Карбюратор Микуни и его клоны
Santer
1 Янв 2010
Томская обл.
YAMAHA VK540IV 2013 г.в.
Всем привет. Давно не был на форуме. Скажите где купить микуни чпонский на бурку
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Доброго времени суток. Други, напомните пожалуйста, холостые обороты на микуни регулируются только тросиком или ещё как?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
регулируется винтом с пружинкой который слева, тросиком хх не регулируется, у него ( троса) должен быть небольшой запас свободного хода
Буранолюб
9 Ноя 2016
Кольский п-в
Михаил Иванович
Буран, буран и буран
Совершенно верно. Пластиковым винтом! Производить регулировку тросом нельзя!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Буранолюб
9 Ноя 2016
Кольский п-в
Михаил Иванович
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Uiriu
9 Ноя 2016
Юрий Владимирович
Буран 640
Мужики подскажите как правильно установить карбюратор Микуни, правда он Китайского производства и с ним документов небыло.
У меня три проблемы:
1. При заводки постоянно нада снимать бензиновый шланг и лить в сапло карбюратора, а по другому он не заводиться.
2. На холостых оборотах богатая смесь (идет черный дым из трубы)
3. И заслонка то клинит то работает нормально
На Микуни это и есть штуцер для впрыска топлива при пуске на холодную. С насосиками не связывайся, цены конские , качество отстой. Пол беды если перестал качать, а если воздух пропускать начал, то клин. Если бензин пропускает, жрет больше камаза. Два сезона с такой фигней езжу. болезней нет. На фотке видно как соединять. Краник не забывай закрывать при заводке.
Я сделал проще поставил насос впрыска от пилы партнёр. , четко видно бенз с пузырьками или нет и ничего не пропускает, старое гавно выкинул
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Через клапан бензин не пропускает что ли? У меня пропускало.
Cam
3 Мар 2012
Буран 640МД, ВАЗ 2131, Ford Focus2, велосипед Forward 1420, мотоблок Каскад
Приветствую форумчан! Подскажите на сколько оборотов нужно вывернуть винт качества Mikuni на Буране при регулировке. В процессе поиска нашел два варианта: один и два оборота. Какой правильный?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буранолюб
9 Ноя 2016
Кольский п-в
Михаил Иванович
ed1981, как у тебя там дела с твоим буранчиком? Разобрался?
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Буран,Тохатсу-25,Вихри,КвадрРМ500-2
Буранолюб
9 Ноя 2016
Кольский п-в
Михаил Иванович
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Спасибо)))
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Кстати заводские настройки на карбюраторе, игла по середине, болт почему то был 1,25!
Буранолюб
9 Ноя 2016
Кольский п-в
Михаил Иванович
Евген+
27 Мар 2013
Томская обл. Первомайский район
буран,ирбис, пневмоход 4х4.
приветствую форумчане! Скажите пожалуйста насос на микуню обязательно должен быть тайговский? микуня на ирбисе. или можно старый бурановский пихнуть?:unsure:
