Ведомый вариатор Рыси-обслуживание и настройка
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Рысь 119МП , ,Summit 600НО Adr SDI
Попробую восстановить тему...Начну с руководста по эксплуатации...
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Снимаем вариатор с вала...
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC , был: Expedition TUV V-800, Стелс 500GT, Vector551i
На фото руководство
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Все что нужно для разборки...
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Чашки вариатора пометить-чтобы при сборке не нарушить баланс...
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Откручиваем три гайки -придерживая крышку-она подпружиненна...
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Если настройки устраивают-запоминаем отверстие.
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Разбираем...
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Шайбами регулируем натяжение ремня при износе или замене..
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Обращаем внимание на данный узел...При износе или поломке -заменить..
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Собираем в обратном порядке...для удобства можно использовать бруски..
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Если есть желание поднять тяговые характеристики снежа-пружину подзажать кручением...
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Отрегулированный ведомый вариатор-ремень должен быть вровень с гранями...
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Этими шайбами регулируется соосность ведущего и ведомого вариаторов..
Gollandec
20 Сен 2008
Рузские просторы
Серый
Lunx 49 E-tec, STI
Ринат, как раз разбирать собрался спасибо!! :up:
А что нужно сделать с регулировками, чтобы ехать больше 50? Не едет хад) Ремень новый поставил, как у тебя.
Про ведуший шкив не планировал писать? Там втулки пластиковые износились, не знаю как снять его. Вроде съемник нужен :disgust:
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Для ведущего вариатора нужен сьемник,завтра сфотаю его.Втулки пластиковые менять нужно вовремя-на опыте проверено-вариатор разлетелся на куски.119 -по свежему снежку и по колено глубиной больше и не пойдет,а вот по укатанке разгонял до 110км/ч -по спидометру,но делал это пару раз-после первого -уфимское зажигание сгорело,московское выдержало-больше не эксперементировал.У друга тоже 119-все одинаково-но больше 90-не разгоняется...Если нужны скоростные качества-пружину в ведомом сильно не зажимай...имхо
Gollandec
20 Сен 2008
Рузские просторы
Серый
Lunx 49 E-tec, STI
110 жестоко на стоке, могу себе представить ощущения :shutup: :scared: :nuke: (это я про свой снеж)
На ведушем разлетелась одна втулка, палец немного поцарапал метал на (1мм).
Думаю не кретично. Буду крайне признателен за любой мануал по разбору.
Спасибо.
P.s. А темка с покатухами канула в лету? Что то не видно ее :rip:
Алекс 02
3 Мар 2009
Башкирия
Рысюхи разные
угол натяжки должен быть от90 до 120 градусов
Алекс 02
3 Мар 2009
Башкирия
Рысюхи разные
Ребята не вкоем случае не тяните ремни движками - потом замучаетесь ровнять шкивы ( без спецлинейки и спец подготовки). Лучше иметь в запасе пару ремней. Как только ремень утопился на 3-5 мм. от уровня верхней части ведомого шкива - ставьте другой. Скатаете второй , убирайте регулировочные шайбы , как описано у Рината. Обычно заводом ставится порядка 6-7 шайб , убираешь 3-4, ремень будет снова вровень с поверхностью. Так скатываешь 2 ремня . Потом убираешь остальные шайбы. Не вкоем случае не выбрасывайте убранные шайбы - их надо будет ставить на место при замене старых ремней на новые.
Чтобы ремней хватало на продолжительное время , в мороз уберайте их как покатаетесь . Потому-что в мороз он приобретает форму яйца и провернуть его двигателем очень сложно. Лучше ремни держать в тепле( за пазухой, либо дома если снегоход находится рядом ). Пришёл , завёл без ремня , прогрел 1-2 минуты, одел тёплый ремень и поехал.
21 Янв 2006
Караганда
Рысь 119
"Этими шайбами регулируется соосность ведущего и ведомого вариаторов.."
Но должен оставаться зазор 0.5...2мм между этими шайбами и ведомым вариатором,
т.е. вариатор должен иметь люфт(перемещение) 0.5...2мм в осевом направлении.
SHORE
18 Дек 2007
РЫСЬ спорт
я так и не понял - как отрегулировать расстояние м/у роликами??? есть какая-то таблица по длине ремня и расстоянию м/у ведущим и ведомыми роликами
Алекс 02
3 Мар 2009
Башкирия
Рысюхи разные
Очень правильная заметка.
Стоматолог
8 Дек 2008
Талнах
Arctic Cat Bearcat 570
А у кого хитрая линейка есть для выставления соосности?
