Вопрос про свечи.
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Старый Хрыч написал(а):
Алексей1 написал(а):
*р* -резистор? вроде как не должен ломаться?
Резистор, все лишь сопротивление, для подавления радиопомех. С надежностью это никак не связано.
Откуда такая информация????????????????????
Дополнительные резисторы с помехоподавительными сопротивлением, силиконовые высоковольтные провода, китайские высоковольтные катушки приводят к преждевременному отказу радиоэлементов коммутатора.
Кроме этого, с таким набором затруднён пуск двигателя, а при температуре ниже минус 10-15 градусов будут перебои в работе двигателя во время движения снегохода.
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
Имелось ввиду "надежность свечей" и к другой электрике и электронике эта фраза не имеет отношения.
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Подскажите пожалуйста. На Тайге установлено зажигание от ВАЗ (коммутатор ВАЗ 2108, ОКОвская катушка, датчик холла). Хотим поставить иридиевые свечи. Нашёл в интернете два вида BR9EIX 3981 и BPR9EIX 6853. Как я понимаю одни с сопротивлением другие без. Какие покупать?
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
Стоят у меня на Буране А17ДРВМ-10 вот и думаю..правильно они там стоят или нет?
Autochampion
24 Дек 2017
Что самое интересное, что я использую провода NGK с сопротивлением 3,5кОм и всё отлично. И так и будет, ввиду того, что при разряде ток его очень мал, главное напряжение пробоя. Если речь идёт о энергии искры, то она одинакова будет, так как ток не меняется, есть сопротивление или нет, вернее его влияние нижтожно мало. Речь идёт о сопротивлении до 5кОм. То есть сопротивление является просто ограничителем избыточного тока и энергии искры, что хорошо и для катушки и для свечи.
Autochampion
24 Дек 2017
А можете подсказать обозначение этих проводов?
NGK RCZE30, MAZDA RX7, из комплекта вынимаете 2 провода))) Мягкие, надёжные. В районе 1000 рублей. У меня лежали два оставшихся, могу глянуть. Родные и новые и старые искрили в темноте, эти молча работают. Руками трогаю на заведённом))))
