igorskrip
- 2 Фев 2010
- 118
- 5
- 53
- ХМАО г.Мегион
- Игорь
- Аэросани
вотеще фото
270,7 KB Просмотры: 3.820
Если лодка,в воде через трос-динамометр(весы)-неподвижный обект.igorskrip написал(а):У меня 140л.с. диаметр винта1800,тяга на стопе 280кг(лодка вес520 кг)
Более чем уверен,для аэросаней с таким весом,тяги может быть меньше на винте,а ездить будет хорошо.)))))))))))) Виктор, как ты тягу замерял, я тоже хочу замерять???
Хорошо этот винт работать не будет,так как расчитан он на косую обдувку несущего винта,если изменить(переделать) профиль лопастей может получится.Andrey_Bogodyhov написал(а):Есть хвостовой винт с вертолета МИ-2. Диаметр 2,5метра,изменяемый вектор тяги. Стоит ли начинать делать аэросани,и потянет ли его движок с 412 Москвича,примерно 80л/с?
А вот это интересно и позволяет более эфективно использовать мощность двигателя.Andrey_Bogodyhov написал(а):Наверное более реально использовать сам механизм и к нему прикрепить отдельно сделаные лопасти.
Gudim написал(а):Реанимировали в прошлом году за 2 дня аэромопед после 11 летней стоянки двигатель от запорожца винт с тех же времен заводской, по ЖПС около 70 в одного летает
C самодельными прицепными лопастями шутить не надо. Это все авиакнструкторы знают. Мне доставался подобный самодельной с железной ступицей и из алюминия литые лопасти на болтах. Диам винта прим. 1 метр. Я на них три зимы периодически на санях гонял. Когда снял лопасти , то отверстия в них были вытянутые.Uystas написал(а):А вот это интересно и позволяет более эфективно использовать мощность двигателя.Andrey_Bogodyhov написал(а):Наверное более реально использовать сам механизм и к нему прикрепить отдельно сделаные лопасти.
Хм вопрос не совсем корректный. Тяговое усилие у этого винта зависит от максимальной мощности прилагаемой к нему и от угла атаки соотвествующими с макс оборотами данного дв-ля. На хвостовой винт у вертолёта приходится прим 15% мощности дв-лей.Andrey_Bogodyhov написал(а):У меня винт в сборе,вместе с родными лопастями.Не могу найти какое у него тяговое усилие.Ведь МИ-2 в союзе не выпускали.
Не надо ничего переделывать,в журнале М-К где-то за 80е годы(попробую найти и скину)есть аэросани с винтом от МИ-2 и движком от ГАЗ-21 пишут все нормально ,скорость до 80км/ч,и фото есть,сани крытые на 2 человека.Andrey_Bogodyhov написал(а):Лопастя переделать не реально,дюралевые.Кому нибудь подарю,на цветмет жалко.Спасибо за консультацию.
Я применял винт от МИ-4,он трёхлопастной,есть крутка и профиль плоско-выпуклый.На АВП,с двиг.Хонда,100лс.металлург написал(а):а я встречал помоему кто-то использовал такой винт в аэросанях только не помню от какого вертолета,Федотов Валентин Владимирович наверное знает ,попробуйте у него спросить.
Я тоже где-то видел фото этих саней.Но уже журналов нет.tudorg написал(а):Не надо ничего переделывать,в журнале М-К где-то за 80е годы(попробую найти и скину)есть аэросани с винтом от МИ-2 и движком от ГАЗ-21 пишут все нормально ,скорость до 80км/ч,и фото есть,сани крытые на 2 человека.Andrey_Bogodyhov написал(а):Лопастя переделать не реально,дюралевые.Кому нибудь подарю,на цветмет жалко.Спасибо за консультацию.
На прздники буду на даче найду,у меня должен быть.А у меня внук на таких санях катает.Andrey_Bogodyhov написал(а):Я тоже где-то видел фото этих саней.Но уже журналов нет.tudorg написал(а):Не надо ничего переделывать,в журнале М-К где-то за 80е годы(попробую найти и скину)есть аэросани с винтом от МИ-2 и движком от ГАЗ-21 пишут все нормально ,скорость до 80км/ч,и фото есть,сани крытые на 2 человека.Andrey_Bogodyhov написал(а):Лопастя переделать не реально,дюралевые.Кому нибудь подарю,на цветмет жалко.Спасибо за консультацию.
дед щукарь 1 написал(а):у меня винт вертолетный обрезанный до 1,47 м видемо тоже с вертолета
Да,но винт то там не резаный и тяга 250,только центр тяжести высоковат.Andrey_Bogodyhov написал(а):Судя по фото,у Вас только лопасти с винта.У мя такие же полностью со ступицей.Опишите пжалуста Ваше детище.Корпус,двигатель,скорость,маневреность,трясет ли при таком корпусе? tudorg,cпасибо!Я у себя нашел МК 1987г 11номер.Там 2фото и что двигатель с ГАЗ-21,больше ничего.
