Звезда ведущая, сколько зубов?
Так я не пойму , что фоткать. Самое интересное я по своей профессии могу перебрать мотор на Мане на Мазе и Кпп на грузовых перебираю , но сука эти 5 шестерёнок меня с ума сводят. Сегодня уже не пойду в гараж, завтра разберу и сфоткаю. Мне бы спеца , кто за денюжку поможет.ты не паникуй, фото еще выкинул бы, наглядно посмотреть
А на какие пальцы она должна сесть? Она должна выдвинуться и зацепиться за малую шестерню выше.может просто рычаг недовключает? шестерня не садится полностью на пальцы
Проверьте левый подшипник при водного вала гусеницы, раз тоже так было. Оказалось развалился подшипник, вал покосило и шестерни не входили в зацеп.Так я не пойму , что фоткать. Самое интересное я по своей профессии могу перебрать мотор на Мане на Мазе и Кпп на грузовых перебираю , но сука эти 5 шестерёнок меня с ума сводят. Сегодня уже не пойду в гараж, завтра разберу и сфоткаю. Мне бы спеца , кто за денюжку поможет.
Ага , я себя так уже 5 дней успокаиваю. И каждый вечер я вроде как понимаю в мыслях что не так и каждый вечер после работы бегом в гараж и каждый вечер облом, сегодня даже соседу который мне помогал надоело и он не пришёл жопа короче и нервы.да там сложного ничего нет, успокойся, утро вечера мудреней
Это я уже проверил с этим всё хорошо , пробовал оттягивал отвёртками нижнюю шестерню заходит в зацеп легко. Пробовал играться разными шайбочками и снизу и посередине на валах ( благо токарь под боком) но ни фига не выходит , мистика.Проверьте левый подшипник при водного вала гусеницы, раз тоже так было. Оказалось развалился подшипник, вал покосило и шестерни не входили в зацеп.
Зазор думаю даже меньше , закручиваю до упора( цепь зажимается ) и немного отпускаю. С вероятностью 90% не довключается шестерня , почему не понимаю. Фото завтра сделаю и видео наснимаю, очень интересно в чём же дело."Пальцы" отвечают за движение вперёд.
При движении назад трещать может в двух местах:
Проскальзывающая цепь
Не довключившаяся шестерня.
Как правило - цепь! Между успокоителем и цепью на паразитке зазор не более 1 мм.
Нужно фото.......
Если все нормально с натяжкой и зазорами, остаётся рычаг (недовключает). Нужно взять пивка в гараж, посидеть спокойно, подумать, как это хозяйство работает, и причина найдется. Сомому потом смешно будет.Зазор думаю даже меньше , закручиваю до упора( цепь зажимается ) и немного отпускаю. С вероятностью 90% не довключается шестерня , почему не понимаю. Фото завтра сделаю и видео наснимаю, очень интересно в чём же дело.
