Карбюратор Микуни и его клоны
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
ИМХО. Я понял так, что есть китайская копия Микуни, а есть ещё, китайская копия с китайской копии. Вот со вторыми то и основные проблеммы. Если из первых- работают из коробки, с небольшой ревизией, примерно 7-8 шт из 10. То вторые 2-3 из десятка, с остальными, надо много возиться, и не все из них, удаётся довести до ума.
По ходимости. Работают китайцы нормально, но изнашиваются они быстрее оригинала, хотя и не значительно. Со временем, у них появляется проблемма: клинит дроссельную заслонку, причина таже что и на наших К68. Кстати, китайцы также выпускаются и с хромированной заслонкой, вот только хром на них, не долговечен и начинает осыпаться.
suryak yuri
20 Окт 2014
Магаданская обл.Тенькинский р-н
Юрий Иванович
ниссан террано, буран
Всем привет! Подскажите где купить жиклеры на Микуни ХХ и ГТЖ ,хочу попробовать уменьшить расход для своих условий.Спасибо.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Отличить их никак? мне вот чуется, сто если я поставлю тяжелый дроссель он кроме того, что мам более качественно сделал, он еще по массе больше и вибрировать будет меньше. И задиров на нем нет, как на еще новом алюминиевом
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Всем привет! Понять не могу что произошло... Симптомы следующие: накачиваю грушей и открываю краник на тройнике для подачи топлива в камеру и еще два качка. Заводится без проблем и глохнет. Повторяю процесс и опять такая же ситуация пока чуть чуть не прогреется. Прогреваю празгозовывая и казалось бы все хорошо, но вот если заглушишь опять без подачи топлива в камеру на прямую не заведешь(((( Прошлый год ездил все прекрасно и обороты и подрыв и расход. на холодную проблем никаких. Заводил летом пару раз, все хорошо. В декабре такой сюрприз((( Карбюратор китай.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я бы донышко снял на карбе, слил оттуда всё, ну или заглушка в дне там есть. Также слил весь бензин и перемешал получше.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
Парни, помогайте, не пойму где засада. Микуни заводской, оригинал. На холодную заводиться хреново, льёт даже из глушителя бенз при прокручивании. Полный картер бензина, сливаешь, заводиться сразу. Карб регулировал два раза, косяков нет, всё чисто и гладко и не заедает, жиклёр 250, уровень в камере 24мм, игла на 2 сверху, клапан поплавков держит, не продавишь. Качества винт крутил туда сюда, пох. Зажигание выставлено. Как будто льёт откуда то, штуцер глушил подкачки.
Смотри еще раз поплавковую камеру и иглу по пробуй переставь на самое верхнее деление
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Всем привет. Помогите определить модель карбюратора Mikuni. Стоит на снегоходе Yamaha VMax500. И как он правильно регулируется, поплавок и единственный винт.
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Это Mikuni TM 40 вроде. С настройками не подскажу. Там на дроссель идет трос и еще один трос должен идти типа как на ускорительный насос (но это карбы без ускорительного насоса). Единственный винт - он скорее всего качество смеси регулирует. Если найдете нужную инфу поделитесь...
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Спасибо. Буду искать описание. Может кто и подкинет информацию.
Autochampion
24 Дек 2017
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Спасибо. Буду пробовать переводить.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Еще вопрос. Винт качества топлива что регулирует? Когда откручивают его то смесь обедняется или обогащается?
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Откручиваешь - обедняешь. Этот винт- воздушный крантик, открываешь закрываешь подачу возуха в топливо поднимаемое разряжением из поплавковой камеры через главный топливный жиклер
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Сергей Архипович подскажите. На каких оборотах регулировки винта остановиться? Сколько его выкручивать или закручивать? Что бы мотор не убить. Сейчас из другой темы текст вставлю.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Выезжал сегодня. При вывернутом винте качества на один оборот едет, но как будто держит за жопу. При полностью закрученном хуже, и дымии. 2 оборота вывернут хорошо едет, аж рвет из под себя. 2,25 тоже едет хорошо. Чем больше выворачиваю винт качества, тем выше поднимаются оборотыхолостого хода. Фотографии свечей при вывернутом винте на 2оборота.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Это все после полной чистки и регулировки карбюраторов.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Сергей Архипович подскажи. На каких оборотах регулировки винта остановиться? Сколько его выкручивать или закручивать? Что бы мотор не убить. Сейчас из другой темы текст вставлю.
https://yandex.ru/images/touch/search?source=wiz&p=3&text=фазы подачи топлива в карбюраторе картинки&img_url=http://scooter-remont.com/wp-content/uploads/2012/03/princip-raboty-karburatora-skutera_4.jpg&pos=57&rpt=simage&ts=1516880591735
Практически на всех подобных карбюраторах диапазон регулировки этого винта примерно 0.5-3 оборота
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Теперь все ясно. Просто я всегда думал, что проще регулировать тем,чего меньше. Топливом. Его обьем в топливной смеси меньше, чем воздуха. А оказывается все не так.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Спасибо.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Да незачто. Кстати скажу свое мнение глядя на фотки свечей. По виду нагара я бы не сказал что смесь бедная, хотя и нагар исеет не кирпичный цвет. Думаю что такой серый цвет нагара из-за применяемого масла.
Был такой казус и долго мучился товарищь пока на сменил применяемое масло. Свечи сразу покоречнивели
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
После черного нагара я проехал на регулированных карбюраторах километра 2. Может еще не выгорели как надо. В выходные поедем на море километров 30 в одну сторону. Там посмотрю. Масло Мотюль синее 1 к 35.
asgard
1 Дек 2010
Россия
анатолий
Расход бак на 65-70км по буранке с пустыми санками- это нормально? буран длинный, микуни японец, игла внизу, холостой на1.5. С 65ым на 80км хватало.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
В упрощеном варианте -
- выворачиваешь винт, двигатель прибавляет обороты, как только перестал прибавлять, стоп, заворачиваешь обратно на 1/8-1/4 оборота. Все, это должно быть в самый раз
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Не на всех карбах закручиванием винта качества мы обогащаем смесь. На бурановском да, на этом я бы так смело не утверждал - нужен мануал. И к тому же судя по посту хозяина - здесь как раз мы имеем дело с обратным. Регулируйте лучше по оборотам следующим образом - закрутите полностью этот винт, затем выкручивайте его (обороты двигателя будут расти - судя по Вашим словам), считая обороты винта до тех пор, пока обороты двигателя не начнут падать. Затем делите пополам количество оборотов винта - вот вам и счастье. Ну а по простому - как только обороты двигателя будут максимальными - это и будет итогом настройки винтом качества.
