Вопрос имеется по вариатору Тайги
Лёха Белый
11 Янв 2014
Кстово Нижегородская обл.
Лёха
Тайга 500 была,Yаmaha R1,Kia Koup.Nissan Navara
На рмз 500 вместо сафаря, который прошёл с новья 4,5ткм, потом ремонт и замена грузов втулок, осей, выработка тарелки, всех !!! пластиковых втулок, поставил арктик рыбинский не от рм. Прошёл пока 2 ткм, только +. Меньше шум, лучшая эластичность, меньшие обороты страгивания 2500, больше ничего особенного. Работает без нареканий. Для верности и спокойствия можно взять фирменный от или для рм.
Я и взял фирменный от РМ.
Пока доволен,нареканий нет,и самое главное он не гремит как сафари
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Вот есть ли существенная разница между арктик и поверблоком? Если кто ее ощутил скинте отзыв пожалуйста:Beer2:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Арктик не знаю, но что родной тиксовский(не как твой был) с тайговскими грузами на 4т двиге у меня, что ПБ80 на Ереме, оба показали себя отлично. Ни шуму, ни бряку, тяга норм.
Магаданец
1 Июн 2013
Спасибо Саш. Понял. Деньги пока по берегу.
танк
4 Дек 2007
Не кто вапиатор с 4мя грузами не ревезирует.нужен вес грузика в сборе.суть есть вариатор от тикси,хочу попробывать поставить.про ширину ремня знаю.
Завгар31
22 Янв 2018
Снегоход Тайга500
Всем доброго дня. Недавно приобрел снежик Тайга 500, однокарбовый, БУ, на спидометре 5300. По накатанному идет 80, а как в пухляк входишь - 40 и потолок, а на первой - 45. Проблемы с движком и карбом отметаем, компрессия-8,5; опрессовал-порядок; работает чисто. У меня неплохой опыт общения с мото и авто, а вот с вариаторами никогда не имел дела. В нашей местности снега немного, и снежиков, соответственно тоже, т.е. проконсультироваться в живую нес кем. Помогите советом, буду очень признателен.
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
[QUOTE="Завгар31, . Помогите советом, буду очень признателен.[/QUOTE]
Разбери ведущий Варик на моторе и взвесь грузики
Перед разборкой все три части пометьте в одном положении
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Я бы еше тахометр поставил и посмотрел сколько кажет оборотов. В пухляке 40 это по жпс или родному?
Завгар31
22 Янв 2018
Снегоход Тайга500
Всем спасибо. 40 по спидометру. Так не должно быть, у меня до этого Рысь была, убитая до нельзя, но ехала веселее, даже с санками лисицу догонял. Вариатор сегодня разберу, мне кажется, что он как-то неравномерно ходит, с места при плавном наборе оборотов резко срывается и как бы скачками двигается. Правда, вчера добавилась проблема посерьезней. Кажется КПП сломалась, домой километров 10 добирался ползком с сильными стуками в районе коробки. Масло чистое, внешне все на месте, но в 2 часа ночи разбирать желания уже не было. Найду причину - отпишусь.
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
Завгар31
22 Янв 2018
Снегоход Тайга500
Всем Доброго дня. Отривизировал КПП, ведущий вал, вариаторы. Явной причины не нашел. Поставил все на место, стуки пропали. Подозреваю, гусянка была прослаблена и на ведущем льда намерзло. Но как не было тяги, так и не появилась. Вчера пришли запчасти, перебрал ведомый вариатор ( преднатяг 5 ), поменял ремень, заменил грузы и все втулки на ведущем, датчик ХОЛА, свечи, коммутатор. Снежик изменился в лучшую сторону явно. Остался непонятный нюанс. Пришли грузы, оси грузов, втулки. Если я правильно понимаю, грузы на осях должны сидеть плотно, а вращаться оси во втулках? А у меня новые оси в грузах болтаются. Ставить их не решился, выточил втулки из клапанов Волговских. Но по материалу заводские крепче. Подскажите, что я не так сделал? Может заводские оси как-то на клей посадить?
танк
4 Дек 2007
по середине капля сварки,подтачиваешь,и груз чтоб в натяг .если вариатор сафари клапана ваз,проделывал данные вещи не раз.
Завгар31
22 Янв 2018
Снегоход Тайга500
Сергей, спасибо за совет. Да, Сафари. Вазовские клапана ставил, тоже болтаются. Еще вопрос, правда может не по теме. После всех сборок не могу отцентровать гусянку. Бывает, чтобы растягивалась неравномерно?
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
В данной ситуации помогает установка 4 катка или смещение третьего в центр, что даёт равномерную нагрузку по площади гусянки
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Как победить стук в Сафаре?
На малых оборотах появился сильный стук в районе вариатора. Груза не болтаются....Втулки норм....
Магаданец
1 Июн 2013
Обороты видать сильно низкие, на 1000 сильно тарахтит, на 1500 удв.
Завгар31
22 Янв 2018
Снегоход Тайга500
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
А причем обороты видно где то люфт на до разобрать и вылечить
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Сергей, извиняй за дилетантский вопрос, а как можно понизить обороты страгивания? что за это отвечает? По ощущениям (тахометра нет) стартует где то тысяч с 2,5, могу ошибаться, но ревет прилично. Прокатился тут на буране друга у него подхват сразу. Конечно я понимаю что в пухляке это может сыграть злую шутку и может не хватить мощности(момента) но у нас этой зимой снега нет нихао... Хотелось бы поэксперементировать с настройками
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Увеличиваешь вес грузов или укорачиваешь или ставишь пружину мягче.НО, это уже разжевано все, движку тяжело раскручиваться до максимальных оборотов, отсюда повышенный расход, температура и т.п. Не мешай ей работать.
