Китайская гидра
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
brp pwc,катамаран янтарь.
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
Каждый выбирает по деньгам.
в ваших краях,что не выбирать??любая яма -шапка сухарей.главное чтобы не с фокусимы!хотя опять там трухнуло не слабо..
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
YAMAHA WB-1 kawasaki X-2
Делал в этом году китайчика ,менял колено на новое, так у него пальцы заварены с завода.
Parik
17 Авг 2018
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
Запчасти Китай ,двигатель был собран , мот завели и поставили на продажу.Хозяин на нём кататься не стал,от греха подальше.
Parik
17 Авг 2018
Где покупали запчасти? Новые или от донора?
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
В самом начале темы был разговор о пятнадцати проданных дилером jet 800 из которых тринадцать в первый год попали в ремонт один уехал в другой город,а самый первый оказался самым удачным и развалился на второй год. К стати сказать это его и ремонтировали ,меняли колено и поршня.Цилиндры гильзовали .Сальники и прокладки само собой.Колено Китай остальное Тайвань, всё новое. Колено из старых запасов,привозили с гидриками.
Parik
17 Авг 2018
Вот это разворот)
Подскажите каталог, по которому подбирали и заказывали новые запчасти.
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
Какой ещё каталог? Запчасти yamaha gp800,всё практически идентично, и сэкономить вряд-ли получится.
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
На новом китайском колене нижние пальцы тоже были заварены???? Ремонт КВ заводом изготовителем не предусмотрен-ток замена?
Почему спрашиваю- в расчёт отдали 2 жет 800 этих, один без двс другой с прилипшим мотором ....
Чо делать с ними х.З
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
При желании срезаете сварку ставите ремонтные щёки,меняете шатуны,пальцы шатунов не заварены,и будет вам счастье.
Parik
17 Авг 2018
Как то странно.. Я просил "Запчасти китайские ставили или от Ямахи?", вы сказали, что ставили китайские. Теперь пишете, что подходят от Ямахи. Как же было на самом деле?
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
Внимательно почитайте мои посты,колено Китай всё остальное Тайвань.
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
Просто если
Просто если вы не знали на ямаху есть не оригинальные запчасти, не аналог но отличного качества.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Ты же фотку сам запостил и написал
Правильно паренёк тебе пишет ! Объясняешь не по русски или специально путаешь? Или путаешься?
Или только середина на КВ заварена *** поймёшь по твоей фотке,а по объяснениям и тем более
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Ещё раз фотку посмотрел судя по ней шатунный и заварен...
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
К сожалению другой фотки нет,но заварены именно центральные пальцы,а шатунные нет.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Ну дак и пиши по русски что заварена серединка ,
Скажи скок она стоила новая эта гидра?. Может починить мотор думаю...
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
Эти гидрики десять лет назад продавали по пять у.е.
Parik
17 Авг 2018
Просто если
"не аналог" это как?
Перефразирую свой вопрос.... Вы запчасти ставили от аналогичного китайца или от Ямахи GP800? Не имеет значения оригинальные запчасти или заменители вы от Ямахи брали.
Ямаха GP800 и этот китаец очень похожи, но имеют различия. Например мощностные клапана от Ямахи чуть меньше чем от Китайца и не понятно что будет если установить клапан меньшего размера. Возможно его там будет бить как карандаш в стакане и в итоге он развалится на куски.
По электрике коммутатор от Ямахи не походит на китайца по разъёму. По алгоритму работы подходит и будет работать, но придётся поработать руками и изобрести разъём под ямаховский коммутатор. Остальная электрика идентична и подходит разъём в разъём.
Parik
17 Авг 2018
Новый стоил 260 т. р. 5-10 лет назад. Китайцы сняли их с производства и запчасти тоже не производят. В рабочем состоянии продаются такие за 100-150 т. р.
ROMIO 46
2 Окт 2010
Донбасс Мариуполь
ROMAN
Всё так запчасти для gp800 , и с рев клапанами вы правы,коленвал у китайца полностью идентичен ямахавскому.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
На память не скажешь примерно,скок по деньгам гильзы+поршня+Сальники с прокладками вышли? Может есть чо из старых запасов?
Пы.Сы-чуть не туда вопрос..
