Миниснегоход "Рыбак 2М"
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
ВАЗ 2115 , миниснегоход "Рыбак"
Валентин Владимирович здравствуйте! Выкладываю фото СССР сбоку. Может что-то увидите своим опытным глазом.В чём косяк? Звёзды малая на 11 большая на 32 зуба.
Валерий , мне кажется , мал радиус ПЭТ труб лыжи. Надо сделать ровнее, параллельнее земле. Передаточное отношение около 3 , что очень мало по тяжелому снегу. У меня 12-51 , т.е. 4.25 . При снеге пухляке выше колена ,движении в гору мощность двигателя 7л.с. на пределе , обороты садятся. Увеличьте передаточное отношение звезда 48-54 зуба , будет лучше.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Как мне кажется рулевые стойки почти вертикально, большой диферент на корму, возможно ось качения на лыже смещена назад (упирается лыжами в снегу).
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
О радиусе я уже сам думал- писал выше что как мне кажется задняя часть лыжи висит в воздухе и при движении задние траки вообще не работают. Буду удлиннять полисклиз, делать его ровнее ну и соответственно удлиннять гусеницу. Звезду пока не могу найти побольше, но думаю что подыщу подходящую.
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Рулевые стоят с наклоном примерно около 10 градусов, фото немного искажает , поэтому кажется что вертикально, ось лыжи стоит, как советовал Валентин Владимирович , в сотношении 40 на 60, по снегу идут ровно, на видео видно что лыжа не поднимает перед а скользит по снегу, садится именно задняя часть- гусеничный блок.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Начать придется с длины стоек. Лыжи плоские,поэтому нижнюю рамку полисклиза ставим параллельно земле,стойки соотв-но подрезаем. С передаточным отн-ем мужики правильно подсказывают,сейчас оно очень мало. После этих двух доводок загоняем в снег и если лыжи еще идут поверху-уменьшаем их площадь,те смещаем ЦТ вперед.Когда добиваемся ,чтобы снегоход шел с небольшим-1-2* дифферентом,вот тогда и станет ясно,стоит ли увеличивать площади.
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
Опорная лыжа как коромысло изогнута, надо плоскою делать.
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Спасибо всем за советы, буду пробовать!
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
В процессе обдумывания переделок возник ещё один вопрос- Если у меня передаточное мало то почему скорость примерно совпадает с вашей? Может потому что у меня бурановские звёзды? А они меньше по диаметру чем резиновые и поэтому малое передаточное на цепных звёздах в какой-то мере компенсируется уменьшенным диаметром ведущих звёзд?
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
Валерий, посчитать очень просто . У меня резиновая звезда 5 зубов , шаг 90мм. За один оборот звезды перемещение 9*5=45 см. Умножьте шаг на количество зубов, участвующих в зацеплении с траком и сравните.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Движок не может развить полную мощность и снегоход идет постоянно внатяг . По-простому примерно так. Центробежный регулятор отключен или нет? Лучше отключить,чтобы увеличить диапазон оборотов. Звездочки передачи менять обязательно,с этими не пойдет.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
а в редукторе мотора какое передаточное?
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
У бурановской звезды 9 зубов, траки идут через один т.е. получается 4,5 зуба, шаг 88 , 88*4,5= 39см, разница 6 см или примерно 12 % от резиновой. Получается что моя ведомая 32 зубовая соответствует вашей 38 зубовой. Да, выходит мало. Спасибо за науку!
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Регулятор отключен, когда потянуло шатун, при разборке, нашёл в картере кусок пластмассы ,после чего выдрал все потроха от него и заглушил дырку болтом.
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
Валерий, не хочется быть назойлевым, посмотри повнимательней на фото. посчитай сколько траков у тебя в работе? Нужно сделать как надо, а не как у тебя красиво, (движитель Неждановского).
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Причём здесь назойливость, благодарен всем за советы и буду делать как надо, тем более что и сам понимаю что полисклиз надо сделать как можно более плоским.
доцент2
13 Май 2010
Курган
Нет,раньше разговор был,что неудобны ручки при длительной езде,устает рука.Я вспомнил молодость мотокроссовую,попробовали,как на фото-поудобнее,понравилось
Добрый вечер!!!!
Валентин Владимирович!!! Подскажите пожалуиста от чего пружина на натяжнеке. И натяжник как я понял от газа?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Натяжка двигателем основная.А дополнительная -башмак от 402 двигателя,пружин там нет
pascha-a
5 Ноя 2013
Самодельный мини трактор,мини снегоход рыбак 2-м
Сделал новые лыжи. Т.к. труба алюминиевая была всего на 25 см длиннее лыж от снегохода подумал что разница не большая и так и оставил.А еще по ширине на 3см.шире.Сегодня собрался на рыбалку но не доехал.Снегоход не едет по глубокому снегу.Пришлось ехать обратно.Вот не значительная разница как влияет на проходимость.Хотя ехала даже по следу от охотничьих лыж.Чуть в сторону и зарывается.Придется делать по размеру.Много просмотрел информации про толкачи.Там корыто протаптывает дорогу для гусеницы.Присмотрел корыто-по высоте подходит и длина 1м.А вот по ширине всего лишь 45см.У меня траки 58. Быстросъемное крепление придумал как сделать.Сможет ли снегоход поехать по снегу?Или же даже не стоит пробовать?Может есть какие нюансы?
Lokis
20 Ноя 2016
Кемеровская область Краснобродский
Михаил Викторович
мотособака на полисклизе
А Вы в курсе, что конструкция "Рыбака" предусматривает радиус лыжи? С ПП трубами её и делают плоской, а у VaGRo она из ПНД...
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
В курсе. Но правильней будет посмотреть первоисточник , коротко (МК №1, 1988г, стр 6).
Lokis
20 Ноя 2016
Михаил Викторович
Сани Неждановского имеете в ввиду? Если да, то там много вопросов возникает и, почему-то мы его изобретение воспринимаем как азбучную истину типа Библии, но это не так...
15 Сен 2008
Сузун НСО
Набор полиэтиленовых трубок служит одновременно пружинящим эл-том,со временем трубы почти выпрямляются ,ход 1-2 см остается.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
А что не так в изобретении Неждановского. Хотелось бы, с вашей помощью, понять это.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Тоже бы хотелось узнать. Изобретатель с помощью паровой машины 1,5л.с. ехал по пухляку 12км/ч. Оставив конкурентов в @опе Сейчас буржуины делают снегоходы по Его схеме.
