Миниснегоход "Рыбак 2М"
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
И шо же мне с катками делать,мало того что они такого диаметра шо их не где нет в продаже,так они ещё и наглухо приварены к валу,нужно вал с катками заказывать?
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Ещё и подшипники напрочь заклинили.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
В таком виде они еще походят,дальше сработки не будет.При установке новых можно катки сдвинуть,износ будет меньше.Технология замены следующая:Из катка на 160(тех.колесо) выбивается вал.Далее можно болгаркой срезать развальцовку с обоих сторон и выбить роликовый подшипник. Затем берем вал с катками,которые нужно заменить и подрезаем болгаркой сварку с обоих сторон . Старый каток убираем,новый ставим.Прихватываем сваркой,проверяем на биение и что каток стоит на своем месте. Далее обвариваем и на токарном станке срезаем до диаметра старых катков(140мм).На катки я ссылочку давал,выписывайте. Старых у нас уже нет,новые еще не брали
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Ипать колотить сколько гемороя,ну во первых ближайший токарный станок в 2часа езды в один конец,во вторых с таким износом при повороте ограничители цепляются за трубу и гуску клинит.
Придется ждать когда появятся готовые катки,думаю сразу и звезды закажу на запас.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Звезды высылаем помаленьку,вышлем. Не понятно,как клинит гусеницу,не должно.Попробуем смоделировать,отпишусь.Резина легко режется ножом с водой,можно и без токарки обойтись.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Поразбирались с подклиниванием. Сошлись на том,что по-видимому речь о снегоходе с 600-й гусеницей.Там зазоры минимальные,тк рама такая же,как с 585мм гусей. При таком износе на поворотах лента может задевать за уголки натяжного устр-ва. Подклинивания не должно быть,тк траки не выходят за края ленты(проверить). В таком виде катки еще походят.Что можно сделать сейчас в условиях гаража:на нижнюю рамку сбоку,по верхнему краю трубы на пару болтов м6 впотай с контргайками поставить стальные трубы,напр.15х15.Чуть выше о подобном шла речь.Трубы можно не на всю длину,а в половину,к задней части.Ест-но со скосом впереди для захода ограничителей. Для тех,у кого гусеница 585 можно не заморачиваться,там задевания не будет. Сергей,замерь длину заднего вала между подшипниками,там бывает разброс в несколько мм-будут делать следующие,вал с готовыми катками вышлем. Добавлю,что в этом году все аппараты идут с 585мм гусеницей
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
TLC-80, Аквилон СВ 360 Комфорт + Mercury 15, Рыбак 2М.
П...на нижнюю рамку сбоку,по верхнему краю трубы на пару болтов м6 впотай с контргайками поставить стальные трубы,напр.15х15.Чуть выше о подобном шла речь.Трубы можно не на всю длину,а в половину,к задней части.Ест-но со скосом впереди для захода ограничителей. Для тех,у кого гусеница 585 можно не заморачиваться,там задевания не будет. Сергей,замерь длину заднего вала между подшипниками,там бывает разброс в несколько мм-будут делать следующие,вал с готовыми катками вышлем. Добавлю,что в этом году все аппараты идут с 585мм гусеницей
Ни чё не понял :( У меня ни так критично, но износ тоже есть. При чём тоже на одном катке почему-то больше износ чем на другом.
Про подшипники я предупреждал.
У меня изначально катки были не на станке резаны, а по видимому ножом, а потом похоже на наждаке подравнивали.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Катки делаются по описанной выше технологии.Никаких ножей и наждаков.
Platsa87
24 Окт 2017
Всем здравствуйте. Вот несколько вопросов:
1. Максимальная скорость с ДВС 6,5 (самый лёгкий снег и самая скоростная звезда)?
2. Максимальная мощность (момент обрыва трака, ленты, сварки и т.д) двигателя, которую выдержит ваша трансмиссия?
3. Максимально возможная скорость, которую выдержит полисклиз (при наличии смазки)?
P.S это я к чему. У меня готов Гус/блок с объемной лыжой на 29 траков, шириной 600.) Возможно кто-то помнит из середины темы про Р2м.). Фото позже. Встал вопрос расчета трансмиссии.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
1.Расчет макс. скорости см. здесь. http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=2321
Формула расчета: Vмакс.=98,172/ общее ПО км/час.
2.Девятку точно выдержит.
3.Выдержит расчетную макс. скорость.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
у мня 8 л.с. стоял..бегал до 40 км.ч. траки обрывало при при наезде на что либо на скорости..
15 Сен 2008
Сузун НСО
Максимальная скорость у Рыбака не превышает 25кмч. С таким движителем и ходовой,рассчитанными на проходимость,большая скорость вредна. Движков 200кубсм вполне хватает и мы не пойдем по пути утяжеления,удорожания аппаратов.Пусть этим другие занимаются,с обычными гусеницами). Рыбак это мини-трактор для хорошего снега. Кому именно это нужно-делайте,поможем, или обращайтесь,пока они есть в продаже
Platsa87
24 Окт 2017
А какой рекорд скорости на полисклизе? 25 это хорошая скорость, но охото ещё 10 км/ч иметь в запасе. Есть ещё задумка с установкой съемных колес (при моей компановке это будет не сложно) на случай длительного движения по укатанной дороге.
15 Сен 2008
Сузун НСО
На первых стояли движки Восход 3м-01,Т-200,Ява. Скорость до 40-45. Там стояли деревяшки и плоская лыжа (копия "Мысль-1").
Platsa87
24 Окт 2017
И последний: максимальный пробег (расстояние и время) за один раз в тяжёлом снеге? Был ли у кого перегрев? Охота понять на сколько вынослив снегоход.
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
15 Сен 2008
Сузун НСО
Стартерные втулки-металлический порошок,спрессованный с добавлением графитового порошка и смазки.Они не нуждаются в смазке,как и пластиковые.Но можно и смазывать,тем же ШРУСом. Завтра форумчанам вышлют зубчатки
Platsa87
24 Окт 2017
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
Хорошая кухня, большая и с телевизором! :)
Platsa87
24 Окт 2017
В наследство досталось
15 Сен 2008
Сузун НСО
В трех экземплярах) К модераторам просьба убрать лишние фото. Понравилось:мощные шипы,большие дм звезд и катков-помягче пойдет.Но размеры и вес...Болты крепления трубок полисклиза лучше ставить с контргайками.Катки идут по ленте:мягче,но больше сопротивление и налипание снега,проверено.Каток должен быть выше плоскости полисклиза(сформулировал,блин)),иначе будет зубодробильный эффект. Машинка явно под 9-ку делалась...
Platsa87
24 Окт 2017
Изначально хотел ДВС от восхода, теперь думаю 9 или 12 лифан. Второе: гайки на болтах крепления трубок стоят по 2 шт. Буду переделывать на самоконтрящиеся и по одной. Ограничители оставлю через один (сэкономлю вес на длине болтов)
Третье: диаметр заднего катка буду делать меньше после пробного заезда.
Идёт борьба за вес. Блок весит 45 кг. Планирую 3-4 кг ещё убрать.
Platsa87
24 Окт 2017
Про "катки идут по ленте мягче.." не понял. Мои катки по тракам "пойдут"
Platsa87
24 Окт 2017
Хочу вариатор. Есть ли смысл? А точнее оправдается ли затрата средств и сил?
