Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос
Статус
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
каштанка ру написал(а):
Ну всё,иду заказывать.............:)
Костян, я уже воткнул котовскую,заказывал в мае(по старому курсу) без задней только получилось), заменил пальцы, уе..ны были в край. Жду новые склизы) И снега))))
Мне без задней не как,мне край надо взад что бы ездила,не гараж не в прицеп да и вообще,надо как то пытаться всунуть с задней handshake
Нижнюю звезду болгаркой подгонишь, всё встанет...Я про форму зубьев...
каштанка ру
8 Ноя 2014
север Челябинской,г. Верхний Уфалей
Yamaha,Polaris.
Будем надеяться что операция по установке цепей в две рыси пройдёт успешно,у меня ещё дружок тоже рыся прикупил,тут на форуме я ему продал его старушку,вроде хотели викинга,потом денег мало вроде тайгу,в итоге за 110 взяли ему тоже рысь500м,с пробегом в 1400км.так шо нам две цепи вкорячивать:)
каштанка ру
8 Ноя 2014
Yamaha,Polaris.
Со склизами надо как то повнимательней,я на капролоновых *прилипал*там где другая рысь на родных и викинг на родных даже не нагревались,не знаю мож что с ходовкой не так было,счас какие то графитонаполненые есть,отпишись обязательно как они себя поведут если ты их взял а просто капролоновые ну их нах.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Со склизами надо как то повнимательней,я на капролоновых *прилипал*там где другая рысь на родных и викинг на родных даже не нагревались,не знаю мож что с ходовкой не так было,счас какие то графитонаполненые есть,отпишись обязательно как они себя поведут если ты их взял а просто капролоновые ну их нах.[/quote]
Костян, взял я именно графитонаполненные, конечно отпишусь.
Dalamen
9 Ноя 2014
Кендала
Рысь 119
Между впускным коллектором и цилиндром должна стоять проставка?
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
да, на каждом
Dalamen
9 Ноя 2014
Кендала
Рысь 119
У меня нет. А для чего она вообще?
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
у меня их тоже нет. Но прошлой зимой я кажется понюх их смысл. Я прошлой зимой поставил микуни, а он как мы все знаем крепится через резиновую муфту. Так Вот эта муфта у меня от перегрева высохла. Думаю были бы проставки, была бы жива.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Ну, да, проставки служат как изоляторы впускного коллектора от высоких температур цилиндра, без них бензин в карбе должен кипеть, на горячую пуск труднее.
Игорь68
5 Ноя 2013
питер
Игорь Валерьевич
рысь 113,чезет 125 кросс, м 107 уаз
был бы лепестковый клапан не высохла б резиночка
Сибиряк88
29 Янв 2012
Артём1991
27 Дек 2014
Оренбургская Область г Адамовка
Артём
Рысь УС-440 снегоход
Сколько катков должно стоять на натяжители гусли, у меня стоит 3 а по чертежу 2, и как они влияют на ход гусли??
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Артём1991 написал(а):
Как правильно установить ведущий вал гусеницы, чтобы в коробке сошлись шестерни???
Это регулируется шайбами, в коробке!И нужно правильно установить подшипник с другой стороны, где редуктор спидометра.
SergeyPerm
29 Ноя 2010
Arctic Cat Bearcat WT 660 non turbo, Рысь 500МП, CF Moto X6, Suzuki SX4, Нива, Урал, Минск, Восход и мапед китай
Вопрос по валу между вариатором и коробкой на Рысь 500 МП: у него какой каталожный номер и существует ли он вообще в природе, в магазине сказали что от цепной коробки не подходит.
-_Алексей_-
22 Дек 2012
Россия.
Рысь 113. Рысь 500М.Polaris FST IQ cruiser. BRP SUMMIT154 800R p-tek были. Сейчас Рысь 500М.
Беда наверно в том что срезало шлицы со стороны кпп? У товарища на мпшки просто в конце сезона срезало (любитель резко тормозить), так наварили и нарезали новый шлиц на валу ,а на шестерня она не очень то и пострадала. Естественно вал подгоняли по шестерне.сезон докатал (тормозить учился плавно).С поиском вала мы не заморачивались.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
С поиском вала заморачиваться бесполезно, у меня срезало и шлицы на валу и шестерне, на вал наваривал и вытачивал болгаркой, а в шестерню пришлось впрессовывать заранее подогнанные шлицы от нижней втулки шестерни цепной кпп.Сезон отездил нормально. Если вопрос не решится по телефону обьясню как сделать, а то описывать долго.
Алекс55
24 Дек 2014
Рысь 500+
Братцы,а почему сопливит из коробки со стороны тормозов?Есть там сальники в коробке?Каталожный номер не подскажите?
SergeyPerm
29 Ноя 2010
У меня со стороны коробки шлицы срезало, в шестеренке шлицы целые, пробег за 10 тысяч перевалил, так что думаю вполне нормально отходил вал. буду пробовать наваривать тогда.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Сальников там нет( давления в редукторе нет как такового).Там закрытый подшипник.Он под износился похоже.
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Рыбак-Торос 500, квадр линхай ямаха, лодка весельная, хендай ix 25
У меня то же сопливило, разобрал - там есть уплотнительное кольцо (надевается на подшипник). Заменил его (оно должно бать круглым в диаметре, когда новое) - все стало хорошо! Старое кольцо оказалось плоским и не герметичным!
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
добавлю, это кольцо можно подобрать в любом магазине сельхозтехники , гд е продают всякие сальники для трактаров. Да и в автомагазе думаю можно подобрать
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
лым в диаметре, когда новое) - все стало хорошо! Старое кольцо оказалось плоским и не герметичным![/quote]
добавлю, это кольцо можно подобрать в любом магазине сельхозтехники , гд е продают всякие сальники для трактаров. Да и в автомагазе думаю можно подобрать[/quote]
Или тупо на герметик, только обезжирить хорошо и дать после установки время просохнуть, у меня выбора не было я так сделал и сезон отьездил :beer:
ВитяN
24 Ноя 2010
Сибирь.Тулун
Рысь 500
Геныч :angry: .Я и коллектив не поняли-куда из профиля девалась Имаха-Мать-ея-викинг.? Жызненный вираж?
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
Привет, Витюха handshake handshake :beer: жизнь штука непредсказуема :dread: пришлось расстатся с Викушей, вот как то так :unsure: да ладно мне дороже то что собрано своими руками :up: только дизайн будет другой
Статус
