сгорит.. Для питонов не скажу насколько критично. Для питания электроники лучше использовать цепь аккумулятора можно запитаться после ключа зажигания (коричневый провод). если есть непреодолимое желание запитаться от тахометра, надо добавлять выпрямитель-стабилизатор.
