goarctica.ru - Бегущая строка - верх - сквозная - 2017-10-12
Арктика! Шпицберген! Самые северные снегоходные путешествия от 5 до 8 дней. +7 926 611 15 66
Миниснегоход "Рыбак 2М"
Тема в разделе "Самодельные снегоходы", создана пользователем Федотов Валентин, 8 янв 2009.
  1. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Валентин Владимирович Федотов
    Техника:
    снегоходы "рыбак 2м",ISUZU TROOPER,Форд-Гранада,Таврия
    Вернуться к началу
    Уважаемые форумчане,решил представить сузунские самоделки в отдельной теме,постараюсь с фото и подробностями.
    Представляю снегоход-картоп "Рыбак 2М" (для перевозки на верхнем багажнике или в салоне легкового автомобиля).
    Снегоход предназначен для рыболовов-любителей,оснащен системой спасения водителя и снегохода при уходе под лед-"спасательный круг-буй".
    Удельное давление на снег при нагрузке 100кг-24гр. на см2.Скорость-15 км/час.Тип движителя "Гусеница вокруг лыжи" Неждановского.Двигатель 4-тактн.,4,5 л.с.
    Опытный экземпляр эксплуатируется 4-й сезон.Испытания показали достаточную надежность и износостойкость.
    Прицеп можно использовать для буксировки снегохода вручную.
    Габариты снегохода для перевозки 1350 Х 700 Х 400.
      Размер файла:
      62,8 КБ
      Просмотров:
      90.682
      Размер файла:
      682,9 КБ
      Просмотров:
      91.174
  2. Зайцев Валера Активный Участник
    15 авг 2007
    716
    Магнитогорск
    Валерий Васильевич
    Техника:
    Lynx Yeti Pro арми 6900
    Вернуться к началу
    Re: Снегоход-картоп "Рыбак 2М"
    Только один вопрос. С задним местом понятно а ноги куды :laugh:
  3. Fantom Ветеран
    6 сен 2006
    2.929
    Вернуться к началу
    Ноги под себя,едешь и чай пьёшь из блюдца :laugh:
  4. Радоснег Ветеран
    16 май 2008
    13.737
    Пермский край, с. Сива
    Ахметзянов Радик Газимович
    Техника:
    Вернуться к началу
    :up: Так держать, Валентин Владимирович!
  5. Позывной194 Ветеран
    4 янв 2009
    2.065
    Череповец
    Серёга
    Вернуться к началу
    да с ногами неувязачка :D
  6. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    Юрий,Максим,здесь коммерческой рекламы не будет."Рыбак2м" представляю как самодельный снегоходик,один из многих самодельных,лёгкий,простой и дешёвый при самостоятельной постройке.Будет налажен выпуск на заводе,тогда просто сообщу. :)
  7. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    Посадка вполне удобная,можно на коленях,можно сидя,кому как хочется.Рекомендую по пересечёнке стоять на коленях(на камере совсем не жёстко)
      Размер файла:
      688,8 КБ
      Просмотров:
      89.781
      Размер файла:
      1,6 МБ
      Просмотров:
      89.980
  8. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
  9. Fantom Ветеран
    6 сен 2006
    2.929
    Вернуться к началу
    А Сколько по времени (если не секрет) вы сможете проехать на корточках???
    Лично у меня уже ноги затекают через 5-8минут :down:
    На этом "снегоходе" максимум можно дать кружочек во круг дома,но не более ИМХО
  10. Дмитрий Ульканский Старожил
    23 дек 2007
    1.647
    Прибайкалье
    Техника:
    Скандик swt 550 13 г.в.
    Вернуться к началу
    Для рыбака быстрее чем на лыжах и это уже плюс. Есть на такие вещи своя аудитория точно.
  11. Fantom Ветеран
    6 сен 2006
    2.929
    Вернуться к началу
    Не спорю,но по мне лучше Райду взять....
    Год назад на выставке катался на райде,забавная вешь :blush:
  12. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    По ровной дороге едем сидя,а по пересечёнке на коленях.Практически приходилось по 10-15 км без перерыва-нормально.
  13. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    "Райда",мягко говоря,подороже.И маневренность у "Рыбака" куда лучше,что важно при объезде застругов.Преимущества и недостатки есть у каждой техники,у "Рыбака" есть недостатки,о них я обязательно расскажу.
  14. Fantom Ветеран
    6 сен 2006
    2.929
    Вернуться к началу
    Может быть маневренность лучше,но на райде можно в санях везти порядка 200кг груза-на Рыбачке мне кажется это не получится....
  15. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    На "Рыбак 2М" стоит двигатель 4.5 л.с.,на Райде 6.5 л.с.,но "Рыбак 2М" весит почти в два раза меньше Райды.
    У горожан проблема с доставкой и хранением снегоходов."Рыбак" предназначен для доставки к местам рыбалки на авто(входит в любой "универсал" или на верхний багажник)и поездок от лунки к лунке на несколько километров.Так что Fantom в чем то прав.Но проходимость у "Рыбака" явно выше,чем у "Микроба" и,думаю,"Хаски",т.к. там удельное давление побольше,да и схема "гусеница вокруг лыжи" по проходимости превосходит простую гусеницу.
    Прицеп можно буксировать и 200 кг.по неглубокому снегу,а по тяжёлому надо сначала пройти без груза-двигатель слабоват.
  16. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вообще-то у меня рост под 2 метра-на третьем фото-это я :D
  17. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    "Рыбак 2М" в положении для транспортировки.
      Размер файла:
      1,1 МБ
      Просмотров:
      89.627
  18. jeent Активный Участник
    22 ноя 2008
    483
    Татарская АССР
    Техника:
    Нооо, пшла милая!!!
    Вернуться к началу
    Я бы цепь закрыл кожухом!
    1. Опасно!
    2. При попадании снега м\у цепью и звездочкой, цепь будет растягиваться.
    Когда растянется будет соскакивать, если вовремя не подтянуть. (сталкивался на каракате!!)
  19. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    Евгений,спасибо за конструктивные замечания,на такую критику я и рассчитываю.Цепь закрыта сверху,фото ближе выложу завтра.При движении опасности для водителя нет,а вот по работе цепи есть проблемка.Дело в том,что при данном шаге цепи и количестве зубьев 14 максимально допустимые обороты для нормальной работы-2400,а двигатель на макс. выдаёт 3600;т.е. на номинальных оборотах(70%мах) двигателя цепь работает на предельно доп. оборотах.Хорошо,что снежок её охлаждает,могла бы греться,а это чревато подклиниванием.Над этим думаем,есть варианты...Техника лёгкая ,цепь мало растягивается,но шумновата по вышеназванной причине.
  20. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    Радик,привет!Спасибо!Появилось побольше времени для приятного общения с единомышленниками,и с фото-видео полегче,поэтому решил не перегружать твою ветку :) Обещанное сцепление "Рыбака2м",рекомендую,работает без замечаний на 4-6сильных движках.(мой сборочный чертёжик)
      Размер файла:
      266 КБ
      Просмотров:
      89.518
      Размер файла:
      1.019,7 КБ
      Просмотров:
      89.592
  21. DYMA Активный Участник
    8 янв 2009
    339
    п. Центральный
    Техника:
    ВАЗ 21074,снегоход"пурга" Луаз 969М,Уаз469,Юпитер3,мотоцикл Тула.
    Вернуться к началу
    Интересно, Валентин , как рыбак 2м по пухляку пойдет в лесу например?
  22. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    Мой 46-й размер в положении сидя. :)
      Размер файла:
      1,1 МБ
      Просмотров:
      74.404
      Размер файла:
      557,5 КБ
      Просмотров:
      695
      Размер файла:
      663,4 КБ
      Просмотров:
      620
  23. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    3.430
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    На фото и видео снег 40см.По очень тяжёлому снегу идёт,но мощности 160 -кубового не хватает,а с 200кубовым нормально.Видео в лесу чуть позднее.
  24. jeent Активный Участник
    22 ноя 2008
    483
    Татарская АССР
    Техника:
    Нооо, пшла милая!!!
    Вернуться к началу
    Не! Суть в том, что цепь растягивается из за попадания снега м\у катком звена цепи и углублением на звездочке м\у зубьями. Особенно если температура около +-0.
    А по поводу охлаждения цепи можно закрыть её кожухом (опять же!!) и запустить через этот кожух выход от охлаждения цилиндра!
    Если цепь греется (правда не представляю как, м.б. просто не сталкивался, или на бОльшей длине она просто успевала остыть на открытом воздухе хотя и первая звездочка была на 12 зубов...)....
    Ды вот о чем я !! Если цепь сильно нагреется и нагреет звездочку, то при попадании снега полопаются ролики на цепи или звезду поведет. Правда смотря на сколько нагреется!!
  25. Romich Ветеран
    5 фев 2007
    9.189
    Техника:
    SnowВихрь + Снегопед
    Вернуться к началу
    Хорош "Рыбачок". удитория у него есть, заю по нашим краям. Думаю, что многие рыбаки бы взяли, появись он в подаже. Название очень соответствует назначению. На замерзших водоемах обычно не бывает такого глубокого пухляка, как в лесу и полях. Одна неприятность на водоемах - это наледь. Но и с ней можно справиться, так как давление на снег у Рыбака-2М не большое, да и вес тоже. Для леса и охоты может и не очень годится, но и не расчитан на это.
    Валентин Владимирович, а приспсобление для поклажи рыбацкой есть? Бур, пайва?
Поделиться этой страницей
