Вопрос имеется по вариатору Тайги
курок
17 Май 2015
Новосибирская обл
тайга 5 комп "спутник"
Да,с венцом.
Вообщем подожду ещё мнения авторитетных старожил форума.
Я все же за то что Арктика лучше чем сафари,не просто так цена у нас на него 16,500
Да и качество вариаторов сафари которые продаются у нас не внушает доверия((
Артика работает конечно лучше, как описывает производитель даже экономию в топливе 3-7%, да он тягавитей это точно по сравнению с Сафари, но ставить его не буду, Сафари прост поменял ремкомплект раз за 3-4 тыс если это необходимо, помудрил с грузами и прёт он не хуже чем Артика, пробег 14 тыс лично мой 9500 2-а раза делал ревизию вар- Сафари, и чем он так тебя не устраивает?
Лёха Белый
11 Янв 2014
Кстово Нижегородская обл.
Лёха
Тайга 500 была,Yаmaha R1,Kia Koup.Nissan Navara
У меня его просто нет
Выбор был купить сафари за 5тыс китайского производства.
Или взять Арктик чуть дороже))
Вот и весь расклад
Лёха Белый
11 Янв 2014
Лёха
Я купил разукомплектованный снегоход,много чего нет,вот и приходиться покупать все самое лучшее
курок
17 Май 2015
Новосибирская обл
Что в Кстово нельзя купить Б/У хороший Сафари? Не хочу заниматься пересылом, если-бы рядом то отдал-бы так
Лёха Белый
11 Янв 2014
Лёха
Лёха Белый
11 Янв 2014
Лёха
Друзья ну неужели не у кого нет опыта установки Арктик от варяга 550 на Тайгу 500?((
танк
4 Дек 2007
какой нужен опыт,варяг 500 на чем ходит,не догадываешься
http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=113531&p=109
разница у всей линейки,груза пружины,на тикси тоже.катнеш попробуешь,не устроит подрегулируешь.
танк
4 Дек 2007
пружина груза.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
rifli
3 Дек 2015
Добрянка
Костя
тайга СТ500Д
День добрый такой вопрос сегодня пришол ремкомплект ведущего вариатора были разбиты в треугольнике отверстия навый пришол рм а слоял какой-то УМПО и РМ меньше чем УМПО по толщине, можно ли его ставить
курок
17 Май 2015
Новосибирская обл
А по наружному как, выложи фото друг на друге тогда можно советовать, а так если в толщине разница и она как видно по фото не существена ставь, и не парся.
rifli
3 Дек 2015
Добрянка
Костя
тайга СТ500Д
Всё перебрал поставил всё новое , пружину , треугольник , грузики , и втулки , сейчас получается если вариатор переворачивать то грузики не болтаются а раньше болтались , грузики всегда должны быть поджаты ?
курок
17 Май 2015
Новосибирская обл
Ход должен быть, на РМовском прорезь под груза чуть короче(овальней) вот и поджаты, не чего в этом страшного нет, езди и радуйся!:RevDude:
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Ролики должны на осях крутится, груза должны вместе с осями поворачиваться.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Прибыл ведомый вариатор канадец (артикул 6000-0032), спасибо Майорову Александру (snegohodov.com)
В выходные буду менять, в связи с чем нужен совет.
Преднатяг я не замерял на родном, но допустим стоит 6 кг
Преодолевая глубокие канавы бывает не выхожу на вершину и снегоход пускаю вдоль склона, иногда проходит всё гладко но в основном такой маневр приводит к опрокидыванию. Так вот вопрос: Правильно ли я понимаю что нужно преднатяг поставить допустим 12 кг и тогда я получу больше тяги и буду легче преодолевать подьёмы и канавы? Максимальная скорость меня не интересует.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Не все так однозначно с преднатягом. Из утиля горник не сделать, для преодоления крутизны нужны - мощность и оборотистый двиг., сотв. грунтозацепы и т.д. Тайга в касте снегоходов на низшей ступени и это - факт. Наша местность сильно пересеченная и я изначально сделал преднатяг на ведомом 8кг против рекоменд. 6.5. Получилась золотая середина - тяговые лучше чем у однокласника в стоке (при равномерном износе ремня), а скорость по водоему макс.- 80, по укатке больше 60 не езжу, т.к. почти всегда с санями и грузом. Наверно чуть больший расход, обороты страгивания. По подьемам в гору выхожу там, где тайга с натягом 5 - 6 буксует, но проигрываю викингу с большими грунтозацепами. Вариатор Арктик, за пробег 8500 менял на нем 1 ремень и в ведомом "башмаки", не смазываю оба вообще.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Замерил на канадце преднатяг 13,8. Если оставлю такой чем грозит?
Грунтозацепы 30мм , канавы в основном это настовые перемёты, по пухляку захожу с разгона. Скорость у меня то-же избыточна для меня, сейчас на пониженной 70 км/ч , я порой не могу понять нафиг нужна пониженная.
Кстати кто знает ПЧ пониженной и повышенной, и бывают ли киты для занижения ПЧ?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
....преднатяг 13,8. Если оставлю такой чем грозит?
тем, что будет адекватно работать канадский ЦБР, который устанавливается в паре с этим шкивом.
Перекрутка двигателя на пониженной (без нагрузки) обычно ведет к резкому росту температуры выхлопных газов: коммутатор уменьшает УОЗ, а смесь с малой плотностью горит медленно. ИМХО.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Второй сезон стоит Р-50 , ведомый наш РМовский, преднатяг 7 с копейками, хоть пустой хоть груженый идет без проблем. Преднатяг 13.8 считаю идиотизмом. На "канадцах" ведомых на новых снежиках идет преднатяг 9кг если память не изменяет, после обкатки обязательно преднатяг уменьшается.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
не видел подобного условия для снегоходов от RM
для справки, на снегоходах с первым вариантом ведомого шкива (нового образца) был преднатяг 9.5 кг (ориентировочно), далее была рекомендация по изменению до 6.5 кг (по памяти) это независимо от модели снегохода. .
Именно об этом я и писал выше.... и мне это уже не раз приходилось делать на практике.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Вскрыл вариатор, убрал налёт с втулки, смазал смазкой для мотоциклетных цепей, собрал, повзводил пружину.
Результаты замера преднатяга:
9,03
9,18
9,07
9,31
9,15
9,11
9,27
9,18
9,23
9,26
Если на штатном будут близкие к этому значения значит увеличу переставив пружину в верхней чашки с на одно отверстие.
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
На рмз 500 вместо сафаря, который прошёл с новья 4,5ткм, потом ремонт и замена грузов втулок, осей, выработка тарелки, всех !!! пластиковых втулок, поставил арктик рыбинский не от рм. Прошёл пока 2 ткм, только +. Меньше шум, лучшая эластичность, меньшие обороты страгивания 2500, больше ничего особенного. Работает без нареканий. Для верности и спокойствия можно взять фирменный от или для рм.
