Вопрос имеется по вариатору Тайги
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
лада гранта,уаз,минск,иж-ю3,вихрь20,ветер12,8,sea pro15s,варяг 500.
Да да все верно изгиб появляется при сведении ведущего вариатора
Тогда проверять соосность вариаторов.Посмотри рег.шайбы на болтах крепления коробки к раме.Если изгиб на двигатель,то шайбы убрать(если они вообще есть),а если их нет то придётся сдвигать двигатель в сторону вариатора(влево).
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
А ведомый вариатор нормально раскрывается?
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Ну от руки у меня его не получилось раскрыть, когда даёшь газу вроде нормально без закусываний раскрывается
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Сегодня выходной буду пробовать, скажите а ремни Рубена нормальные?
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Думаю шайб нет, так как старый хозяин уже двигал двигатель
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
Не все я в этом году купил на 500 верст не хватило чина смотри чтоб было написано модоин чехословак он нормально ходит ?
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
У меня стоитGartex 35*1133 и в запас вожу такой-же,правда цена зараза почти 5 т.р.А на счёт Рубены,позавчера друг на патруле swt выезжал с рыбалки по лесу и на 12 км спалил 2 ремня,правда снегу метра1,5 причём мягкий,варяг 500 вообще не ехал,а на реке наледь по-колено-вообще хрен проедешь.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Доброе время суток, отчитываюсь: ремень било, так как неподвижная чашка ведомого вариатора была кривая: выкинул, поставил новую, изгиб ремня победить не удалось- не хватает отверстий в станине , Ее уже точили, причём расширяли как влево вправо, тай по длине, шайб под коробкой нет, изгиб ремня порядка см, расстояние между валиками 24:(((, подскажите что делать и как теперь выставить ровно движку, так как она двигается не только влево вправо, но и вперёд назад, крутил за ведущий Варик и держал линейку, разница прыгает от 16мм до 25
Проблем 2 я, на катушке докати провод на свечу был просто вставлен в катушку, то есть болтался в колпачке, можно его помазать клеем чтобы не вылетел?
Да и ещё поменял гнутую тарелку на ведомом биение ремня пропало, выставил по весам 4,5 кг, и выступание 2мм, теперь на максимальные оборотах ремень вылазиет на 2мм из ведущего варика? ??? Что я не так сделал?
Может есть у кого нибудь чертёж приспособив для центровки вариков
танк
4 Дек 2007
1.что мешает излагать мысли одним сообщением?разница между сообщениями минуты,есть кнопка редактировать,если надо что-то добавить.следующий раз редактировать не буду просто удалю.
по расстоянию 24 ослабь коробку толкни на зад,по преспособлению,дана была выше фатография,что мешает взять брусок толщиной 14 мм.и зажать между дисками ведомого,и дальше смотреть точить плиту или подкладывать шайбы.??плита точится под креплением мотора,а не где плита крепится к подушкам.ослабляется мотор выставляется затягиваются гайки.
имхо.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Спасибо, блин сегодня попытался раскрыть ведомый вариатор чтобы засунуть брусок, руками не получается, а палкой боюсь погнуть тарелку, подскажите как его раскрыть, трест кручу его назад и пытаюсь отжать тарелку но ничего не выходит
танк
4 Дек 2007
включить скорость и проворачивать подвижный по часовой толкая от себя
chervakov2
8 Июн 2015
александр
[QUOTE="mpa, post: 4701276, member: 100622выставил по весам 4,5 кг,ов[/QUOTE]
Маловато пред натяг и ты его ставил по мануалу
танк
4 Дек 2007
он пока решает проблему не с преднатягом
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Завтра пойду рассверливать плиту, а сколько должен быть преднатяг и на что влияет? Я сделал безменом оттягиваю диск на 1-2 см, когда отпуская он начинает идти на 4-5 кг
танк
4 Дек 2007
так преднатяг не проверяется,складываются 2 велечины,страгивания когда тянешь,и когда отпускаешь,и делятся на 2.рядом с тем видео есть про преднатяг. есть-же мануал
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Открой 1 стр "Вопросы и ответы", так-же настоятельно рекомендую просмотреть ветку "Полезная инфа в том числе с Ютуба"
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
а нету видеоинструкций по смазке вариаторов? было бы очень полезно знать где, чем, сколько, как часто смазывать, а где смазывать категорически запрещено..
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Смазка закладывается только между кольцами подвижной тарелки ведомого вариатора если полез туда. Все остальное свой ресурс ходит. В ведомом проверка вкладышие на 3000, на 5к подойдет замена паука и вкладышей.
На ведущий до 5к можно вообще не смотреть, после проверить состояние роликов, грузиков. имхо
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
А положение веущего вариатора на шкиву двигателя не регулируется? вариатор арктика у него такие же размеры как у родного?
танк
4 Дек 2007
танк
4 Дек 2007
Вот он мечта снегоходчика.
танк
4 Дек 2007
нет барс,пробег в районе 3т,точно позже.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Купил ведомый нового образца. Непонравилась система раздвигания чашек. Что регулировать с внутренней стороны раздвигая тарелки? А почему завод не сделал как раньше было с наружи? Еще смазываю варики и другую лабуду очень подходящей штукой (смазка цепи мотоцикла) чем хороша не смывается не пачкается. Очень текучая как керосин. Застывает в минуты. В болончиках, сам пользую валвалином. Для варика идеальна от оборотов ее не раскидывает наносить с длинной трубочки одно удовольствие. Смазывающие свойства у нее одни из самых высоких ей же мажу шарниры рулевых тяг. На таком вариаторе как на картинке у кента на брп постоянно жрет тексталитовую внутренную втулку. Потом грузики вариатора из пластика имеют не симетричную форму. Кент их снял а в каком положении правильно поставить не знает угол наклона на концах у них разный так что при разборки и сборки нужно метить их как они стояли. Может по этому они разволились.
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
Подскажите пожалуйста - когда даю полный газ обороты двигателя скачут буксует ремень. Преднатяг мерил 6,8. Померил толщину ремня износ 1мм, бросил в запас, поставил новый один хрен буксует. При этом включаеш скорость пытается ехать. Есть смысл увеличивать преднатяг или куда копать?
