Миниснегоход "Рыбак 2М"
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Ленты ТК пока нет, но планируется. Пока буду мучить эту. А вот с зазором я не угадал, это да. В Моделисте Конструкторе пропорции этого узла даны не верные(на одном рисунке разные масштабы деталей). Зазор у меня действительно 18мм, а не 5. Буду добавлять профиль 15 на 15 по бокам. Еще нашел у себя один момент - моя лента лишь 4мм толщиной, а ваша - 7. А коли она является и ограничителем, то мне мою нужно в 2 слоя ставить иначе задние катки с легкостью на нее наезжают на поворотах.
Каким лучше делать размер что на фото(между низом трубы подрамника и низом пластиковой трубы)?
Спасибо за участие, автор движителя считает так же:D
Здравствуйте! На фото мой снеж, поэтому сразу могу рассказать о больных местах. На фото первый вариант, до переделок, по пухляку не шёл, закапывался, поэтому был переделан. Это расстояние, что вы отметили на фото нужно делать намного меньше, у меня сейчас почти плоская лыжа, по бокам рамки стоят трубки в качестве ограничителей бокового смещения, поэтому, хоть у меня и стоят заглушки не на каждом траке, а через один, закусываний не было ни разу. Ну и о ленте, как и говорит Валентин Владимирович, нужна именно ТК200, я сначала наступал на те-же грабли, ставил простую, хватило на 10 минут езды. На ТК откатал эту зиму без проблем.
lexa123
24 Сен 2011
Переславль-Залесский
У кого-нибудь получалось купить ленту ТК-200 в количестве, необходимом на один снегоход, а не погонными метрами? А то дорого получается, да и приспособить то что останется некуда.
VaGRo, спасибо за комментарии.
lexa123
24 Сен 2011
Может у кого-то есть лишний кусок транспортерной ленты? Готов купить, пересылка с меня.
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Я покупал б/у шириной 40 см. получилось не дорого.
lexa123
24 Сен 2011
Алексей ,причина ясна,попробую объяснить словами.Ленту надо менять на ТК,эта не пойдет. Слишком большой зазор между лентой и нижней рамкой.В качестве направляющих работают задние части нижней рамки с лентой(не с ограничителями,они работают только при запредельных сдвигах ленты).Зазор между рамкой и лентой примерно 5мм.У вас он похоже несколько десятков мм,из-за этого лента гуляет и слетает
Валентин Владимирович, мне тут один момент не понятен: толщина ленты у вас - 7мм, высота трубы рамки - 20мм, диаметр пластиковой трубы опорной лыжи - 25мм. Выходит что в качестве направляющих выступает верхняя кромка ленты высотой 2мм? Так ведь на повороте, особенно на кочке эти два миллиметра ничего не решат. Или я чего не понимаю? Разъясните пожалуйста.
lexa123
24 Сен 2011
Нашел ленту толстую - 7мм. Правда какая у нее маркировка неизвестно. Сегодня покатался 15км. Результат следующий: едет, но на одном из поворотов снегоход занесло, гусеница сместилась в бок, задние катки набежали на ограничители. Хорошо хоть лента не порвалась. Прокрутил назад и снова в бой, но аккуратнее. Причиной считаю то, что сейчас снегу совсем немного(не больше 5см), он рыхлый, мокрый - поэтому и заносит на поворотах. Форумчане, скажите нормально ли то что гусеница палочника слетает на поворотах с заносом? Или что-то с этим можно сделать?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Конечно это ненормально. В зависисости от конструкции гусеницы палочника, надо принимать определённые меры, предотвращающие эти неприятности.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Алексею: Я уже писал,что в качестве направляющих работают задние части нижней рамки.Катки придется сдвинуть поглубже,тогда слетать не будет.Общий совет-чертить надо,1:1.Тогда становится понятным,какие зазоры допустимы
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
у меня лыжа была вот такая (схематично) заездов на ограничители не было... лллллл.png
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
lexa123
24 Сен 2011
А я уже переделал: у меня сейчас зазор от рамки до ленты - 5мм, а катки внутри рамки на 5мм. Поглубже это сколько?
lexa123
24 Сен 2011
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
Это фото двухднейной давности - сейчас там профилная труба приварена так что зазора осталось 5мм
а катки не выступают наружу за приваренную трубу???(если сзади смотреть)
lexa123
24 Сен 2011
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет, не выступают, они внутри на 5мм
еще вопрос..от наращенной трубы(дополнительная которая)до катков сколько растояние
на фотке вроде как многовато..там пары см хватит...
lexa123
24 Сен 2011
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сделали заказ на завод ,на изготовление спецтрубы ПЭТ на 25 с толстой стенкой. Желающим приобрести наборы для усиленного полисклиза "Рыбак2М" просьба отметиться,чтобы определить количество труб нашего заказа. Набор-18 шт,длина 800.
25 Янв 2015
Анжеро-Судженск
РМ Тикси 250 люкс
Здравствуйте Валентин Владимирович! Я бы взял! Цена???
15 Сен 2008
Сузун НСО
Пока не знаю,их еще не делают. Подороже обычных конечно.
25 Янв 2015
Анжеро-Судженск
РМ Тикси 250 люкс
