Карбюратор Микуни и его клоны
LEXA TOB
31 Май 2011
Тобольск
Буран старенький
Нужна ли пружинка на игольчатом клапане или можно без нее?
  • 10,1 KB Просмотры: 444
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
LEXA TOB
31 Май 2011
Тобольск
Буран старенький
Нет. Не нужна.
Все наши карбы типа "К-" без всяких пружинок. На Микуни VM 34-619 тоже её нет.
У китайца заедает клапан,пришлось подтачивать снял пружинку потерял ее поставил без нее перестало с трубок бежать,осталось на ходу пробовать
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
На китайцах смотри облои (из-за этих наплывов потеря герметичности гарантирована), их стачивать нужно аккуратно и после этой процедуры тщательная промывка карбюратора.
Кстати, на Микуни у себя я такой пружинки не замечал.
LEXA TOB
31 Май 2011
Тобольск
Буран старенький
Ткни где точнее посмотреть нужно, вроде смотрел ни чего критичьного не было
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Облои смотреть в колодце где ходит клапан, и само "седло" посмотреть на предмет облоя ил каких либо других дефектов. Седло это то место корпуса в которое клапан упирается резинкой. Возможно литье неровное и седло может быть в виде эллипса или иметь кусочек облоя что будет мешать клапану плотно запирать топливопровод.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
Люди добрые помогите.
Не могу настроить карбюратор микуни.
Игла по середине, винт качества 1 оборот, поплавок 24 мм.
Заводиться хорошо, тянет отлично, но расход 15 л. на 40 км., свечи светло-черного цвета.
Ставил иглу на самое верхнее делении и винт качества на 2 оборота, тогда свечи становились рабочего цвета.
Но так ездить что то опасно. Да еще с глушителя бежит не сгоревшее масло.
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Тайга Люкс2, Motoland ATV 200 ALL ROAD, УАЗ, ИЖ плнета 5, дастер
Всем привет
Сломалась игла подачи топлива. В магазинах города нет
Дайте ссылку на интернет магазины.
Карбюратор Mikuni VM34-634
olegsi
9 Янв 2013
Арктик Кат, Тайга500
Здравствуйте, подарили старыыый Буран 640, но состояние хорошее, заводится без проблем, но холостые плывут и не регулируются (К65), а так едет хорошо, ВОПРОС- стоит ли покупать японский Mikuni VM34-634 (вопрос не в деньгах) ради холостого хода и может быть уменьшения расхода топлива???
спасибо за советы!
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
спасибо за советы!
У Вас скорее всего подсос воздуха двигателя. Может сальники коленвала пропускают. Лучше опрессовать двигатель .
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
Посмотри внимательно главный жиклер,может под шайбой подсос
На моем игла по середине, винт качества 1 с четвертью оборот, поплавок 26 мм - 1л на 5 км по накатанке пустым.
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Есть еще вопрос: как определить модель карбюратора не разбирая его?
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Что опасного-то? Риски и винты для того и существуют чтобы ими регулировать в определённом диапазоне. Если свечи имеют нормальный коричневый цвет, расход топлива и тяга двигателя в норме - то эти настройки и есть норма
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Спасибо.
Буду пробовать опять.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
На всех карбюраторах есть маркировки. Сделайте фото всех надписей и цифр, которые на нём найдёте, Общими усилиями, разберёмся.
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Помимо основных есть G9 Z2
Больше ничего не нашел
Вопрос в том, что хочу купить новый, но мне не разрешат же разбирать в магазине, поэтому не хочется ошибиться при покупке, продавцы разные бывают ... ...
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Это про что?
СаНёк,ты в школе учился,смотришь буковки на деталке и в каталог.Тебе как здесь оруцы подскажут? не видя того о чём спрашиваешь.
Если уж хочешь услышать мнение форума,возми фотоаппарат сделай снимки прямо в магазине( не посадят,не бойся) и сюда выкладывай.
DV77
7 Дек 2012
ZigZag37
13 Ноя 2012
Победил я наконец своего Минкуя. ГТЖ без маркировки,явно не хватало топлива (с места хороший подрыв, на средних нормально, на высокие не выходил как не дави на гашетку).Рассверлил ГТЖ на 1,4 мм, игла на 3 ей риске, винт качества 1,75 об.(стоят лепестки и рез от Лехи). Поперрррр зараза! Даже из седла меня выкинул на резком развороте по укатанке.
Правда пока в потемках выворачивал жиклер чтобы его рассверлить,про...ал шайбу которая под него ставится,и не знал что она должна там быть. В итоге получил долгий незабываемый секас.
Огромное спасибо коллективному разуму, особенно Буранчику и Монтеру.
olegsi
9 Янв 2013
спасибо за советы!
Купил всетаки японский МИКУНИ, сегодня поставил-завелся с пол оборота, пока НИЧЕГО не регулировал, ДАЖЕ холостые не трогал, бегает вроде хорошо, завтра потестю лучше, на маленькой бумажке с карбом было напечатано, что игла стоит на четвертой риске с низу, как я понимаю-багатая смесь, поезжу-посмотрю на свечи!
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Так как до праздников оставалось всего ничего - заказал карбюратор на заводе по каталогу.
Пришел быстро, хоть и почтой России (произошла путанница, должно было сдеком).
Странно только - модель старых карбюраторов не соответствует модели ДВС. Поэтому заказал родной (позаимствую пока иглу) а летом докуплю второй и поставлю родные.
А пока в субботу установка и проба, пока правда на холостую, снега мало и жалко со двора выезжать.
ЕГЕРЬ89
18 Ноя 2015
ЯНАО
Варяг 500 Polaris 500LX Буран Стелс Викинг 600
Всем здравствуйте,стоит микуни,все было нормально,но сейчас как - то двигатель учещённо работает,и не едет ,бывает глохнуть начинает,изменился звук,что может быть?
