Карбюратор Микуни и его клоны
Чира
23 Дек 2016
ХМАО, Кондинский р-н. п. Ягодный
Буран, вихрь, иж планета-юпитер,зил-157, мтз
Добавить хочу, проехал уже километров 800 после переборки, бензин 92, масло Лукойл 2т 1:30, условия разные, думал притрется поршневая лучше будет, но пока нифига, снимать лк и резонатор не хочется.
Чира
23 Дек 2016
Привет модераторам, посоветуйте как написать человеку в личку, я в этом не силен, или подскажите как связаться с Ильфаром.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Извиняюсь, Ильфар это кто?
На микуни с клапаном, я разсверливал жиклер, до 1,4мм и все нормально настроилось.
Чира
23 Дек 2016
На микуни с клапаном, я разсверливал жиклер, до 1,4мм и все нормально на строилось.
Леха, который клапана и резонаторы изготавливает, где то упоминал, что ильфар хорошо отредактировал, где то в этой теме он появлялся (ильфар). А если рассверлить на низах ещё больше богатить не будет? Я так понимаю, что тогда и жхх нужно поменьше поставить? Или достаточно будет иглу опустить? И расход, и так конский, не увеличится? Просто ставил лк и резонатор в надежде на экономию!
Чира
23 Дек 2016
Не отредактировал, а ОТРЕГУЛИРОВАЛ )))
VASILIY
30 Янв 2009
Наверно разговор шел не про Ильфара, а про Ильдара известном здесь под ником Монтёр
Чира
23 Дек 2016
Чира
23 Дек 2016
На микуни с клапаном, я разсверливал жиклер, до 1,4мм и все нормально на строилось.[/QUOTE]
И всё же подскажите, не будет ли еще больше расход если сверлить жиклер и не будет ли богатить на низах?
Чира
23 Дек 2016
Повторюсь, у меня лк и резонатор! Низы богатит, если поработает на холостых, то при трогании с места захлебываться начинает несколько секунд, дымит и обороты еле развивает, а после половины газа, нету тяги.
Чира
23 Дек 2016
Только что опять мучил карбюратор, работает даже с полность выкрученным и вытащеным из карбюратора винтом качества, при этом после работы на холостых оборотах около минуты, при резком открытии дросселя все равно богатит, дымит как паровоз несколько секунд.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
И свечи блин серые! :Angry: куда копать дальше не знаю.:Stena:
Форума сильно много начитались, и не надо технике мешать работать, продайте лишние приблуды, на вырученные деньги купите новый движок в сборе РМ (70рублей) и катайтесь на здоровье.
Всё написанное ИМХО.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Примерно что-то похожее (серые свечи, большой расход бензика, невозможность отрегулировать карб) наблюдал, когда поменял контактное зажигание на электронное и при этом не смог выставить нормальный УОЗ, сильно позднило. Когда поставил обратно контактное и выставил опережение, без проблем удалось отрепетировать карб. Сейчас реагирует на малейшие изменения в повороте винта качества смеси.
cot29
21 Ноя 2015
Архангельская губерния
длинный буран,зил 157
Всем привет,а кто как бориться с откручиванием винта качества смеси?У меня постоянно откручивается на пол оборота от вибрации.(насечки на резьбе уже делал,не помогает).
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Странно. Винт подпружинен стандартной пружинкой, но никогда проблем с этим не наблюдал.
ЛЕХА Казань
21 Янв 2015
Буран коротыш
ЛЕХА Казань
21 Янв 2015
Буран коротыш
У меня такое было поменял зажигание и нармуль
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
Парни а жиклёры микуни и минкуй взаимозаменяемы? То есть от минкуя на микуни можно поставить?
Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
здравствуйте коллеги и братья по разума. сегодня поставил новый китайский микуни на буран без ЛК. завелся с первого раза на холостых вроде работал а потом стал тухнуть, решил регулировку не трогать а прогреть хорошо в поле. проехался и ощутил что тяга и приемистость совсем фигня, попробовал покрутить винт качества, не помогло, обороты почему то постепенно падают пока не газану. вот думаю может это из за долбанного переходника который мне продали вместе с карбом. что то он и так маленький а как сожмешь хомутом то и вовсе.
maratab
29 Дек 2014
Марат
Буран АДЕ, 600 GT
Тоже бывает такое лепестковый и резонатор стоит, заметил, что часто зависит от уличной температуры, Регулировал зажигание стробоскопом, с завода было почти до конца против часовой (позднее) показывал примерно 30 гр, сдвинул на миллиметра 2-3 по часовой, стал мягче работать и тяга лучше стала по прибору на оборотах 25-26 гр примерно стало. Бывает, что богатит на низах, но уже реже, думается все от резонатора или лепесткового, так что остается не обращать внимания.
