Карбюратор Микуни и его клоны
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Скандик 550свт 2014,Тохатсу 30,Вихрь 30 и прочая.
приветствую форумчане! Скажите пожалуйста насос на микуню обязательно должен быть тайговский? микуня на ирбисе. или можно старый бурановский пихнуть?:unsure:
Мне почему-то периодически кажется какой-то херней то,что родной насос бурана не справляется.Эксплуатирую не первый снегоход,видел гораздо больше,ВСЕ на родных.
alecsandr196
24 Окт 2012
михаил
буран
День добрый!Подскажите пожалуйста карбюратор микуни на малых оборотах из дренажных трубок бежит бензин при добавлении оборотов не бежит.Карбюратор брал год назад у дастина и прошлую зиму от ездил нормально,в карб. не ползал,сделалось после летней стоянки.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Может клапан не держит, засорился, и теперь переливает?
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Сними, отогрей его. Такая же фигня в пятницу была. Конденсат на клапане по-ходу. Я открутил нижнюю крышку и строительным феном прогрел - полет нормальный. Делов на 5 минут.
alecsandr196
24 Окт 2012
михаил
буран
Вечер добрый! Всем спасибо,оказалось прихватило поплавки на штоках, снял протер ветошью стало все нормально.
гуня
18 Мар 2011
Москва,Рузский район
сергей
Парни подскажите черные свечи это смесь обогощенная,а из за масла может быть?до меня дедок юзал на снежеке ,после дед озяб и снеж год простоял без работы,когда я его у бабушки забрал на тем мыши уже тусить начинали,и не извесно на каком масле дедок ездил
Сергей-1
17 Июл 2011
карелия
снегоход "буран" СБ-640М, УАЗ "хантер"
Подскажите,можно поставить на бурановский микуни распылитель и иглу от тайговского микуни?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Поменять свечи (новые купить) и заправить свежим бензином в пропорции 1л масла на 25 л бензина. Потом смотреть. Если и новые свечи почернеют, то смесь действительно обогащена. А так да, за год стоянки бензин испарился а масло осталось в баке..
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Это получается 200г масла на 5 литров бензина. Не много? Я лью 100г масла на 4 литра бензина. Масло импортное. Не мало? Может по этому и греется?
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Сколько так наезжено?
Недолго ему наверное греться осталось:(
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
И я и корешок во всю двухтактную технику столько льём много лет, ничего ещё из строя не вышло. Пропорция 1:40 получается. На некоторую технику производитель вообще 1:50 рекомендует. А 200 г на 5 литров это автола наверно )
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Если от однокарбовой тайги (VM-32), то можно - там иглы и распылители одинаковые с бурановскими. А если от двухкарбовой, то тупить будет сильно. В общем на игле должна быть надпись DH8 кажись или DH08.
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Инструкцию по эксплуатации посмотри куда будеш бензин с маслом заливать, там написано в какай пропорции масла и бензина лить.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Я сам по инструкции на Штильку делаю 1х50,а на Буран 1х25,дело не в марке масла а рабочем диапазоне оборотов,на Штильке до 14000, а на Буране сказать?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Дело,скорее всего не в оборотах а в конструкции двигателя и чистоте обработки деталей ЦПГ и вала коленчатого, ну и температурный режим, конечно играет роль. Лучшее трение- жидкостное, в котором молекулы масла "трутся" между собой (и именно его обеспечивает БОЛЬШЕЕ кол-во масла добавленного в смесь для РМЗ 640), при меньшем кол-ве- трение переходит в ГРАДИЧНОЕ, ну и клин, либо очень большой износ при полном отсутствии смазки . Но основное НО в требованиях соответствия ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ импортной техники работающей НА ИМПОРТНОМ масле и за рубежом нашей необьятной.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Дело,скорее всего не в оборотах а в конструкции двигателя и чистоте обработки деталей ЦПГ и вала коленчатого.....
Дело конечно не в самом количестве оборотов,а в скорости прохождения и количестве ТВС к обьему двигателя,в том числе.
ИМХО,но пропорция 1х25 для Бурана определена все таки конструкторами и является условно оптимальной,хоть и усредненной.
ALEK11SEI
4 Июл 2014
АЛЕКСЕЙ
БУРАН
Уважаемые форумчане подскажите как быть вопрос такой буран прошол 300 км надо ли мне опускать иглу на второе деление или пусть она так же остается на третьем температурный датчик KOSO показывает 430-450 градусов бензин 92-й зарание прошу прощения я в этом новичек
Александр 1959
25 Апр 2015
Александр Иосифович
Добрый вечер! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, стоит ли овчинка выделки, если установить лепестковые клапана на наш карб. Может кто устанавливал. Ежели проглядел ткните, пжт, где искать. Спасибо.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
ИМХО стОит и стоИт уже. Во первых с карба ничего не летит, во вторых у мну глушитель ДД, говорят тише и приёмистей.
Опять же, если весь импорт с клапанами, то не просто так же.
Александр 1959
25 Апр 2015
Александр Иосифович
Спасибо! Буду думать как воплощать в жизнь(Буркину)
Чира
23 Дек 2016
ХМАО, Кондинский р-н. п. Ягодный
Буран, вихрь, иж планета-юпитер,зил-157, мтз
Всем привет! Вопрос такой. Буран короткий с длинными гусянками, развернутые балансиры, движок двухканальный, перебран, колено на четырех подшипниках с сальниками вместо лабиринтов. Перебран очень хорошо, отшлифовал каналы в картере и цилиндрах. Стоит МИКУНИ ЯПОНСКИЙ, новый, клапан от "Лехи" его же резонатор, и сальники в обойме. Поставил насос топливный тож. микуни от тайги, тоже новый, шланги, груша, все новое, помпочки нет, в задроссельное подаю грушей через краник от бензопилы. Воздух не сосет. Беда вот в чем, заводится отменно, если не сильно холодно то просто с обогатителем, ниже 40 приходится впрыскивать через краник. На малых работает четко. Но! Если постоит на холостых минуту, то чтоб тронуться надо разгазовать, идет дымина черный, может даже заглохнуть, опускаешь иглу, чуть лучше, но все равно так же. Понимаешь иглу вообще через двадцать секунд уже не тронешься, хотя на холостых может хоть час работать. Дальше, до половины открытия заслонки буран набирает обороты, разгоняется, после не реагирует на газ, только звук меняется тяга не меняется, регулировки иглой и винтом качества не дают результата. разгоняется только по дороге укатаной, по снегу максимум 30км, с нартами вообще беда. И САМОЕ главное расход дикий - бак на 50-60 км это 50% буранка 50% снег по колено. Свечи при этом белые, уровень в поплавковой камере 24мм. С К 65 без лк и резонатора расход был примерно 80км
Чира
23 Дек 2016
Ильфар, приветствую! Как с вами можно связаться? Краем уха слышал, что удалось хорошо отрегулировать МИКУНИ ЯПОНСКИЙ с лк и резонатором от Лехи, у меня что то не получается, холостые богатые высокие бедные, вообще не тянет на верхах, аппетит дикий, а свечи белые. Может созвонимся? Мой тел. 89044683593
