Карбюратор Микуни и его клоны
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
На одном карбюраторе микуний от иж спорта на средней положении иглы игла упирается (при опущенной заслонке) на ГТЖ. Расстояния между иглой и ГТЖ так близко или что то не так?
Мег
21 Дек 2011
Нижний Новгород
Буран, каракат ну и так, по мелочи...
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
У меня стоит на среднем делении фиксатор, сверху пластиковое уплотнение, иначе будет проваливаться. Вниз иголка не пролетит при подъеме заслонки на нее ничего не давит да и фиксатор не даст, а вот при закрывании и утыкании в жиклер пружина давит на заслонку и игла стремится сместиться вверх. Вот там как раз и надо ставить уплотнение, т.к. отверстие на крыше больше стопора.
Уплотнительное кольцо обязательно должно стоять под стопорным, на китайцах часто стопорное проваливается, нужно из консервной банки вырезать колечко и одеть поверх стопорного, креплением его прижмет, лечили эту беду так
Мег
21 Дек 2011
Нижний Новгород
Всем спасибо! Все понял! Оставлю пластиковое кольцо внизу, потом стопорное, сверху самодельное колечко из жести.
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
А на мой вопрос?
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Мужики подскажите, друган купил себе на бурана карбюратор миНКУи поставил его, пробывал настроить, ни хрена не получилось, снял и забросил в дальний угол. Подскажите реально ли его настроить и есть ли какая особенность в настройке этого Куя? Какой должен стоять ГТЖ?
З.Ы. сейчас стоит какой то К65 или что то типа этого и тоже начал мудрить.
ну или если это уже сто раз пережевывалось тогда уж ткните носом. Всем добра! :popcorn:
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Сегодня испытывал новый мотор, собирал сам, карбер минкуй, заводится с пол пинка, по тихонько когда езжу сильно не газуя, то все норм, но только стоит прохватить, буквально 100м, сразу начинает беднить и глохнет, если не заглохнет, то через пять секунд потарахтит на холостых и опять начинает хорошо работать, карбер перебрал, насос тоже разбирал, в карбюраторах шарю, а вот насос первый раз вижу, в чем может быть проблема? Куда смотреть в насосе ?
Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
Я сам как бы то не профи в буранах у самого то первый сезон даная оказия. но думаю что бензонасос недокачивает. нужно смотреть клапаны на насосе.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Клапана и подсос воздуха. Клапана можно проверить ртом со стороны входа, а подсос воздуха хорошо видно по пузырькам, если поставить прозрачный шланг между насосом и карбом.
kovrov
17 Янв 2011
Разберу, буду смотреть, пружинку добавлю, а может и тайговский куплю
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
kovrov
17 Янв 2011
Реакции: Alle
kovrov
17 Янв 2011
сегодня победил питание, у меня стоял вместо груши вазовский бензонасос, прошлую зиму с ним на икаре отъездил нормально, вот я его выкинул сегодня, поставил напрямую, мотор заработал, прет как танк
Анатоль
27 Дек 2006
м/о
ARCTIC CAT
А у кого есть чертеж переходника под лепестковый клапан на буран?
Очень нужен, помогите!
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Боюсь не помогут они тебе, много токарных работ. Проще купить готовый, поставить и улыбаться )))
rau
19 Фев 2017
народ,поскажите,где то видел ,а счас не могу найти в поплывковой камере на микуни сколько мм должно быть от среза карба ,до пластины запорной иглы ,если перевернуть карб?
и еще,тоже нет пластикого кольца на игле,где его взять и сколько мм оно должно быть?
rau
19 Фев 2017
кольцо есть,не УВИДЕЛ СРАЗУ
вопрос по поплывковой актуален
rau
19 Фев 2017
нашел.24 мм.
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
Помагите поставил на буран карб от таиги 32 303 подкачал запустил паработал заглох опять подкачивай дым белый валит свечи мокрые может карбюратор нипадходит
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Ребят помогите советом, купил снегоход стоит микуни, но вместо троса топливного корректора заткнуто тряпочкой, то есть нет самого поршенька с пружинкой, никто не в курсе где его взять? Или так и кататься с заткнутым тряпочкой отверстием под топливный корректор, ничего страшного не произойдёт ? Или что нибудь другое вставить в отверстие корректора?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
может наверно через него воздух подсасывать, глушить по-нормальному
