snouboy
- 12 Мар 2014
- 402
- 23
- Екатеринбург
- Антон
- Рысь 500+, Polaris Widetrac
Спасибо за проект.
Видимо кто-то заказывал эту звезду! И наверняка не одну. Купил бы такую.проект звездочки под цепь арктик кэ
Виталий привет, нашел куда это кольцо?Коробку разбирал,подшипники менял?Похоже на кольцо которое стоит на валу трансмиссии между тормозным диском и верхним подшипником.За коробкой ,на утолщении вала куда тормозной диск крепится под тайным винтомВсем привет! При сборке коробки столкнулся с проблемой - лишняя запчасть
Прошу помощи в определении её местоположения.
Рысь 113
Фото
Посмотреть вложение 1157820 Посмотреть вложение 1157821 Посмотреть вложение 1157822 Посмотреть вложение 1157823 Посмотреть вложение 1157824 Посмотреть вложение 1157825 Посмотреть вложение 1157826
Судя по фото точно оно! И торец тоже чуть ржавинький у нее. Налицо реакция с открытой средой без масла. Спасибо! Думаю теперь, можно без него ездить или нет?Виталий привет, нашел куда это кольцо?Коробку разбирал,подшипники менял?Похоже на кольцо которое стоит на валу трансмиссии между тормозным диском и верхним подшипником.За коробкой ,на утолщении вала куда тормозной диск крепится под тайным винтом
Не знаю по сути оно служит для зазора ,как бы упора и ограничителя между подшипником и тормозным диском.Судя по фото точно оно! И торец тоже чуть ржавинький у нее. Налицо реакция с открытой средой без масла. Спасибо! Думаю теперь, можно без него ездить или нет?
если ослабнет цанга на втором подшипнике (где ведомый варик) коробка может сильно удивиться вылетающему через переднюю крышку валу.. и тебя чем нибудь удивитьможно без него ездить или нет?
Так подшипник в коробке не даст ход валу. Шайба то какую роль играет?если ослабнет цанга на втором подшипнике (где ведомый варик) коробка может сильно удивиться вылетающему через переднюю крышку валу.. и тебя чем нибудь удивить
А я думаю если посмотреть что как стоит и крепится оно там на фиг наверное не нужно.А если ослабнет цанга то вал упрется в подшипник который в коробке.А для хода влево и в право его тормозной диск придержит в колодках.Так подшипник в коробке не даст ход валу. Шайба то какую роль играет?
я случайно ремень длинной 1160 (тикси ) купил (родной 1120),правда движок все равно пришлось сдвинуть вперед ,соответственно прогиб ремня увеличился ,насчет тяги-жду большого снега,чтоб испытатьАнтон, попробуйте, как вам говорили, отрегулировать ведомый , зажать на последнее деление, и прогиб ремня (30-37 мм), тоже чтоб меньше не был, тяги реально добавиться.
Из за варика этот вал испытывает осевые нагрузки и думаю что калодкам очень быстро придет кондец.А я думаю если посмотреть что как стоит и крепится оно там на фиг наверное не нужно.А если ослабнет цанга то вал упрется в подшипник который в коробке.А для хода влево и в право его тормозной диск придержит в колодках.
А причем здесь осевые нагрузки и колодки? Чтобы колодки съело нужно чтобы вал ходил влево-вправо вдоль оси.Из за варика этот вал испытывает осевые нагрузки и думаю что калодкам очень быстро придет кондец.
Согласен!ну, тогда озвучь свою версию назначения этой втулки.
любой производитель стремится снизить издержки производства, если бы втулка была бы не нужна, ее бы там небыло
регулировать натяжитель и успокоитель попробуйВключаетсяначинаешь трогаться вылетает и что то трещитхрустит
Спасибо за совет буду побывать а почему цепь так быстро рвётся?регулировать натяжитель и успокоитель попробуй
Рысь 500если бы ты написал какая рысь было бы проще.
а рвется по следующим причинам.
1. цепь гавно
2. звезды не в плоскости.
3. рысь 500+ с набором звезд 17+41
4. цепь перетянута
5. двигатель имеет мощность 150 лошадей. или более.
6. пилот на старте все время ставит снеж на дыбы...
7. боги против покатушек конкретно этого человека на конкретно этом снегоходе
ну а цепь ловчее от кота
