помпатех
- 15 Мар 2009
- 2.429
- 72
- 68
- Мурманская область
- Сергей
- Снегоход БУРАН
сафари позволяет изменять свои параметры , т е можно легко менять вес грузиков ,более ремонтный
И на тиксовском тоже можно играть грузами...сафари позволяет изменять свои параметры
Нельзя, т.к. нет в наличии. Я на Тикси ставил двиг Лифан 15лс сначала с сафариком с алюм. крышкой от Сайгака, фигня полная, груза на осях болтаются, втулки осей хрен знает из чего сделаны. Потом от БШ поставил варик, качеством получше, груза каюр и буран были в наличии, пружины трех сортов. Но и на нем груза на осях болтались и втулки тоже не ахти какие.если можно ,фото разобранного
А че им будет то? Я раз двадцать наверно их крутил, да до меня тоже наверно не меньше(не мой варик был, б/у), все 6 болтов нормально откручивались-закручивались.,опять болты на крышке
А тиксовско-патрулевский и лечить не надо, только перенастройка под определенный двиг, в моем случае было с 2т 22лс на 4т 41лс, благо посадка одинаковая.Сафарик лечится, только не с первого раза а с 5го пока к нему привыкнешь в целом он не плох после грамотной доводке всех механизмов.
Новый брал, почём? Расход упал или не замечал?Поставил сегодня канадца РВ-80, .
По расходу еще точно не знаю, но вроде меньше, сам варик минимально б/у - всего 200 км на нем наездили со слов продавца. За "чирик" брал, точнее два штуки по "чирику".....Новый брал, почём? Расход упал или не замечал?
Нормальносам варик минимально б/у - всего 200 км За "чирик" брал, ....
Но разве 80-ки подходят к нашим движкам?Поставил сегодня канадца РВ-80, завтречка испытаю....
Ну так раз установил значит ага .......Но разве 80-ки подходят к нашим движкам?
их одно время на тайгу ставили80-ки подходят к нашим движкам
А венец стартера тоже всё есть или надо доробатыватьНу так раз установил значит ага .......
Под какой ? начиная с "скандоса-500" и пошло по всей линейке БРП до 1300. На наши (точнее копии БРП) коленвалы эти варики соответственно тож встают без вопросов. Регулировка\настройка варика под конкретное двигло делается добалением-убавлением количества шайб-грузиков, все предельно просто ....сделано для людей . Если самостоятельно (с новья) собирать то прийдется венец стартера на токарном станке подгонять, но сложного ничего нет.Андрей - теперь колись, под какой снежик расчитан был РВ-80 ? Под каждый снежик свой конус... Делись опытом установки... А тоже давно хотел поставить...
