serg02 написал(а):
чего то не понял зачем прошиваться?как Андреич прально сказал на предохранитель вешайся и все нормально будет,я две зимы откатал нормально доволен.
Во-первых, привет! Имя и регион одни, двойные тезки можно сказать. Рад буду пересечься. Во-вторых, по теме. При присоединении к свободному предохранителю (его кстати пришлось отрезать, так как в корпусе отсутствовала вторая ножка и подобной не нашел. Просто купил в электронике другой корпус, закрытый, в резине). При присоединении к аккуму проскочила искра. Замерил ток, 0,2А. Т.е. где-то за четверо суток аккум высадится в ноль. Чтобы этого не происходило, впаял 12в диод (12 рублей) между отрезанным проводом и новым корпусом предохранителя. Замерил напругу при заведенном двигле на разных оборотах - стабильно держит около 14,5В. Вроде всё ОК. Без перепрошивок и релюшек (схему брал у дилера, вместе разбирались с электриком. Он сказал, что перепрошив нужен только при установке электростартера, чтобы задействовать кнопку запуска). Поставил 2 розетки - одну под прикуриватель с крышкой под навик, другую "тюльпан" под подогрев визора. Примастрячил навик на проставку руля. Ждем снега для полевых испытаний.
Электрик написал(а):
падскажите а вот сей
http://www.ebay.com/itm/Arctic-Cat-2006 ... xp=mtr.....подойдёт к самиту
Что-то подобное, правда с другим ценником есть и родное. Этот ценник более гуманный, так что если крепеж придется переделывать, все равно дешевле выйдет. Если купишь, примастрячишь, не забудь сфоткать и отписаться - тема нужная. ИМХО
