Бураны - Переделки "по-Длинному"
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
По пружине - изготавливали спортсмены при Вологодском ГПЗ сами, и поршни с канавками - оттуда же, так что данных дать не могу, но была жёстче штатной.
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Буран 640, Иж-Юпитер-5, вихрь-25, нептун-23, ЛТЗ-60ав
А сами, свое мнение? Обьективно, так скажем...
Если жестче штатной, может просто угол закрутки изменить?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну, про это у меня уже давно и подробно, с фотками...
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Длинный написал(а):
Стопорные втулки коленвала с лысками под ключ имеются 2х видов, с "Плечиками" и сквозные, для коленвалов с проточкой на левой цапфе -"старые" и без них -"новые", но в магазине может не оказаться. Мы, например, когда понадобилась, не могли найти 2 недели, а как только выточили,
Столкнулся с той-же ситуацией, еле скрутил с коленвала вариатор. На колено в свое время не ставил втулку 160500011, Сейчас движок разобран, ждет новую поршневую, решил поставить, ан нет, на новые колнвалы на базаре есть, а на старые (с проточкой под Д24) нет.
Преамбула длинная, но все же - "... не будет ли любезен многоуважаемый ... " выложить чертежи втулки под старый коленвал, заранее благодарю.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
По втулке - значит, так: Идёшь, покупаешь какая есть (пусть и " не та") и к токарю. Точные данные - глубину - как приеду домой, (лежат они родные ОБЕ!) , к полуночи...
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Так ведь дело в чем, нового образца - на Диаметр 30мм. внутри, а старого - на 24. И еще, я так понял, что они разной конфигурации, с "плечиками" и без. В принципе по фонарю есть они или нет, по моему главное - длина втулки. Ну а диаметр внутренний, берем справочник токаря, раз посадка горячая, значит допуски (для диаметров от 24 до 30) от "-30" до "-62". Померил свой коленвал, диаметр 24 +0,04.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
По втулке: вот, думаю, по фото всё понятно будет здесь обе - и на старый, и на новый валы. Резьба М 40х1,5, высота одинаковая - 24 мм. отличие новой от старой - только в расточке до диаметра 30 на длине 18 мм.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Спасибо огромное, утречком пойду токарный станок запускать.
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Северозападный федеральный округ Республика Коми
БУРАНы, ВИХРи,ВТЕРКи, ЯМАХа есть, МОТОЦИКЛы, Велосмпед Forward
Сергей Владимирович у меня такой вопрос: буран 88 года поставили четырёхканальные цилиндры на старый картер(тогда еще не знал что они разные, да продавцы в магазине сказали, что подойдет). Пару лет отъездили, и не понимал почему это картер все время в мазуте. Я вот видел фотки, где у вас наварен картер, как вы это сделали? И можноли эбуксидной смолой в перемешку с ал. пудрой заделать или же холодной сваркой? Что скажете?
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Длинный написал(а):
silverr написал(а):
Длинный. И что дали риски на левом "костромском" поршне :blink:
Давали дополнительные "карманы" для удержания масла. .
Про костромские поршня не скажу, но чехи в продаже идут шершавыми, т.е. со множеством мелких рисок, как от резца, по всей цилиндрической части. Таким образом в рисках собирается масло для смазки и делать что то дополнительное в этом духе необходимости видимо нет.
flymodel
28 Янв 2010
Менделеево и Воскресенск (МО)
Рысь 119, Буран (продан)
Длинный написал(а):
Ещё раз про кнопку.
Предаварийная кнопка, одно нажатие - и ремонт! - Суббота, 07 Февраля 2009
У меня пробега 850 км. Глушил и кнопкой черного цвета и аварийный резиновый колпак снимал много раз. Всё как говорится ФУНЦИКЛИРУЕТ хорошо. Вот так вот. Хотя я ничего не отрицаю. Просто мой факт. Мой "Буран" 1997 года выпуска.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вот небольшой фотоотчёт по разбору полётов - движок ходил 3 зимы, коленвал был поставлен с восстановления, картер был подварен, установлены 4-х канальная поршневая, поршни чешские. Привезли убитый. Причина - езда в наслузе, с перегрузками. Развалился подшипник нижней головки шатуна, левый цилиндр продрало выпавшей иголкой.
Вариатор стоит отзывы - превосходные: сделан надёжно, тяговое усилие замечательное. Сразу же по поводу плиты основания, чтоб в другой раз не писать - разные расстояния позволяют изменить расстояние между валами двигателя и коробки на 9х2= 18 мм. Сальник правый всё-же выдавило. Не полностью, но ... Так что при установке желательно фиксировать.
BVS
1 Фев 2009
карелия
Виталий
снегоход
А что это за причина?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну как ещё доступнее объяснить?
Коленвал был поставлен с восстановления,(читай - убитый!!!), и ещё отходил ТРИ!! зимы! - езда в наслузе, с перегрузками - это ещё слабо сказано! - у рыбаков профессионалов!. То есть - повозка со снастями и рыбой, минимум 3 человека, и воды на льду бывает до 20 см и выше... :eek: Развалился подшипник нижней головки шатуна - перегрели, форсировали кашу! Там - всё или ничего! Так что кто-то помереть должОн был. Помер коленвал, но и поршневую с собой прихватил - просто надо было, как забрякал - больше не заводить, но... :smartass: умные все, и ехать надо. Вот и закономерный итог. Но хозяин не обижается, только удивлён смертью поршневой...
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Дык это тебе дали, ты увидел причину, и разобрался во всем. А у нас как то наоборот было. Коленвал убил две поршневых. :dread: В промежутке двиг работал около 20-30 сек. Только потом врубились, что иглы повылетали. Как только они оттуда вылетают :eek:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Конечно, согласен: :doctor: разбирать на столе, и в чистом поле - две большие разницы.
в моём случае - :shutup: сепаратора в нижней голове (разлетевшейся) - вообще не наблюдается! :flex:
23 Дек 2007
Прибайкалье
В гараже разбирали, цилиндр сдернули, ситуация, как твоя там. Откуда метал попал :eek: Говрю, картер половиньте, ищите. Фигвам, ставят новые цилиндр поршень кольца, заводят, 20 сек. Бах клин. Куууууууууча матов.
Опять разбор, опять метал..... половинится картер, причина ясна, только бабки уже потеряны.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Прочёл - вроде смех берёт, но :( ситуация-то для людей совсем не смешная, поэтому всем говорю - :!: даже после прогара поршня - разбирайте картер, мойте, там песочка (сгоревший люминь) хватает, заодно и подшипники с сальниками посмотрите! Не все слушают - "сами всё знаем" - и в итоге - "БАХ" :evil: - ГРАБЛИ, причём БОЕВЫЕ! :shutup: Обидно! а
А бывает- 2 :olen: :olen: - пальцы вынимали - стопор потеряли, где- не знаем! поставили новый... Завели, а он вернулся... :eek: Тихо в картере лежал! -
...Выкинули поршень с цилиндром...
Реакции: Owod
Кос
2 Июл 2007
Омск
этоли не повод потом кричать буран плохой
собирают как попало и ездют как попало
А если все по науке по правилам :up:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Кос, абсолютно ты прав. Как начитаешся про импорт - полторы прошел, заклинил, три прошел - заклинил. Ремонту на то штуку, то на две. А дилеры отвечают - не гарантийный случай. Мало грели, толи перегрели, а то перегрузили.
Если прислушаться к рекомендациям дилеров импортной техники и применить их для эксплуатации Бурана, последний станет бесплатным в эксплуатации и проходит двадцатку минимум.
Самоха
11 Янв 2010
ГАЗ-69, БУРАН, Прогресс-М с Приветоми 2-мя Нептунами, самодельная деревянная лодка
Добрый вечер.
Длинный, извини что к тебе в ветку, но писал по теме в "Картер Бурана" - тишина.
Может кто поможет разобраться, возможно ли на собранном двигле определить, какой картер стоит, универсальный или с двухканальной продувкой? Рядом поставить однозначно универсальный или двухканальный возможности нет, может быть какие косвенные признаки есть? Каталожного номера на нём не нашёл, двигло только что собрал, и тезают меня смутные сомнения. Когда прокладку цилиндра ставил, она на 4-5 мм перекрывала углом одно окно в картере. На втором цилиндре тоже самое. Поршни ставил новые, цилиндры как я понимаю 4-х канальные (в каждом два канала и каждый канал тонкой мет. перегородкой на два разделён). Цилиндры и картер достались от прошлого хозяина, может на продажу собирал из всего что было? Разбиралось двигло по причине прогара ПРАВОГО поршня, сейчас разобрал почистить нагар, правый опять с прихватами, на цилиндре аллюминий.
Левый поршень идеальный, серый, правый с задирами, правый сальник менялся мною после прогара с пристрастием.
Самое главное для меня, повторюсь, определиться с картером. Если нельзя на собранном, то как определить на разобранном, разберу если что. Заранее благодарю.
lehaasha
17 Дек 2006
Уфа-Аша, Челяб. область
Буран СБ640А, Вел Jamis Dakar XC, самоделки, Ваз 102
Фото скинь лучше. Похоже цилиндр 4-х канальный картер 2-х.
Самоха
11 Янв 2010
Добрый вечер. На свой вопрос получил ответ в ветке "Картер бурана", там и фотки моего картера. Спасибо всем большое!
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Прочитал все! Вот такая :up: :up: :up: тема!! :clap: :clap: :clap:
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Ремонт лыжи и рулевого
Есть масса причин плохой управляемости:
1. Износ съёмного направляющего полоза лыжи (у нового диаметр 10 мм, когда снашивается до 5-6 мм, пора менять!)
Лично у меня изготовлен и установлен их прутка 12 мм.
2. Износ боковых полок (тут можно наварить полосу либо угольник 25-35 мм), у меня полосы высотой 30 мм из листового железа толщина 5 мм (какое было под рукой).
4. Просадка (потеря упругости) рессоры, от времени, особенно коренного листа, это устраняется только заменой, если рядом нет толкового знакомого кузнеца и серьёзного производства.
Можно фото этой модернизированной лыжи?
