Миниснегоход "Рыбак 2М"
витал
10 Фев 2009
Архангельская область
Виталий
Минск,Рено
Re: снегоход картоп 2М
Вдогонку......Удельное давление у палочника в сравнении с ,,композитом,,Бурана больше или одинаково
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Тип движителя "гусеница вокруг лыжи" считается непревзойдённым по проходимости...легче вес,лучшее распределение веса.Поэтому на лёгких снегоходах выбираю этот тип.К тому же самодельная гусеница позволяет скорректировать площадь опоры в ту или иную сторону,соотношение длины-ширины...А удельное давление задаётся в начале всех расчётов.Для маломощного,не вытягивающего даже до первого горба сопрот.,считаю на 22-28г.см2.У Михаила до ходовых исп. пока не дошло.
витал
10 Фев 2009
Виталий
Минск,Рено
Валентин Владимирович хочу спросить как у ,,гуру миниснегоходов,, Предположительный проект: движетель-лыжа внутри гуси(капронтраки) S=50*100см, двигатель-китаец 6,5 л.с ,установка над движетелем(прототип Хаски), каретка движетеля ограничено-качающаяся, передняя управляющая лыжа(одна) S=30*100. ,вес седока-100кг, прицеп-100кг(по возможности).Вся схема облегчено разборная.Какие условия эксплуотации могут подойти к этому проекту, по вашему мнению?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Чета водитель на нем как то в раскоряку ,боком сидит.
Или левая нога в движку упираеться???-
Понятно,о чём опять речь :) ,поясняю.Несимметричное расположение движка-решение компромиссное.В тех задании на"Рыбака2м" были жёсткие ограничения по длине и чуть менее жёсткие-по весу.Перенести двигатель вперёд значило увеличить длину на400,вес тоже+.Расположить сзади,как у "Хаски"-значит надо увеличивать площадь гусеницы,чтобы сохранить заданное удельное давл.,неудобство при преодолении крутых подъёмов(положение -стоя на коленях именно для этого,снегоход маленький,поэтому реагировать на рельеф надо особенно быстро),ноги не положить-двигатель !Рядом с двигателем площадка 380на400,для ног достаточно.Небольшой поворот ног не мешает и компенсирует перегруз левой лыжи,снегоход не заваливается...А левой ноге даже удобно-прислонишь к движку ,пригревает...
15 Сен 2008
Сузун НСО
Общий расчёт неплохой,укладываешься в22г.см2,остальное зависит от правильного распределения веса.По среднему снегу точно пойдёт,лучше,чем "Хаски".
15 Сен 2008
Сузун НСО
http://www.susun.ru/ -можно посмотреть видеоролик "Рыбак2м".
15 Сен 2008
Сузун НСО
Мои автогонщики осваивают новые "Рыбачки".На голубом виден ленточный тормоз,работает очень эффективно.
валерий т
4 Мар 2009
тьюмень
валерий
бурик
привет.
интерено сцепление как выполнено из чего?
как я понял центробежная муфта..
15 Сен 2008
Сузун НСО
валерий т написал(а):
привет.
В начале темы всё есть.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Провели сравнительные испытания траков из дерева и полиэтиленовых круглых труб.Лыжа-те же трубы (толстостенные,с антифрикционными присадками,спецзаказ).Результаты в целом ожидаемые.
Плюсы п.эт:надёжность,возможность длительное время двигаться по льду без смазки,меньший вес.
Минусы:сравнительно большая стоимость(почти в 20раз),больше сопротивление при трогании,т.е.сравнивались дерево со смазкой(снежный накат) и полиэтилен по полиэтилену.
Проходимость в снегу любой толщины одинаковая,по льду- с деревом лучше,небольшие заносы при резком повороте без снега- с трубами.
После десятка км.чувствуется небольшой износ труб-следущие будем заказывать из капрона...
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Спасибо за информацию Валентин Владимирович! А что если сделать в траках и опорной лыже небольшие сверления, что позволит забить их снегом, а при нагреве капрона из них будет подтаивание снего-массы? Что позволит на километр полтора продлить высокую степень скольжения?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Радик,привет!На "рыбаки"сейчас устанавливаются вот такие лыжи ,снег просачивается между труб,создавая доп.смазку.Трубы-спецзаказ,с уменьшенным трением,слева-обычная,справа-на лыжу.Легко менять и средняя часть даже немного пружинит .Мне больше нравится траки из дерева,но покупателей это напрягает,будем ставить пока п.этилен,дальше-капрон.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Ещё одно фото:вот почему снегоход "КАРТОП"...
Радоснег
16 Май 2008
Здорово! :up: Даже неожиданно оригинальная конструкция лыжи :eek:
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
Валентин Владимирович посмотрел фото на багажнике,для погрузки на багажник может сделать пробную платформу или сам багажник,чтобы без разборки лыж и лишних креплений ставить на крышу.Так-же уделить внимание хоршему и удобному подьёму руками(иной раз незнаешь за что схватиться чтоб поднять и не уронить).Пару легко закрепляемых запоров и удобство налицо.Удобство это очень большой фактор и люди готовы за это платиь деньги. :)
15 Сен 2008
Сузун НСО
На верхнем обычно не разбирали,этот подготовили для салона,поэтому без лыж и руля.По удобству,Alex,ты ,конечно,прав.Работа в этом направлении идёт,но чуть в другую сторону,об этом после фото.
Пока-устр-во тормоза.
Радоснег
16 Май 2008
Валентин Владимирович, как себя показали тормоза? Траки не вырывает?
Ikkar
14 Фев 2007
Scandik 380
Валентин Владимирович, в вашей ветке на снегоходе вашего знакомого с восходовским двигателем интересная форма направляющей лыжи. Чем обусловленна такая форма?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Тормоз очень эффективен,с полной скорости -метра 1,5,траки блокируются,а на льду,где и нужен тормоз,работают шипы.Тормозами доволен,в общем...
15 Сен 2008
Сузун НСО
Андрей,привет! Да он сам толком не может объяснить :) ,для жёсткости,для уменьшения поверхности для трения.Я бы не стал так делать-снег в центре лыжи не уплотняется,больше опасность попадания палок в каретку.Кстати,он выехал,заморочки с КПП,Развесовкой(нос перегружен).Проходимость пока плохая,увеличивает пер.отн.,Где "Рыбак2м"идёт свободно,он проваливается..Фото как нибудь сделаю.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Андрей,привет! Несколько фото с Дня Рыбака в Малышево.Погода менялась,клевало плохо.
Alex74
28 Ноя 2008
Валентин Владимирович!Нехорошо издеваться такими фото над больными рыбаками :drool: Обломало по полной программе меня "зараза"ротовирусная,я даже на бесклёвие с парой потычек согласен. :doctor: И что самое обидное,ВОТ ОНО ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ.делай ,занимайся.И никуда.Обидно блин. :down:Ну да ладно. :beer:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Да я тож только на открытие заехал,с мужиками пообщался(1фото)и на работу!Александр,выздоравливай,самая рыбалка с весенними ручьями-впереди!
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Валентин владимирович, а не Вы хотите отслеживать свои изделия, для их дальнейшей оптимизации-модернизации? Думаю это было бы не так сложно и очень здорово и для нас самодельщиков, и для следующих покупателей!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Конечно!К примеру,тормоз и крепление руля были добавлены-изменены.Вообще-то в практике только 10-15 модель идёт на продажу,я же решил рискнуть,т.к. опытный шёл нормально и не ломался.Пока замечаний нет,кроме 2х сломанных траков,сейчас ставим пэтиленовые,будут-капроновые с присадками.
Сделали опытный складной экз.(разрезали старый),сейчас можно перевозить в любом авто,входит в багажник,в пятницу-на испытания на Обь,отпишусь!
