Подогреватели ручек на Буран
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
На 27 стр не так давно рисовал
Timoha78
13 Апр 2013
ЯНАО, Надым
Буран-конструктор, brp ski-doo tundra lt 550 f 2009, лодка, машина.
Уважаемые знающие, подскажите пожалуйста . Сделал подогревы из нихромки на ручки по 14 Ом и на курок от тайги элемент. Всё через выключатель на +. Поработал день и перестал. При включении подогревов просаживается свет. Как проверить регулятор и катушку освещения? Сами проволоки прозваниваются, значит целые. Как проверить элемент на курке тоже не знаю. Подскажите что ещё может быть и как проверить элементы схемы.
Григорий Томск
14 Дек 2016
Григорий
Буран АДЕ
Подскажите как соединяете провода и нихром
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Буранолюб
9 Ноя 2016
Кольский п-в
Михаил Иванович
Буран, буран и буран
Обматываешь кончик нихрома тонкой медной проволочкой и горелкой конец обжигаешь до плавления меди и потом паяй к этому концу что хочешь. Можно и сам нихром между собой соединять этим способом.
Григорий Томск
14 Дек 2016
Григорий
Буран АДЕ
Спасибо. Буду пробовать
Александр Якут
18 Июн 2016
ямаха
Сам не делал пока подогрев на ручки(собираюсь),но разве нельзя нихром и медн провод стянуть болтиком 4-5 мм с гайкой???
Григорий Томск
14 Дек 2016
Григорий
Буран АДЕ
Можно, но как это под ручку запихать?
Александр Якут
18 Июн 2016
ямаха
Взял с рук лет 5 назад убитый коротыш ,но с подогревом ручек-пластинки стянуты термоусадкой,не кустарные видать,грели-балдел.Но постоянно летело магдино и разок коммутатор.Топал домой 40 км.Другой раз на верёвке 80 км.Потом возил запасное магдино-менял при поломке,на выезд хватало.Друган поумничал типа зажигание летит из-за подогрева и я выбросил подогрев рук и снял лишние провода.На самом деле причина:я пользовал постоянно контрофактные магдино.Купил пару лет назад оригинал московское магдино 263749.Но сгорела лампочка на фаре 12в.И опять друган не поверив в мою версию мощного зажигания говорит:типа я ездить не умею на кочке тряхнуло и лампе писец.Спалили ещё три.Я плюнул езжу с 24в лампой 2 года.Прочитал тех характеристику недавно -магдино 263749 с мощным генератором позволяет ОДНОВРЕМЕННО пользовать две фары(точно 12в),подогрев ручек и сидения.Не до жопы,руки бы спасти.Бурановоды вопрос:как лучше сделать,как можно сделать???С магдино 5 проводков,2 белых идут на регулятор напр,чёрный и красный через ключ в коммутатор,и жёлтый в коммутатор.Цеплять ручки лучше с регулятора или с магдино,то каким проводом магдино???.И у нас не найти термоусадки чтоб зафиксировать нихром-что придумать.???Замерить эти ОМы нечем.Какой длины длины нужен нихром на две ручки определённого(вашего) сечения???,(штангель)есть."Голь на выдумки хитра".И из этой пословицы есть только голь,и той лишнего будет.Понимаю тема разжевана,но пока найдёшь-весна,да и читаешь одно, а то что раньше читал забыл.
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
На Московский магдино регулятор тока может другой надо?
Александр Якут
18 Июн 2016
ямаха
если речь чтоб лампу на фару 12в поставить ,не знаю -в электрике я 0.Точные науки в школе не учил ,был занят:сидел за задней партой и смотрел в окно на тайгу.Сижу щас гадаю что это за хрень- последовательно,параллельно-башку об стол разбил.Как цеплять ручки запутался.Кто пишет два провода + и - до ручек тянет,кто один,кто схемы непонятные рисует .Космос какой то.Придётся изменить в морозы ручкам с левым цилиндром:обнимать,целовать его буду.
Григорий Томск
14 Дек 2016
Григорий
Буран АДЕ
Я Чото думаю два провода тянуть. Вдруг масса на руле не очень
Мне не на ВДНХ, но должно быть все красиво
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Попробую по простому. Спираль от эл. плитки (0.8 либо 1 Киловатт) диаметр проволоки 0.4-0.5 примерно. Распрямляешь и режешь 120см и концы нихромовой проволоки на скрутку с кусками провода. Цеплять лучше к БЕЛЫМ проводам (переменка) ДО реле регулятора. Это на одну ручку. Мотай так и смотри нагрев. Если слабо греет укороти чуть нихром (я правую погорячее себе сделал). А если сильно печёт, то удлинять надо будет (длиннее нихром пробовать). Вторую точно также сделаешь, по примеру первой. Ну тумблер (выключатель) еще нужно воткнуть в разрыв провода идущего от ручек к белому проводу основания (магдино). Обмотать можно чёрной тряпичной изолентой (в отсутствии термоусадки).
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
изолента тряпочная вонять будет, можно одеть камеру от велика, предворительно намазать ручку клеем.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Александр Якут
18 Июн 2016
ямаха
Спасибо.К примеру намотал я нихром на родные ручки и беру кусок провода и цепляю к одному(к любому из двух???) из белых проводов,(сняв у белого изоляцию(если до регулятора) и тот кусок на скрутку).Далее вторым концом куска провода к выключателю.От выключателя к ручке на скрутку с нихромом.Другой конец нихрома этой ручки через саморез на массу руля,руль можно под капотом замассировать на двигат или стойку.И от выключателя ещё куском провода к другой ручке на скрутку с нихромом и также другой конец нихрома на массу руля саморезом.Правильно?Проводок белый с магдино точно можно любой из двух пользовать?
Григорий Томск
14 Дек 2016
Григорий
Буран АДЕ
Померил сопротивление своего нихрома. Полтора метра дает всего 4 Ом. Может не нихром это вовсе?
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
УАЗ,Буран,Suzuki DT30, NIVA Chevrolet
скорее всего нихром толстый, надо 0,5-0,6 мм. тогда одна ручка будет 10-12 Ом. Две ручки соответственно, при параллельном соединении - 5-6 Ом, цеплять лучше после регулятора.ИМХО. У меня так сделано. По крайней мере более стабильно греет. Сначала до регулятора зацепил-так если газу даешь около или больше среднего, приходилось опять шубенки доставать - горячо!! Да, зажигание "Московское", собственно, горячие ручки и нормальный свет, были одними из определяющих факторов выбора оного.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Если другой конец нихрома на массу, то греть наверное слабее должно, так как питание полупериодом. Я этот (другой конец нихрома) цеплял ко второму! проводу переменки выходящему из магдино. А если уже саморезом зафиксировали на массу, то можно к выключателю и ПЛЮС (после РР или выпрямителя) подвести, запитав от замка зажигания, либо от переключателя света.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Купил я тут готовое решение по обогреву КУРКА газа. На пробу приобрёл
Рычаг газа с нагревателем ( с/х Буран) шт. 385р. И нагреватель курка газа (ЭР-27-2Р) комплект. Второй чуть дороже, но имеет два режима нагрева и тумблер входит в комплект, но надо его самому в курок вклеивать. ЭР греет значительно лучше, на втором положении (более мощном) при - 25ти довольно неплохо. На более слабом не холодит, но и не особо греет- буду его при более тёплой погоде пользовать. А вот РЫЧАГ ГАЗА С НАГРЕВАТЕЛЕМ- не понравился, при -25 вообще ХОЛОДНЫЙ!!! Аж палец замёрз, я уж думал что он сдох, ан нет, снял и дома +12 подал- греет, но так что РУКА ТЕРПИТ, то есть нагрев откровенно слаб.
2 Янв 2017
Иркутская обл, Усть- Илимский район
Вадим
буран 4тд инжектор
А где приобрёл? Адреса, явки, пароли.
