Миниснегоход "Рыбак 2М"
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
зачем под корпусом подш-ка конвеерная лента?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
1. У кого какой диаметр ведомых катков на гусенице Рыбак-2М?
2. После того как установил ведущий вал сделал кусок гусеницы на 6 траков чтобы посмотреть совпадает ли шаг звездочки с шагом гусеницы. Покрутил - крутиться, но что получиться при движении не знаю. Подскажите как понять что выбранный шаг гусеницы оптимален для данной звездочки? Посмотреть вложение 1129571 Посмотреть вложение 1129572 Посмотреть вложение 1129573 Посмотреть вложение 1129574
Прошу учесть что гусеница на фото не натянута т.к. это только кусок гусеницы.[/QUOTE]
Что сразу заметил:такая лента не пойдет,придется поискать на базе ткани тк-200.Чтобы выставить шаг, необходимо слегка подтягивать ремень,чтобы шел он не по окружности,а образовывал многогранник(зависит от кол-ва зубьев). АП Мокров верно заметил-после нужна проверка для корректировки. Траки на "Р2М" не должны касаться сзади грунта,обычно катки делают на одном уровне с боковой трубой на 20, 5мм остается .
lexa123
24 Сен 2011
Переславль-Залесский
Здесь где-то писали что так немного гасятся удары от гусеницы к раме. От себя хочу добавить что таким способом(меняя затяжку гаек корпуса подшипника) можно добиться наиболее легкого вращения вала, поскольку обоймы подшипников не идеально ровные.
lexa123
24 Сен 2011
Это конечно не тк-200, но я специально надергал несколько нитей корда и поджег - материал синтетический. Думал что мне повезло. Или этого недостаточно?
lexa123
24 Сен 2011
Валентин Владимирович, есть еще такой вопрос: какая длина гусеничной части вашего снегохода? Я хотел перевозить свой в багажнике машины поперек и столкнулся с проблемой что не помещается. Ширина багажника 93см, а по чертежам гусеничная часть выходит длиннее. Здесь где-то читал что его в Ниве поперек возить умудрялись. У нее ширина багажника чуть больше 80см(в самом узком месте). Проясните пожалуйста этот момент.
15 Сен 2008
Сузун НСО
У хорошей ленты подложка из резины с обоих сторон.Цвет нити бывает красноватым.
Длина гусеничного блока около 1000
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
По поводу ленты - я на своем первенце использовал транспортерную ленту с капроновым кордом. От ленты отслаивал 7 мм. Подложка из резины получалась с одной стороны. Ее ставил снаружи. И ничего у нового хозяина ходит до сих пор
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
TLC-80, Аквилон СВ 360 Комфорт + Mercury 15, Рыбак 2М.
А у меня как всегда вопрос! :)
Вот такое от чего случается?
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
ВАЗ 2115 , миниснегоход "Рыбак"
Нет , такого не случалось. У тебя у петли короткая часть, которая на сварке. Сделай петли диаметром 20 мм ,длиной 100 мм (50 на сварку) . Под петлю пластину 3 шириной на профиль рамы и проварить сплошным швом.
almokrov
25 Июн 2013
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Когда разрабатывается любая конструкция снегохода, она разрабатывается под конкретные условия эксплуатации. Если снегоходы "большие", условно говоря. Промышленные. Их условия эксплуатации подразумевают большой разброс. То есть, на таких снегоходах, можно длительное время, с большими скоростями, ездить как по глубокому снегу (целина), так и по укатанным дорожкам или, даже, по голому льду. И, чем меньше снегоходик, тем Уже рамки его эксплуатации, просто из-за того, что в его конструкцию, ужЕ, не закладываются элементы необходимой жёсткости рамы или, элементы смягчения ударных нагрузок от дорожных условий ("подвеска"). Судя по вашим видео (извините, конечно, за прямую критику) вы гоняли его, в основном по льду, и "в хвост и в гриву". РЫБАК-то, рассчитан на эксплуатацию по СНЕГУ. Отсюда и все те неисправности, что вы показали. Вывод: или отказаться от той эксплуатации, что вы применяете, либо, постоянно усиливать, или модернизировать те узлы, что не выдерживают этой эксплуатации. Или, вообще, купить (собрать) снегоход другого класса.
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
Похоже на то, что у накладки сварка снизу некачественная, либо сварной шов излишне обточен.
Это понятно. Весь снежик так сделан. Но сезон же отъездил, и грузил хорошо, не отваливалось крепление. А тут и грузил не много, и по снегу ездил, не по льду, километров 6 проехал и при разборке обнаружилось. Еле разобрал, не выходил папа из мамы, перекосило видимо. Винты фиксации блоков затянуты были нормально. От чего-то же нагрузка пошла именно на этот шарнир. Или не заморачиваться приварить и наблюдать в следущем сезоне как быстро отвалится? :)
almokrov
25 Июн 2013
Вообще то узел соединения частей снегохода Рыбак 2 м не совсем удобен при сборке и разборке. Я на своем "Стриже" сделал как на Динго и очень доволен - очень совершенная конструкция. Самозажимающаяся и с распределенной нагрузкой
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
Посмотри , большой ли зазор между гусеничным блоком и моторным отсеком. Если да , то неверно расположение петель и все удары на них. Тогда надо срезать и переварить.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А у меня лента изначально с резиновым слоем с одной стороны, нити капроновые. Резина с внутренней стороны чтоб катки по ней катались. А в корде есть пустоты куда впитывается влага в сырую погоду, но после покатушек она у меня в гараже сохнет.
На ведущем валу также имеются катки, и лента идет по дуге от трака к траку, и если даже потеряешь трак, следующий как обычно зайдет в зацепление со звездой. Что при упоре траков только на звезду невозможно.
Транспортерка еще не растянулась а нагрузка на неё не маленькая. Да он и сам довольно таки не маленький.
И еще крутится все то дело пока только за счет внутренних цевок, до траков звезда еще не дотягивается :dread: поспешил нарезать капролон.
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
Миллиметров 5 зазор по верхней кромке.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Такая поломка может быть из-за непровара усиливающей пластины и разборки-сборки без смазки,со скрипом. Узел разбираться должен легко,двумя пальцами руки. Ремонт произвести советую в собранном состоянии,чтобы не было перекоса,полуавтоматом. Первый такой случай за все время
AZIAT61
24 Янв 2017
Центральный Казахстан
Виктор Федорович
имею малость
Вот идеальная лента , сезон откатал и как новая .
exoxrin1981
9 Дек 2015
Кировская область
В поиске Бурана
15 Сен 2008
Сузун НСО
Здесь легкий снег,по такому пойдет любой миниснегоход. На разницу глубины следа снегоходов обратите внимание.) Хорошо бы кто-нибудь выложил видео в сравнение.У меня такое есть,но по понятным причинам выкладывать его не буду,каждый снегоход хорош в своей нише.
15 Сен 2008
Сузун НСО
[QUOTE
Вот такие покатушки[/QUOTE] Хороший снег. Двадцатитраковый. Видно,что слегка подсаживается,сейчас идут только с 21
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Не могу найти, тыкните как лучше изготовить звезду из техпластины, не знаю чем серидину под вал выбрать! Хотелось бы поэтапно о изготовлении звезды в гаражных условиях!
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
Сделать звезду просто. Для начала надо сделать два шаблона из металла толщиной 2 мм. Желательно с максимальной точностью. Затем прикладываем шаблон к техпластине и сверлим отверстие 8 мм. Вставляем болт м8 с обратной стороны гайку и так по очереди пять болтов. Потом прикручиваем шаблон с обратной стороны. Техпластина зажата между двух шаблонов. Ставим на электролобзик пилку по металлу и обрезаем с припуском 1-2мм. Припуск обрабатываем напильником до соприкосновения с металлом шаблона. Внутреннее отверстие под вал сверлим по кругу диаметром 8мм остатки обрабатываем круглым напильником до металла шаблона. Получается довольно точно и красиво.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Я так делал: - начертил в программе для расчета звезд - распечатал (в теме есть готовые чертежи).
- наклеил на техпластину
- просверлил в местах изгибов зубьев 10мм. отверстия.
- вырезал по контуру эл.лобзиком.
- центральное отверстие, т.к. не было подходящей коронки, сверлил самодельным "сверлом", сделанным из той-же трубы что и ведущий вал по принципу той-же коронки. Правда при этом едва не спалил дрель, очень ей не сладко пришлось с такой нагрузкой, центральное отверстие лучше на сверлильном станке делать.
