витёк
- 12 Окт 2009
- 3.189
- 299
- пермский край
- Виктор Викторович
- нет ничего...все в проекте..
Может что похожее..крепление траков .
Задача такая: что можно поставить без переделок на снегоход типа «Рыбак» ,если нет ленты ТК-200(100).Но по своему опыту скажу, сделать проще цеппь от Ижа, и под неё видоизменить зубчатку на валах
А шаг цепи не подскажешь? И какое у тебя расстояние между центрами болтов крепления траков. У меня тоже, при совсем небольшом пробеге уже виден износ лент.Сегодня испытывал снегоход. Т.к живу в сельской местности возил целый день навоз.Он у меня еще и вместо лошади работает.По цепи;один раз подтягивал,с новыми ремнями также через некоторое время подтягивали.По шумности:если снега мало- то шума больше чем с ремнем.По снегу не заметил разницы.Груза на санях не меньше 100кг и так раз двадцать но не далеко всего метров 500 в одну сторону.
Может не вырезать , а прям просверлить как ленту и прикрутить?Посмотреть вложение 1073259 можно из таких рукавов попробовать вырезать.
Собака и должна вокруг будки бегать ..на собачьи цепи не согласен))) это только у дома и ездить..чтоб тащить не далече было ..
лучше уж из покрышек вырезать ленты...
проложи тропу)))Почему никто не ставит на Рыбака от мопедов движки на 110 или 125 ?
Может следующая самоделка будет Рыбак.. который год живёт этот заманунчик в душе).проложи тропу)))
Это какой попадется.Диаметры есть разные и армирующий слой тоже разный.Есть очень жёсткие под большое давление.Может не вырезать , а прям просверлить как ленту и прикрутить?
Держи в курсе, а то у меня хоть и ТК-200, но б/у, я так предполагаю что перегретая или сильно старая- резина выкрашивается. Так что тоже думаю чем заменить!Я думаю всем будет интересно как себя покажет.Между болтами крепления траков 9см. Просто измерил на ленте и подбирал цепь. Проехал пока мало и сказать хорошо ли плохо ли не могу.Вообщем время покажет.
И сварщика и водилу. Выдергивал жесткосварщика в топку...
