Подогреватели ручек на Буран
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
:handshake2: Народ, ни кто не обратил внимание, (и сам еще тот:olen:) что в схеме параллельно - последовательного подключения нагревателей с помощью тумблера, разница в мощности будет в четыре раза. А заявка была на 100% и 50% мощности.
Реакции: z428
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Схема с параметрами 100% и 50%
только переменка.
Реакции: z428
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
:handshake2: Народ, ни кто не обратил внимание, (и сам еще тот:olen:) что в схеме параллельно - последовательного подключения нагревателей с помощью тумблера, разница в мощности будет в четыре раза. А заявка была на 100% и 50% мощности. Посмотреть вложение 1338281
На схеме не тумблер , а выключатель клавишный от авто Камаз, два мотора отопителя, на малых оборотах последовательное подключение, на больших оборотах параллельное. 24в :2 =12в. Если 12в:2=6в
Минушка
12 Июн 2019
Подскажите какой мощьности должен быть генератор, чтобы хватило и на свет, и на подогрев ручек, и подогрев сиденья, пожалуйста.
haf
18 Окт 2019
Анатолий
Буран 4тд
Китайские 1200-1500 комплект, резина мягкая даже в мороз. Два года ничего не сломалось и не развалилось. Смысл тратить время? Да и красоты не будет
куда подключали ? Купил в сентябре буран 4тд . ручки и курок с подогревом Подскажите как подключить к переменке , а именно куда конкретно ( если можно с фото) на буране имеются 2 разъёма -1 под сидением ,2 - в жгуте под двигателем. У обоих 14,5-14,6 вольт при любых оборотах Спасибо !
haf
18 Окт 2019
Анатолий
Буран 4тд
на форуме много схем подключения подогрева ручек ,курка но беда в том что для инжекторного двигателя Kohler ECH749-3045 2019 года выпуска нет нигде эл. схемы ,окраска проводов отличается от ранее выпущенных двигателей ,да и компановка движка немного другая
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Подогрев подключается только исключительно на переменное напряжение.
НИКАКИХ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ!!!
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
да ... пачиму...
Autochampion
24 Дек 2017
У меня на самодельном с мосфетами прекрасно работают все нагрузки. И совсем не греется корпус, даже в плюсовую температуру
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Я подключал подогреватели с тумблера света.кидал провод и ставил выключатель.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
ВСЁ по заводской электропроводке:
На + от регулятора напряжения только АКБ и одну фару.
Все остальные потребители исключительно на переменное напряжение.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
И это ВСЁ обоснование для такого громкого заявления.
Просто СмешнО от производителя зажигания на снегоходы.:D
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Очень смешной случай произошел несколько лет назад с новым гольфом блондинки:
дилерский центр VW признал негарантийным случаем сгорание гольфа от слаботочной зарядки телефона...
А по подключению подогрева: что мешает подключить на переменное напряжение?????????????
Какие причины????
Какая необходимость подключать к АКБ?
С каким умыслом? Разрядить АКБ во время стоянки?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Какие причины????
Этот так сказать случай с "гольфом" чушь, и причём здесь это.
Вот я тот же вопрос задам ---- Какие причины??????, Какая необходимость тащить отдельно переменку на подогрев, если регулятору хватает мощности.
Разрядить АКБ ---- ерунда, на авто вы то же предлагаете переменку на обогрев пускать?
И что например будет если переменка будет пробивать на корпус.
Предохранителей на схеме Бурана в части обогрева нет.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
От корпуса цепь переменного напряжения должна быть изолирована и не иметь подключений переменное - корпус.
Разрядить АКБ? И оставить АКБ на морозе? Вы это серьёзно?
Дискуссию продолжать на эту тему считаю лишним, у меня на это нет времени.
Ставьте обогрев по схеме РМ.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Вопросик - не сгорит ли регулятор в случае нарушения изоляции проводки обогрева, подключённого к переменке. Пробой возможен же.
Autochampion
24 Дек 2017
А причина в эффективности использования энергии генератора. Смотри, тиристорные регуляторы режут полуволну от начала срабатывания тиристора и до конца полуволну. Так вот, если подключить на переменка, то этот момент наступает чуть позже, ввиду потребления ручками мощности и падения напояжения, и энергия катушек используется полнее. Но тоже не намного. Но по логике это так.
Не понимаю почему лесник не переходит на более современную схемотехнику, и более эффективную. У меня получилось в стандартный корпус запихать даже кондёр на 10000 мкФ. И варистор, чтобы преды вышибало если что.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
НЕ сгорит. В случае подключения на переменное напряжение нет необходимости отключать дополнительную фару и подогрев: всё включается при появлении напряжения с катушки освещения. Все потребители, которые могут работать от переменного напряжения, включайте от переменного. На Варяге двойная фара от переменного напряжения, подключенная к магдино 26.3749, светит нормально.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
По приезду обязательно переделаю обогрев ручек в части подключения напрямую к котушке освещения. И это несмотря что нагревательные элементы внутри трубы руля и выход обмотки каждо закреплены на массу жестко. Долго, но производитель меня убедил. При обрыве нити лампы, что постоянно включена, возможен выход из строя реле. При подключении обогрева на переменку нагрузка для реле уже не нужна будет. Рекомендую и другим переделать.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот схема Бурана.
Все лампочки включены на постоянку, давно, когда не было регуляторов напряжения на Бураны ставили лампы 24В чтобы не сгорали.
На переменку(зачем не знаю, предполагаю чтобы не перегружать регулятор напряжения) завод нарисовал только подогрев, но это на Буране --- опция.
Не надо вводить людей в заблуждение.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Три сгоревших регулятора валяется, мля. Пальцами по клаве - не путик бить. Опровергни ответ производителя
Так вроде не производителю писал.Чем бестолковей чел,тем тон у него поучительней и надзидательней:Chih:
:lol:
