Дааа)))))) трактора у тебя хорошииии)))) !!!!!5555 написал(а):А что за техника будет. У меня все трактора были с планетовским движком, и хватало.
Nick4x4 написал(а):Для Сергея Михалыча
Технические характеристики вездехода «Штурм».
А какая гуся применена?
Почитал почитал я форум у них,прям военная база ,хрен чего расскажут не то что НАШИNick4x4 написал(а):1serg1 незнаю нашел тут http://www.vezdekhod.ru/history.phpно там про гусеницы неколятся пишут что полностю резиновая армированная шыриной 50 см вес 60 кг при износе рекомендуют заменить весь вездеход
Николай, очень ценная нформация, ещё бы найти кто без коробки со стартером вариатр с урала вывел, вообще было бы прекрасноNick4x4 написал(а):вот нашел интересную темку тут http://dnepromoto.com/transmissiya/koro ... o-starter/
Дык всё просто, если вот таким же образом будет установлен стартер. На маховик, теми же болтами крепится насадка под вариатор, это фланец с куском вала. И всё. Там вся проблема то в запуске двигателя, если нет КПП, так как через неё запускается двигатель. А если будет стартер то...Радоснег написал(а):Николай, очень ценная нформация, ещё бы найти кто без коробки со стартером вариатр с урала вывел, вообще было бы прекрасноNick4x4 написал(а):вот нашел интересную темку тут http://dnepromoto.com/transmissiya/koro ... o-starter/
А если будет стартер......стоять так как на фото, то как будет стоять вариатор? Или поместится?Romich написал(а):Дык всё просто, если вот таким же образом будет установлен стартер. На маховик, теми же болтами крепится насадка под вариатор, это фланец с куском вала. И всё. Там вся проблема то в запуске двигателя, если нет КПП, так как через неё запускается двигатель. А если будет стартер то...Радоснег написал(а):Николай, очень ценная нформация, ещё бы найти кто без коробки со стартером вариатр с урала вывел, вообще было бы прекрасноNick4x4 написал(а):вот нашел интересную темку тут http://dnepromoto.com/transmissiya/koro ... o-starter/
А вот это уже другой вопрос. Сейчас прикинем по чертежу, который есть с фотками. Диаметр вариатора Сафари 210 мм. - скорей всего не поместится, сам стартер будет мешаться. Вариатор Альпина чуть поменьше 192 может быть и влезет. В любом случае наверно будут трудности с установкой ремня, если корпус стартера будет очень близко.UZHAH написал(а):А если будет стартер......стоять так как на фото, то как будет стоять вариатор? Или поместится?
